X3 xdrive (ne)delovanje pogona - vtg?
10 odgovorov v temi
X3Zoyya
X3Zoyya
  • Sporočil: 5
Pozdravljeni. Nova na tem forumu in poznavalce prosim za pomoč. Lastim si omenjeno vozilo z x drive pogonom, letnik 2009, slabih 100 000 kilometrov. Ob zagonu motorja se pokažejo vse lučke in najdlje ostaneta prižgani za abs in 4x4 pogon. Ko vozim vozilo v klanec, avto včasih cuka in za hip se spet vklopi lučka za 4x4 pogon. Ko sem želela testitati avto na nekaj cm snegu, me je ob rahlem pritisku na bremzo zavrtelo, tako da sem se komaj ujela in pristala na drugem koncu ceste že obrnjena nazaj proti domu, kar mi je dalo misliti, da ta tako opevani pametni štirikolesni pogon niti slučajno ni pogrunral, da bi se vklopil. Kaj sedaj? Gume so vse 4 enake, berem o vtg in nadzoru pogona. Očitno pri meni ne deluje... Preveriti kako? Kje? In seveda dobrodošli nasveti o strokovnjakih, s katerimi imate pozitivne izkušnje. Hvala.
  • Sporočil: 9 236
Ker so se ti prizgale rumene lucke ti ABS ne dela.zato te je zavrtelo saj so bremze prijele.na plaz. Drugic pa malo.obcutka.na bremzi.
Najverjetneje(90%) ti je pozrlo plasticen zobnik v akutatorju na x drive pogonu..zadevo se resi poceni saj se ta zobnik kupi za par €(ebay oz poznam.mehanika ki jih ima na zalogi) to je cca 1h-2h dela.
Pooblascenemu servisu se izogni saj teh zobnikov se uradno ne dobi ampak samo.komplet.akutator.kateri stane xxx€
Ne vem.iz katerega konca si ampak ce rabis kontakt ti ga lahko dam ,pisi na z.s.
Urejal blackberet, 25.11.2018, 14:04.
    • Warden in _peters_ uporabnikom je všeč to sporočilo
X3Zoyya
X3Zoyya
  • Sporočil: 5
Absolutno me zanima, prosim za kontakt na zs. Pripenjam sliko, je to ta del, o katerem govoriš? Hvala, lp.
Če grem delat diagnostiko na računalniku, mi bo to zadevo javilo oz. je smiselno?
Urejal X3Zoyya, 25.11.2018, 15:33.
re5pector
re5pector
  • Sporočil: 608
  • Lokacija: notranjska
  • Avtomobil: e83 3.0d
Sem imel enak problem, težava je bila abs senzor na sprednjem levem kolesu. Tako da priporočam priklop na računalnik, ki pokaže če je Abs senzor v okvari,ce so vsi ok, potem je vtg krivec. Vseeno pri teh kilometrih mislim da Vtg ne bi smel biti problem, moj jih ima verjetno že drugič 300.000 pa z vtg nisem imel težav(tok tok). Je pa res, da nimam letnih pnevmatik deljenih dimenzij.
Urejal re5pector, 25.11.2018, 16:39.
miho1
miho1
  • Sporočil: 1 430
  • Lokacija: Okolica Lj.
  • Avtomobil: Bmw 530xd f10
To nima nobene veze ,ce nimas pnevmatik deljenih dimenzij. Jst mam na mojem deljene dimenzije, tako je tudi bilo original na avtu ko je prisel iz tovarne. Je pa treba pazit ,da so vse stiri enakomerno obrabljene.
X3Zoyya
X3Zoyya
  • Sporočil: 5
Re5pector, je svetila kakšna lučka pri okvari abs senzorja?
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 019
  • Lokacija: Telče (Sevnica)
Če avto zanese ob zaviranju nima to nobene veze z pogonom. Zadnji pogon in 4x4 se obnašata isto. Znala bi biti napak v ABSu. Ali pa samo zanič gume.
Urejal andrej777, 25.11.2018, 20:59.
:ok BMW F800S AC SCHNITZER:ok
    • Nixxon in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 1 360
No to. Tocno to in samo to.
Ker 4x4 in DSC za svoje delovanje uporablja tudi iste senzorje kot jih uporablja ABS, je ob napaki na ABS senzorju onesposobljen tudi 4x4, zato se je prizgala tudi ta kontrolka.
Ob zadnjem taksnem primeru na katerem sem delal, je BMW (sicer RWD) cukal, je bil nacet zadnji levi ABS senzor. Ko je njegov signal zanihal, je ECU to razumel kot zdrs kolesa, in je nemudoma zmanjsal moc motorja, avto je zato cuknil. Verjetno je nekaj podobnega tudi v tvojem primeru - z diagnostiko naj ti nekdo pogleda hitrost posameznega kolesa med voznjo.
Urejal zok, 25.11.2018, 21:05.
X3Zoyya
X3Zoyya
  • Sporočil: 5
Vsekakor ga peljem na diagnostiko, ampak tisto cukanje v hrib pa ne bi smelo imeti veze z abs, ali pač?
X3Zoyya
X3Zoyya
  • Sporočil: 5
V bistvu sem še enkrat prebrala vajina odgovora in mi je malo več jasno. Ima veze torej. Diagnostika. Hvala.
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 532
  • Lokacija: Krasinec
Kam pelješ, od kje si?
BeMyWings
