N42B18A misfire?
10 odgovorov v temi
BMW RALLY
BMW RALLY
  • Sporočil: 3 165
  • Avtomobil: 3er
130.000km, odličen avto ne kakšna podrtija - zagorela EML lučka in trokira po dveh, treh cilindrih.
Že preverjeno: nove vse 4 cinšpule, nove vse 4 svečke, lambda OK, veriga in valvatronic OK (pokrov je snet), varovalke, kabli OK...
Ideje?
Shranjene so pa samo napake za aussetzer in kode 274E 2742 2745 2744
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 3 962
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
A ta še ima senzor za glavno gred da gleda na zunanji jermenici za mikro jermen? Če ja se je lahko guma na jermenici strgala jermenica pa malenkost zasukala.
BMW RALLY
BMW RALLY
  • Sporočil: 3 165
  • Avtomobil: 3er
Senzor je zadaj in pod sesalnim (bil menjan pozimi, ker je cuknil in prižgal lučko za aku.)
http://bmwfans.info/...mounting_parts/
Jermenica OK, kompresija tudi...
Edino kar sem še opazil je, da je bil senzor na pokrovu za valvetronic (9 pinov) precej poln olja.
Lahko bi tam kontakt zafrkaval ampak bi verjetno bila napaka na tem zabeležena?
Coti
Coti
  • Sporočil: 939
Misfire na vseh cilinrih? EML lučka je povezana  z Vanosom in valvetronicom.
Možna je tudi preskočena veriga. Za 1 zob še nekako normalno deluje, za 2-3 trokira, za več ne zalaufa. Preskoči vsisna stran pnavadi..
BMW RALLY
BMW RALLY
  • Sporočil: 3 165
  • Avtomobil: 3er
Danes je šel v delavnico, preverile se bojo še šobe in še enkrat vse skozi ter zložil nazaj in poskusil vžgati...
Veriga kot rečeno "stoji" kot mora.
Nisem našel pametnega podobnega primera je pa enem zapikal DME
BMW RALLY
BMW RALLY
  • Sporočil: 3 165
  • Avtomobil: 3er
Tole se še vedno rešuje, po nekaj premora.
Naslednji teden gre glava dol...ampak preden je tako daleč še vseeno poskusim, če ima kdo idejo kaj preizkusit prej?
  • Sporočil: 8 414
  • Lokacija: Notranjska
  • Avtomobil: študentski
Kompresijo ste izmerili? Ce je konpresija nima smisla dajati glavo dol.
Coti
Coti
  • Sporočil: 939
Odklopi še LMM in zalaufaj brez njega. Pa še kak drug ne nujno pomemben senzor za delovanje lahko odklopiš in sprobaš. Težave lahko povzročajo senzorji, ki javljajo analogne vrednosti(temperatura, tlaki, tudi lambda..). Pri teh ne javlja napake, če ne deluje pravilno in sporočajo napačne vrednosti, motor pa zato ne dela kot je treba.
Mogoče bi pred odpiranjem motorja zamenjal še senzor na glavni gredi, ni pretirano drag, edino težko je dostopen.
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 254
  • Lokacija: CELJE
Orodje gor,nove vijake odmicnih in na novo v fazo pa si resil problem...
    • blackberet je všeč
BMW RALLY
BMW RALLY
  • Sporočil: 3 165
  • Avtomobil: 3er
Glava dol, izpušni ventil se vrti in miga s prstom kot bi bil odlomljen ali nekaj... Jutri dalje
Ni pa nič prišlo skupaj :confused  Mogoče naredim slike če bo tel. pri roki
BMW RALLY
BMW RALLY
  • Sporočil: 3 165
  • Avtomobil: 3er
Jutri se zloži nazaj skupaj, če bo čas in gre vse po sreči...
Zlomljena je bila ena fedrca :blackeye
Nobene škode, obenem pridejo še novi tefloni, kit verige, itak filtri in tekočine+svečke...
