klima X1 F48
2 odgovorov v temi
Kugy1
Kugy1
  • Sporočil: 2
  • Avtomobil: X1 S18d
pri dve leti starem X1 s18d, avtomatski menjalnik, opažam, da pri zunanjih temperaturah nad 18 stopinj ob vžigu avtomobila začne pihati iz prezračevalnega sistema zelo hladen zrak - kot da bi bila klima prižgana, čeprav ni. Notranja temperatura pa je pri tem nastavljena na 20 stopinj. Ta hladen zrak piha kakšnih 15 min, potem pa se temperatura izpihanega zraka normalizira. Klimo uporabljam/vklopim le tedaj, ko je res vroče, drugače je ugasnjena, saj vozim večinoma krajše razdalje. Ob vžigu pa tudi občasno zasmrdi po (ocenjujem) plesnivem, zato sem že zamenjal filter notranje kabine ter uporabil spray za notranjo dezinfekcijo prezračevalnega sistema, vendar ni nič bolje. Sta ti dve težavi med sabo morda kako povezani? Avto je malo vožen (26.000 km do sedaj).
Druga stvar, ki pa me moti, pa je trd preklop menjalnika - v primeru, ko je avto parkiran v hribu, gre ročica menjalnika kar na trdo iz P v D položaj, avto včasih kar cukne. Je to normalno?
Se zahvaljujem za mnenja oz. komentarje.
  • Sporočil: 2 830
Tester če deluje klimatizacija ok.
Dezinfekcija klime z ozonom
Ponovna menjava filtra za zrak.
Preden postavis menjalnik v pozicijo P zategneš ročno?
Urejal simply, 19.10.2018, 20:54.
Kugy1
Kugy1
  • Sporočil: 2
Imam redni letni servis konec leta, pa ga bodo tedaj dali na tester.
Ročna ni zategnjena/aktivirana, ko ga parkiram.
