Struženje oz. brušenje diskov - kje?
95 odgovorov v temi
maus111
maus111
  • Sporočil: 2 484
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: V8
Mislim svašta, delam slabih 100k km na leto, pa v tem casu enkrat menjam diske in 3-4 ploscice, v petih letih še nikoli ni treslo, nikoli!...pa so bla tudi vodila že hin, itd, ampak treslo ni nikoli. Res nvm v čem je problem z vami. Zviti diski prosim vas...aja pa imam stalno teža 3t in se res "vozim".
    • Warden, blackberet in 4banger uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 1 742
Utekanje ni pa nobena umetnost, pac prvih 1000 ali 2000 kilometrov ne bremzas na polno pa je.
Potem pa spet trese vse.
Udri po siromaku 2x ali 3x iz 200 na 40 km/h na prvi voznji ko imas  na novo zmontiran komplet, potem pa naslednjih 10 min vozi normalno in predvsem ne ustavljaj - job done. Nobenih tezav.
Ce pa samo cmizis pa seveda ne deluje normalno - trese, ropota in smrdi ko jih bolj obremenis.
    • MIHOLD, Fleko in Donki kong uporabnikom je všeč to sporočilo
maus111
maus111
  • Sporočil: 2 484
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: V8
Ah, kake tu beres
Kaj vse tle ne preberes.
    • blackberet je všeč
  • Sporočil: 9 875
  • Avtomobil: BMW logicno
Res je, pa brušenje diskov, pa kaj ste rusi ali kitajci, če so že tako tanjši, pa jih še brusite, pa po možnosti še vozite agresivno, ja, kaj jih bo pa hladilo, če ni več "mesa" , posledično se bodo tanki diski še prej ponovno zvili......     Če gre pa res za nek rob, ki zna kaj zatikati, pa fleksarca pa kar na avtu pobereš sam rob.......
  • Sporočil: 7 215
Tega se ne dela že kakih dvajset let. So zavore tako poceni, da se ne splača drejat več.
prekov
prekov
  • Sporočil: 2 389
A si prepričan?
Ti povem iz prve roke da diske stružijo še zmeraj in to ne samo neki mehankarji pod kozolcem ampak taki ugledni uradni servisi!
  • Sporočil: 7 215
Zato pa ne vozim servisirat zavore na uradni servis. Kar naj drejajo zavore komur hočejo. Šalabajzerji.
    • 4banger je všeč
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 485
  • Avtomobil: Mašina
Ah, kake tu beres
V resnici ima zok se kako prav :ok
    • 4banger je všeč
  • Sporočil: 68 587
Eh, že stokrat pogreta župa.
Ena stvar v razmislek, fantje. Zakaj mislite da imajo velike težave s tresenjem diskov samo močna vozila kot je BMW, manjši jih praviloma nimajo, oziroma tresenje ni tako izrazito?
Kar se tiče novih diskov se pa tudi jaz strinjam z zokom in MIHOLD-om, s to razliko da na prvi vožnji jih nima smisla zakurit. Zakaj ne? Zato ker praviloma skoraj noben disk ne trese prvih par 1.000 km, trest začne šele po par 1.000 prevoženih, oziroma po par 10.000 - kakor kdaj. Prvih par 1.000 km se torej jaz z novimi diski vozim lepo počasi, ko prvič pokažejo tendenco da bodo začeli trst, jih pa začnem obdelovat. Tretma obdelave mora bit tresenju ekvivalenten, če čisto malo tresejo jih narahlo pregreješ in bo OK, če zelo tresejo jih moraš pa fino pobrusit da bodo nehali, torej raspaljotka po zokovem sistemu.
Kar se tiče "zvitega" diska v resnici nikoli ni zvit, je pa neenakomerno obrabljen, kar povzroči korozija na enem mestu, med ploščico in diskom, ko avto dlje časa stoji. Disk zaradi kondenza in stika dveh materialov na tistem mestu korodira globje kot drugje, nakar se greš peljat in ga z zaviranjem tako pobrusiš, da postane površina valovita. Tak disk je torej valovit po površini in ne zvit in to se reši na dva načina, bodisi na zokovega bodisi s stružnico.
Sprememba strukture materiala ko se disk pregreje, se imenuje kaljenje. Če je disk pregret in zaradi tega po površini zakaljen, ga je potrebno spravit v prvotno stanje. To je postopek ki je obraten od kaljenja, imenuje se NORMALIZIRANJE. Postopek je preprost, material je treba samo segret na določeno temperaturo in kristali se spet povrnejo v nevtralno, normalno stanje. Če se kdo želi poglobit v te zadeve je tule priročen link ki razloži kaj se z materiali dogaja pri toplotni obdelavi, lahko pa tudi dodatno še malo pogooglate, da boste videli za kaj gre:
http://egradivo.ecnm...ko_arjenje.html
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 795
  • Lokacija: Okolica Domžal
Jerry seveda se lahko disk zvije. Sploh nehlajeni diski se pogosto zvijejo.
Ce ne verjames pridi pogledat, mislim da jih se imam nekje. Na celotnem obodu je debelina enaka samo za dober mm plesejo.
bmwfahrer uki
bmwfahrer uki
  • Sporočil: 302
  • Lokacija: Pesnica
  • Avtomobil: E39 528i,Insignia
Spet to tresenje in diski. Men gre to prav na kur**. Prej mi je ob rahlem zaviranju od recimo 140-80 km/h treslo. Šlo mi je toliko na živce, da sem vrgel stran še dobre diske in ploščice, ker so tresli. No in potem kupil komplet vse nove original zavore, montirano po navodilih, priporočilih BMW,... 3000 km čisti mir. Od 3000-5000 km že malenkostno tresenje, ki bi bilo pogojno sprejemljivo, potem po 5000 km pa treslo preveč in še vedno z okoli 15000 km, praktično nove zavore tresejo kot so prejšnje :napaka
Kaj delam narobe, očitno vozim prenežno, ker vedno le šlatam zavore, no bolj ali manj. V križišču, pred semaforjem ustavim 2 m pred drugim avtom, da pom počasi lezem naprej, oziroma spuščam avto naprej, da se disk kao enakomerno hladi,...
Mislim bullshit je vse skupaj. Zaenkrat edini velik minus, ki ga vidim pri E39. Imel sem že 4 odlične in vse so
https://www.rezervni....si/7744943-ert
Te puše zamenjaš na VAGvcu,polek novih diskov in ploščic seveda,in ne trese nikoli več,probaj.
  • Sporočil: 1 742
Morda res v ekstremnih razmerah, pri cestni voznji izredno tezko. To tezavo resujejo plavajoci diski, kjer je notranji (manj termicno obremenjen in raztezanju izpostavljen del) fizicno locen - oddvojen od zunanjega, fizicno povezavo med deloma pa tvorijo cepi - sorniki, valjcki, kakor komu ljubse. S tem se radialne sile ob spremembah temperature iznicijo, in do aksialnega zvijanja ne pride.
Nove Zimmerman diske sem 3x nasamaril iz 150-170 na 30, 40 km/h - pac koliko je dovoljeval oprijem, potem pa jih  s cca 15 min lahkotne voznje z minimalnim zaviranjem in brez ustavljanja enakomerno ohladil. Sedaj, cca 10k km kasneje se vedno delujejo povsem brez tresenja.
Urejal zok, 20.11.2018, 21:48.
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 223
10 let nazaj, ko sem nabavil kupeja, so kmalu začeli tresti diski, pa so bili videti kot novi. Sem jih pobral dol in postružil, nekaj časa je še rahlo treslo, potem čedalje manj in do letos, ko sem jih zamenjal niso tresli nič. Sedaj so gor spet postruženi, ker so bili pri roki, ko sem zavore servisiral. Bomo videli, prej vem da so tresli..
Na karavanu sem tudi spomladi drejal diske, prej treslo ko hudič, sedaj po par 1000 prevoženih ne trese še nič...
Jaz pravim, če je na disku še dovolj mesa in če jih lahko stružiš sam ali za malo denarja, zakaj pa ne..
    • Warden je všeč
  • Sporočil: 68 587
Klasični zavorni diski oziroma koluti so izdelani iz litega železa. Litina ima zaradi specifičnega postopka izdelave (kristali niso enako usmerjeni, pač pa so "nametani" v vse možne smeri, kar tvori značilno strukturo)  relativno slabo vzvojno (torzijsko) trdnost, tako da je težko zvije, brez da bi počila. Koliko se v praksi zvijajo sicer ne vem, bi pa rekel da je opletanje prej posledica omenjene korozije in posledično neenakomerne obrabe, kot zvijanja. "Zvit disk" je sicer res izraz ki se je v pogovornem jeziku zadnje čase zelo udomačil, kar pa še ne pomeni da je pravilen.
    • lodar in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 9 875
Zakaj pa BMW ne uporablja ne rjavečih diskov, kot nekatere druge znamke .....
  • Sporočil: 68 587
Zaradi zaslužka, jasno  :-D Nerjaveči sicer niso nobeni (razen keramičnih), se pa dejansko razlikujejo po kakovosti, odvisno od strukture materiala (legure oziroma primesi, po domače). Problem je v tem da danes praktično noben disk ni več kvaliteten, ne original in ne kopija, vsi nas nategujejo na suho  :blackeye Ko k temu dodaš še slabo popravljena prevelika platišča in neoriginalne silent bloke (puše) na podvozju ter nenazadnje tudi poddimenzionirane (posledično: zluftane) volanske letve, dobiš kot rezultat tresenje, ki se ga ne moreš losat ;)
  • Sporočil: 68 587
Recept za tresenje je torej: Poškodovana in slabo popravljena prevelika platišča + zaležane gume + nekvalitetni diski + neoriginal puše na rokah + zračnost v volanski letvi + cijazenje po omejitvah ali malo nad njimi. Lahko vse skupaj ali posamezno, po želji. Včasih so res krive tudi zaštekane zavorne čeljusti, ampak po mojih izkušnjah se to zgodi zelo redko, saj se takrat lepo vidi (na disku) in čuti da je čeljust zaštekala, ponavadi tudi zašteka samo ena in ne obe, kar je spet lepo vidno na različni obrabi diskov na isti osi če ju primerjamo med seboj, da ne omenjam da se dotično platišče greje in smrdi po zažganem. Če tega ni, tudi čeljusti niso zaštekane in je njih obnova metanje denarja stran! Še ena velika buča ki jo pogosto slišim je pa to da se disk "zvije" zato ker po zaviranju na semaforju pritiskaš na zavore, to je naravnost smešno! Da bi se pregret disk na določenem mestu počasneje ohlajal do te mere da se zares deformira, je potrebno diske pregret do temperature ŽARENJA, česar pa so sposobni le redki vozniki! TAKRAT moraš poskrbet da se lepo počasi ohladijo, ne pa po koncu vožnje po avtocesti z normalnimi hitrostmi (to je do 200 km/h), ali celo pri cijazenju po omejitvah. Ko berem kako nekateri forumaši opisujete kako se na semaforjih meter za metrom lagano pomikate naprej da se disk nebi zvil, me dejansko zvija od smeha... nekateri pa res verjamete vsaki bedariji ki jo preberete, ROFL
  • Sporočil: 23 425
Premikas se po 20 cm, ne meter :ok Se strinjam od 1x se ne bo deformiral, od 1x na dan pa v parih mesecih?
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 6 248
  • Avtomobil: e90 M3
Jaz sem svoje utekel tako, da sem se peljal 30km/h in enakomerno rahlo zaviral do ustavitve. Potem isto iz 50km/h, potem isto iz 80km/h. Nato pa iz 100km/h na polno zavorno moč, da se je vžgal ABS...
To sem videl na youtube in sem pač probal. To sem naredil v pol urce in meni nič ne trese po par 1000km.... Ne bom trdil, da je tako prav in tudi ne bom trdil, da je narobe.
A si prepričan?
No pač tega se nebi smelo več delat, ker je totalen nesmisel
Sani
Sani
  • Sporočil: 93
Podvozje pregledano veckrat plus pregledano na raztezni plosci nikjer znakov lufta novi lezaji plus pesta nove spodnje prednje roke platisca 18 col centrirana na hunter centrirki prav tako narejena optika..., ampak je ze druge skrivilo bom se menjal za original pa videl kaj bo po pol leta....mi pa trese ko bremzam na hitrosti 150 km/h...plus volan drhti od 100-130hm/h
