https://www.bmw.si/s...le-recalls.html
Tule... Rabiš pa cel VIN.
Hvala
#521
pocakaj se teden dni pa bo jasno kaj se bo delalo, KW 46 je tako naslednji teden mene je bilo samo malo strah, ko sem sel k Gady-ju, da ne bodo prepovedali nadaljne voznje, kot so to delali v Nemciji. Urejal damci, 09.11.2022, 10:21.
To je loterija, lahko da dve leti ne bos imel nobenega izrednega stroska, lahko pa bos po 6ih mesecih moral menjati kriticne komponente na motorju ter podvozju, kar bo krepko vec kot 1000 EUR. Glede na 240k prevozenih bi lahko skoraj gotovo racunal s tem, da bo kaj kmalu treba krepko poseci v denarnico. Verjetno so vse te komponente prvovgradne, tako da... Urejal Boris-84, 09.11.2022, 10:58. |
Klical sem na servis, še čakajo na podrobne informacije o tej napaki in vpoklicu, ko bo dobim po pošti vabilo na pregled. |
Sem se na koncu odločil za c7… Ni problem denar,problem je vsaka dva meseca obiskat mehanika.. |
Meni na f31 2017 2.0 318d tudi kaže, da je akcija, samo ne pokaže na tem iskalniku kaj je napaka. Kje vidite katera napaka je prisotna? |
ne mores, imas stevilko akcije in lahko probas pogooglat ali pa poklices servis. Ce imas kot vecina STOP011056 pol je zopet EGR Urejal damci, 09.11.2022, 13:55.
Sedaj našel napaka 0013730300 , torej spet sofware pa check egr verjetno. V Nemčiji se že zgražajo, ker se na tak način briše software, ki je bil sporen in že letijo tožbe direktno na BMW, tu ponujajo celo odkup in odškodnino ali samo odškodnino če obdržiš vozilo. greš na obe oranžni polji https://rechtecheck....ode-0013450300/ |
Jaz sem klical na Selmar MB in so rekli, da naj pokličem v naslednjih tednih, ker nimajo materiala še na voljo. Vpoklic v zvezi z EGR... |
kako se reše temu tesnilu na zgornji strani vetrobranskega stekla in kako se zamenja, ali je kakšna fora. namreč men se čudežno topi taka pocasta je. Sem nekaj gledal pa vsi tlačijo not ene debele gume kot pri starih avtih malo čez steklo malo čez rob strehe. BMW 5 F11 |
51 31 7 203 121
Ampak pomoje tole brez demontaže stekla ne bo šlo... Tesnilo ima obojestranski lepilni trak. 1986 E30 325iX > 1993 E36 318i > 1991 E36 325i > 2001 E46 330Xi T > 1999 E46 316i > 2001 E46 330Xi > 2004 E46 330Xd T > 2016 F11 520d Xdrive |
Sam sem na Aliexpress naročil tole gumo ker me je jezilo, da zgornji rob ni zaščiten kot je še bil na e9x.
Ker imam črn avto in sem ga uspel lepo nalepit sploh ne opaziš, da ni original in vse je lepo zaščiteno. Sem pa želel enako narediti na Golfu od moje pretekli vikend pa je na žalost že premraz in lepilo ni v celoti prijelo tako, da sem še isti dan potegnil dol in z novim poizkusim spomladi.
https://www.aliexpre...3049975582.html
Lp, Samo |
Ali so imele vse f11 park senzorje kot standardno opremo? Mam primer kolega, čigar 2013 530xd nima ne prednjih ne zadnjih. V avtu je mali ekranček brez navi. Francoski avto.. Trenutno nimam dostopa do vin kode da bi preveril serijsko opremo. Hvala
Senzorji so bili dodatna oprema pri F seriji.
Kupio bmw umro od gladi.
Malo OT ampak danes vsaka škoda ,oziroma od 2013/14 letnika ima acc,sovoznikov airbag on/off ,alarm itn…pri bmwu pa vse dodatna oprema ,kr nekaj …
Pri Audiju tudi. V rabljenem A6 C7 dobiti ACC je nemogoče misija. |
Vsaka škoda pa res nima ACC, lani je bil pri novi Octavii RS za doplačilo, pa alarm tudi. Tako da ne na pamet pisati... Urejal panki_86, 01.01.2023, 22:50. |
