F3X kodiranje
83 odgovorov v temi
jefk
jefk
  • Sporočil: 14
  • Avtomobil: BMW F34 320d
Zdravo,
  1. kako bi s kodiranjem omogočil, da se ventilacija vključi sama, če je bila pred izklopom avta vključena
  2. kako bi s kodiranjem omogočil samodejno zapiranje ogledal, ko se avto zaklene (brez da dalj časa držim BMW znak na ključu). Sem že nekaj poizkušal, pa ne deluje:
set 3053 KOMFORTSCHLIESSUNG_FB to aktiv (werte = 00)
Enable comfort closing via key fob for windows - may be necessary to fold mirrors
[Note the werte polarity is reversed - typically aktive = werte 01]
set 3110 ASP_AUSKLAPPEN_NACH_KOMFORTSCHLIESSEN to aktiv
Unfold mirrors with comfort access opening menu
set 3110 ASP_BEIKLAPPEN_BEI_KOMFORTSCHLIESSEN to aktiv
Fold mirrors with comfort access closing
set 3053 KOMFORT_SCHLIESSEN to 05
Convert hex to decimal, value is delay in units of 100 ms mirrors fold
So 05 = 500 ms = 0.5 second delay you must have your finger on the door handle before the mirrors will fold. If you set this to 00, your mirrors will fold automatically when you lock the car without needing to hold anything momentarily - gets somewhat annoying so I set it to 05 for my personal tastes.
Hvala in lp
bmwgavrin
bmwgavrin
  • Sporočil: 643
  • Avtomobil: BMW F31 M
Z čem pa si to kodiral?
Z carly-jem al pa bmwcoder gre to čist super.
  • Sporočil: 1 240
Tukaj ti pise - nastavi na 00.
Pri E60 in NCSExpertu je bila malo daljsa procedura kot samo urejanje tekstovnega fajla, konfiguracijski fajl sem moral predelati kar v sentnajstiski obliki, in ga flashati na CAS modul. Pri E90 je delay ze default na 0 ms.
jefk
jefk
  • Sporočil: 14
Kodiram z BMWAICoder-jem. Očitno nisem pravilno nastavil delay-a, ker pri meni avto rabi kake 3s, da zapre ogledala. Za zimo je sicer to boljše, ker ko zunaj zmrzne, ne bi rad, da polomi kakšne motorčke.
Samodejni vklop ogrevanja pa bi se moral omogočit tako (F30 coding cheat sheet):
IHKA 3002      MEMORY_OFF _          aktiv        Air Conditioning will remember if ‘Off’ or ‘On’ from previous shutdown
IHKA 3003      MEMORY_UMLUFT      aktiv        Remember Air Re-Circulation Setting from previous shutdown
AC stanje mi deluje, zračenja pa očitno nisem aktiviral. Je pa po teh spremembah treba kakih par minut počakat (ko je avto v teku), da se klima enota kalibrira (utripajo nekatere luče in enote za ta čas ni mogoče izklopit).
Urejal jefk, 01.10.2018, 07:08.
milek87
milek87
  • Sporočil: 201
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: nešto sladko
Je kdo tu da bi mi skodiral mojo F31 in odklenil funkcije, ugasnil star/stop, pa da nebi porabil zato smesne zneske? Nekdo ki mi je vcasih ponujal vse za 10-20€ je sedaj nabil ceno 100€+ za start stop, ostalo pa se dodatno.
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 066
  • Avtomobil: E46, E34
Zdravo
Jaz ti lahko to uredim. Piši mi na ZS
Matevze46
Matevze46
  • Sporočil: 928
  • Avtomobil: F 31 M & Honda REPSOL
Izklopim start/stop in podobno lahko tudi jaz.
:bmw BMW- uzitek v voznji :3gears
Darath
Darath
  • Sporočil: 8
  • Avtomobil: BMW 3 (F31)
Vprašanje ,ali je možno skodirati Start/Stop tudi za efficient dynamics verzijo? Meni jo je sicer en že kodiru samo ne deluje.
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 066
Se da :)
pharaon
pharaon
  • Sporočil: 31
  • Lokacija: Savinjska
Fantje, kako je s kodiranjem/spreminjanjem nastavitev in garancijo?
Npr. imam avto še v tovarniški garanciji in bi si rad izklopil Start/stop.
Kolikor berem bi s Carlyem lahko uredil vse moje želje, torej ne gre se za pravo kodiranje, samo vklop/izklop nekaterih nastavitev.
Rad bi tudi, da gorijo zadnje led luči ob sprednjih dnevnih, pa rad bi, da se prtljažnik tudi zapre s tipko levo pod volanom (zdaj se samo odpre).
Gre se za F34, letnik 2017.
Torej ali te spremembe izničijo garancijo ali ne?
wini
wini
  • Sporočil: 983
  • Avtomobil: bmw 328i f30
Sicer nimam prtljažnika na tipko, ampak vse to sem si sam zrihtal s carly. Po mojem mnenju to nebi smelo nič vplivat na garancijo (ampak nikoli ne veš), ker ko preberejo ključ se teh zadev ne vidi. Če ti pa že naložijo kak nov software, boš pač še enkrat izklopil start/stop.
Kamor voziš avto na servis, pojdi tja pa osebno vprašaj. Večinoma so prijazni in ti take zadeve povejo kaj se sme pa kaj ne.
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 7 673
  • Lokacija: ......
A misliš da se da na notranjo tipko (pod volanom) programirat zapiranje prtljažnika? Verjetno ni najbolj z vidika varnosti pametno, če si ti v vozilu, zadaj odprto, nekdo noter sklonjen (rolo razvlečen) recimo, ti pa pritisneš zapiranje, ker misliš da je že zadaj vse uredil da lahko zapreš (ker ga ne vidiš), dejansko pa je z pol telesa še notri v globini prtljažnika. Ne vem bi bilo zanimivo, če se res da. Meni osebno z vidika varnosti, je bolj zapiranje urejeno zadaj tako kot pač je - pritisneš tipko.
Bolj me zanima če bi se lahko zapiranje zadaj dalo programirati na ključ, recimo en daljši pritisk ga sedaj odpreš, dva pritiska in daljše držanje pa bi ga zaprlo?
Urejal Taucher, 15.01.2019, 11:39.
pharaon
pharaon
  • Sporočil: 31
Saj na ključu ga lahko odpreš in zapreš. Za zapiranje moraš držati tipko cel čas, dokler ni zaprt. Verjetno bi si še našel kakšno stvar za spremeniti, na motor-talk.de obstaja kar dolga tema o smiselnih "kodiranjih" za F3x modele.
Se bom pozanimal pri Selmarju kako je s tem.
wini
wini
  • Sporočil: 983
Za prtljažnik pa tako:
Close trunk with keyfob
• on
• off
Close the trunk/rear lid via the keyfob. To activate this function also deactivate ‘Panic alarm with remote’ in the CAS module. If available, also activate ‘Close trunk with keyfob – addition’. (codable in HKL – the HKL module is only available, if the car has a button to electronically close the tailgate/trunk lid)
Close trunk with footwell switch
• on
• off
Close the trunk/rear lid with the interior footwell switch. (codable in HKL – the HKL module is only available, if the car has a button to electronically close the tailgate/trunk lid)
• on
• off
Only change this function with ‘Close trunk with keyfob’. (codable in HKL – the HKL module is only available, if the car has a button to electronically close the tailgate/trunk lid)
damirj79
damirj79
  • Sporočil: 208
Nima neke silno strašne moči, mislim ne bo te na pol presekalo, če to misliš :) Zaščito aktiviraš že če s prstom rahlo držiš.
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 7 673
  • Lokacija: ......
Moči zagotovo nima da bi šel na pol, je pa verjetno neprijeten občutek za tistega ki je zadaj pa da zasliši premik in da se zapira. Saj veš panika pa na hitro se še v glavo kam takoj butne človek kaj kmalu :) Bom en dan probal če deluje zapiranje na pritisk ključa dlje časa. Sicer pa bom ziher kdaj šel mimo schumija, pa ga povprašam kaj vse se da (pa če že nimam) da mi še kaj uredi. Grem lepo po vrsti plana za 2019 :)
18zimoni
18zimoni
  • Sporočil: 88
  • Lokacija: portorož
  • Avtomobil: 320 touring x drive
Moj je 2013 letnik pa ima zapiranje prtljaznika na kljucu in v kabini.
pharaon
pharaon
  • Sporočil: 31
Torej če držiš tipko v kabini, se prtljažnik zapre? Si siguren, da nimaš to sprogramirano naknadno tako, ker iz tovarne, kolikor berem, to ni mogoče.
damirj79
damirj79
  • Sporočil: 208
Imam jaz enako, pa nisem nikoli tega kodiral.
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 099
na moji F11 je bila to prva zadeva, ki sem si jo skodiral.
Lahko da so si prejsnji lastniki dali to funkcijo skodirati.
