Ročna zavora slabo drži
32 odgovorov v temi
pharaon
pharaon
  • Sporočil: 184
  • Lokacija: Savinjska
  • Avtomobil: F34
Na mojem F34 320dA zategnem zavoro, kadar parkiram na neravnem terenu. Avto se vseeno še malo premakne ko potem spustim nogo z zavore, kjub temu, da sem zategnil ročno kar visoko.
Ima kdo tak problem pri avtomatiku? Verjetno imajo isto ročno vsi modeli F3x?
Se da nastavit ročno, da zagrabi že nekje na dobri polovici možnega potega ročice?
  • Sporočil: 8 043
  • Lokacija: Fračji dol
Če je premik le za kak cm je to normalno. Ko se teža prenese na zadnjo os, se avto premakne. Če je vse ok začne prijemat že po dvigu par zob, drži kot je treba pa na 2/3.
Lp Tristan01
Vocko
Vocko
  • Sporočil: 1 302
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: Boljši od E39 :)
Nastavljanje ročne se dela tako, da se sname zadnja kolesa in se potem čez luknjo od vijaka nastavlja en tak zobniček, seveda na obeh straneh
Fun is not a straight line!
pharaon
pharaon
  • Sporočil: 184
  • Avtomobil: F34
Na žalost ročna "drži" le kadar jo zategnem do konca, na 2/3 nič ne drži. Potem jo bom moral dati nastaviti. Koliko me stane takšno popravilo? Verjetno lahko naredi to vsak mehanik, ne rabim vozit pooblaščenemu?
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 802
To daj naredit nekomu ki ve kaj dela, je pa očitno potrebno malo nastavit na F3x ker sem sodelavcu letos isto moral nastavit višino ročke, enostavno previsoko pride in slabo prime
bemmer
bemmer
  • Sporočil: 219
  • Lokacija: litija
  • Avtomobil: F31 320 xdrive
Tudi jaz mam stalno probleme z ročno, prej z e46, zdaj z f31. Pakne za ročno so očitno poddimenzionirane oz. je sistem ročne konstrukcijsko zgrešen.
Se spomnim npr. pri fiatu 124 letnik 1968, je imel sistem ročne tako dovršen, da so kolesa vedno v trenutku blokirala in to direktno na disk, ne na neke mini pakne znotraj diska.
Vocko
Vocko
  • Sporočil: 1 302
Evo navodila, tole lahko vsak naredi sam, če je le malo tehnični tip:
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 10 432
Ročno lahko nastaviš sam če si kok tok tehničnega tipa, bicikelj dol, s tem da jaz ročno zavoro zategnem-dvignem za dva jezicka, dva vijaka malo privijačim nazaj  na disk (od felgen-kot bi vijačil), potem notranji nastavitveni vijak toliko privijem, da ko dam preko teh dveh vijakov daljšo palico in jo skušam na moment zavrteti v eno ali drugo stran, da to pač več ne gre zavrteti. Razumljivo? To bo ziher dobro naštelano in tudi na tehničnem ali kjer koli bo dober delovalo, s tem da morajo biti zajle, pakne ter vse ostalo v dobri kondiciji. :)
Urejal Taucher, 02.12.2018, 09:55.
cars engine: D4, R4, R6, B6, AD, C3 V8 and 911air... time is money, so I spent it on a watch
  • Sporočil: 12 774
Večinoma lahko nastaviš brez da daš feltno dol. Odšraufaš samo 1 šrauf in je.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 802
Prva stvar ki jo noben ni omenil da je potrebno odstranit manšeto ročne in popustit zajle! Brez tega nisi naredil nič! Potem šele nastavljaš vijak. Pa še to je sistem da zategneš kolikor gre(diska ne moreš premaknit) potem pa popustiš 5 obratov.
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 743
  • Avtomobil: X3 2007
Ali kdo ve za X3, L 2007, kako je narejeno nastavljanje ročne zavore, ali je tudi zobniček za nastavljat, kot je govora v prejšnjih sporočilih. Znam nastavit sam, samo ne bi rad iskal zobnička, v kolikor je sistem drugačen. Rad bi, da mi zavora prime prej, ne pa šele nekje na 3/4.
BeMyWings
  • Sporočil: 12 774
Isto je   :ok2
Urejal blackberet, 02.12.2018, 14:36.
    • Warden je všeč
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 743
Hvala!
BeMyWings
  • Sporočil: 12 774
Je imel že kdo problem ,da neka cheap znamka recimo v tem primeru gre za  Brembo pakne, ročna zavora enostavno ne prime? (zato tudi porezkane naležne površine za 1mm(iz 285mm na 286mm)
Pač zanima me če je že kdo imel probleme z ročno zavoro zaradi slabega materiala paken?
Urejal blackberet, 30.05.2023, 08:54.
janez79
janez79
  • Sporočil: 726
  • Lokacija: Vače
  • Avtomobil: BMW E46 320dT
Pri E46 je bilo potrebno za vsak tehnični ročno štelat...
    • magic man je všeč
  • Sporočil: 12 774
Eno je štelati...drugo je pa naštelati in ne drži.
Ne mi z takimi amaterskimi odgovori.
Odgovori se naj na zastavljeno vprašanje ne vse ostalo kaj bi bilo ce bi bilo.
Torej.....
Pakne nove BREMBO ,diski ATE porezkani/poravnani.
Gre ta tip ročne serij e60,e63.... kjer ročno spredaj zatakneš potem pa zadaj naštelaš in spredaj sproziš da se nastavi.
Urejal blackberet, 30.05.2023, 09:04.
  • Sporočil: 29 121
  • Avtomobil: E61 530dA ///M
Pri Alfi prime ročna KO SVINA :ok2
magic man
magic man
  • Sporočil: 5 489
  • Lokacija: bananastan
pri e39 enako :-D
    • Davidf1 je všeč
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 13 506
Samo original BMW pakne če hočeš da drži. Ja vem 3x dražje od aftermarketa...
    • blackberet je všeč
  • Sporočil: 12 774
Nimam problemov z ročnami niti pri zloglasnih e39kah. Tudi za dotični avto je ravno ročna tista katera je vedno super prijela.
Material je bil vedno ATE sedaj sem.prvič vzel ročno cheap BREMBO saj ročna bi morala prijeti tudi če bi bila iz lesa. Zato me zanima če je že kdo imel probleme zaradi recimo slabega materiala?
