Ej sun30, when menjava verige in čiščenje šob ter turbine?
Vprašanja o F10
#81
Soon :D When raženj party na AC? |
Mah mislm da je pr men problem k sm lihk kupu avto, pa mi je se zabavn mal veckrat pospesvt
Donki, jel dizel? |
Jes, ce bi biu benz bi bla 10l poraba ![]() Sicr pr temu avtu me najmn skrbi za porabo ![]() |
To itak, js sem prve tri mesce mel 8+ ![]()
Koliko prevoženih, kakšni so plani za servisiranje? |
235k km, pa nevem zaenkrat planou ni, trkam na les ![]() ![]() |
A oljno pumpo je res pametno zamenjat pr teh km?
Urejal Plavi, 23.08.2020, 11:17.
Vsekakor po cca 8-9letih delovanja, ne opravlja več svojega dela 100%. |
nevem, sicer sem prvič slišu, da treba poleg ležajev in verige oljno pumpo menjati... potem sem pa malo po netu prebrou in dosti ljudi priporoča menjavo le te poleg ležajev in verige. Je pa pumpa cca. 600EUR |
Aja turbine imam že nove
Crpalka za gorivo, xdrive, egr itd ![]() |
Nimam x. Menjan je bil tudi hladilnik tako, da upam da ne bo roštilja
Ma drugače je super, brez pripomb. Moti me samo zvok ker ni 6 cyl. Mi je malo žal, da nisem takrat vzel 6cyl. No pa kakega konja bi imel več |
Evo sem naredil 2 sliki za občutek o porabi. Umirjena vožnja v eno smer 90km (zrjutraj prazne ceste, popoldan sredja gužva). Porabo vidiš na sliki. Ni tako velika ampak je treba vedeti, da je to vožnja v ''idealnih'' okoliščinah - samo 3je potniki, brez prtljage, brez ustavljanja, brez pretirane gužve, brez močnih pospeševanj, vožnja pod eco pro, brez vsakega semaforja, brez vsakega križišča, brez nekih velikih višinskih razlik, pol smeri je AC (največ sem se peljal 130) pol pa lepa, večinoma ravna cesta kjer je omejitev ali 70 ali 100 (Avstrija). Tako da ja, če pogledam to porabo ni veliko. Če pa bi imel poln avto ljudi in prtljage in bi se peljal po mestu in bi imeli z družino kakšne postanke itd... pa vem da bi bila poraba 8 litrov - kljub umirjeni vožnji! Ker 90% časa vozim čisto umirjeno
Sicer pa če tako pomislim... za tak velik avto + xdrive + avtomatik +..... poraba še zmeraj ni visoka.
Gume imam enake kot ti.
EGR so mi menjavali pred nekaj meseci, ker sem imel vpoklic. Glede Adblue pa še nisem rešil nič, ker niti nevem kaj naj v zvezi s tem rešim |
No drugače pa imam porabo od zadnjega tankanja 7,6 kar se mi zdi malo visoko glede na način vožnje, ki ga imam Urejal SaO, 24.08.2020, 00:22. |
Glede na tvoj opis poti in če si dejansko vozil v eco pro, mislim, da nekaj ne bo štimalo... če gledam iz mojega vidika (imam isto xdrive), mi ni logična poraba. A pred čipanjem, je bila poraba enako visoka? Pa tisti adblue le daj vsaj pregledati, kaj ga svira, ker lahko, da tudi zaradi tega kaj heca vse skup. Aja pa tisti eco pro raje opusti...ker dolgotrajna uporaba tega režima ziher ni ok za čistost sesalnega dela... tisto dela na čisto prenizkih obratih. 1986 E30 325iX > 1993 E36 318i > 1991 E36 325i > 2001 E46 330Xi T > 1999 E46 316i > 2001 E46 330Xi > 2004 E46 330Xd T > 2016 F11 520d Xdrive |
Še en primer: Nekaj dni nazaj iz mojih krajev v MB in nazaj domov (115 km). Poraba 6,7. Sam v avtu in umirjena vožnja (eco). Ni tako malo
2 leti nazaj sem avto peljal na računalnik v zvezi s tem adblue. Ni pokazalo nič... Nekaj mesecev nazaj pa mi je kolega priklopil pa je pokazalo to kar kaže slika v prilogi (ne razumem se preveč v to...).
Pred čipiranjem (koliko se spomnim) je bila nižja poraba. Je pa res, da sem avto le nekaj mesecev za tem ko sem ga kupil, tudi čipiral. Tako, da se ne spomnim čisto točno.
Hvala za nasvet glede eco pro. Bom več v comfort vozil zdaj.
Prej ti ni pokazalo nobene napake, ker si imel verjetno prestar i-step...ko so ti menjali egr, so ti posodobili SW avta, zato ti sedaj kaže napake.
Za kode napak je pa tale stran dokaj fajn in si lahko sam prebereš bolj v detajle, kaj je lahko.
Tebi kaže neučinkovitost delovanja SCR sistema, kar je lahko tudi posledica zamašene dozirne šobe...daj to preveriti, in po potrebi očistiti, ali pa menjaj šobo.
In pa oba Nox senzorja sta "mrtva"...ali je to posledica čipanja, ali pa preveri, da ni morda kaka kuna pojedla kable...baje imajo te kable zelo rade 1986 E30 325iX > 1993 E36 318i > 1991 E36 325i > 2001 E46 330Xi T > 1999 E46 316i > 2001 E46 330Xi > 2004 E46 330Xd T > 2016 F11 520d Xdrive |
No pa se je poslovila sprednja desna soft close kljucavnica... alternative pa baje ni :( samo je zanimivo, da odklepa, zaklepa se, samo noce pa haklca premikat
Urejal Donki kong, 02.09.2020, 19:43. |
