M3 "Just another" SMG2 problem
24 odgovorov v temi
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 574
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
NAPAKA:
Avto ne vžge več, gorita SMG in motorna lučka. SMG pumpa ne dela.
DIAGNOZA:
Takoj se posumi v SMG pumpo, klasična smrt motorčka na pumpi. Takoj v akcijo, snamem pumpo, pregledam, odprem, spucam, ugotovim da je pumpa O.K. na 50% življenske dobe. Sestavim nazaj, še vedno nič. Preverim SMG rele, ki bi ga moral sicer najprej pogledat, pa nisem :napaka
Ugotovim da pumpa po zamenjavi dela, vendar še vedno avto ne vžge.
DIAGNOZA 2:
Priklop na tester pokaže PLCD sensor: clutch position sensor. Kaj to je? To je Permanentmagnetic Linear Contactless Displacementsensor   Deluje po principu brezkontaktnega linernega odčitavnja položaja potisnega cilindra kje se la ta nahaja. Zelo pomemben element SMG računalnika, s katerim se nastavlja "clutch-slip point". Po domače, pri katerem linearnem premiku potisnega cilindra sklopka začne drset oz. prijemat.
Senzor zamenjam z delujočim rabljenim, napake ni več, avto še vedno ne vžge  :laugh
DIAGNOZA 3:
Preverim kontakte vratne ključavnice, kontakte pokrova motorja, kontakte vseh senzorjev na menjalniku, kar je ključnega pomena za delovanje, vse OK.
DIAGNOZA 4:
Ker mi je bilo sumljivo kaj proizvaja kovinski zvok ob poizkusu vžiga spodaj pri menjalniku, mi ni dalo mira, sem snel potisni cilinder. :napaka
Čista jeba.. snamem menjalnik... in še en problem..
Urejal SONiK, 04.12.2018, 19:43.
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 574
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
To be continued....  :-D
Urejal SONiK, 04.12.2018, 20:02.
    • ŽigecBMW525 je všeč
obe
obe
  • Sporočil: 8
  • Lokacija: logatec
  • Avtomobil: e46 325i smg
Imel isti problem avgusta...
Kongo
Kongo
  • Sporočil: 397
Tvoj M3?
:mznak
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
  • Avtomobil: E46 325i
In potem ste mene 2 leti nazaj prepričavali, naj vzameme tistega modrega M3 z SMGjem, da je čisto dobra zadeva in večina nima problemov z njim... hmmm.
Upam, da te ne bo predrago stalo popravilo.  :blackeye No, vsaj mehanika ne rabiš plačat, ker znaš sam popravit. :ok
Urejal Rottie, 04.12.2018, 21:50.
  • Sporočil: 22 339
Pri takem avtu moras met par jurjev na lagerju da si lahko miren. Vsakemu kaj crkne.
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 574
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
Ste diagnosticirali vzrok?
Tvoj M3?
Žal ne :)
Kongo
Kongo
  • Sporočil: 397
Jaz bom SMG vsakemu svetoval, sem zadovoljen in je ob pravilni uporabi zanimiv menjalnik. Zaenkrat me ni še nikoli pustil na cedilu.
:mznak
    • Nixxon in m-power81 uporabnikom je všeč to sporočilo
obe
obe
  • Sporočil: 8
  • Lokacija: logatec
Pri meni je šel potisni ležaj.
Po menjavi komplet sklopke je bilo vse vredu. Mi je pa košara že drsala po menjalniku tako kot pri tebi če prav vidim...
Seby
Seby
  • Sporočil: 2 455
  • Lokacija: Domžale
  • Avtomobil: Z3 1,8 roadster
Miren si lahko samo pri novem avtu, po možnosti s kako 5 letno garancijo....
  • Sporočil: 22 339
Ja pac moras vzet v zakup, sicer si skoz lahko v stresu. Ce bos na smucanju skoz razmisljal da se lahko polomis tud ne bos uzival. M3 je za pritiskat in popravljat. In uzivat v tem.
    • B_M_W_M_3 in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
m-power81
m-power81
  • Sporočil: 413
  • Avtomobil: BMW e30, e46, e70
X2, sicer na 330i sam useeno. Meni je menjalnik top, raj ga mam k rocnega
  • Sporočil: 2 106
Po prebiranju tega foruma, sem glede te ugotovitve prisel v povezavi z vsemi BMWji. :-D
Evo - meni je letos crknil PDC senzor. K sreci sem ga imel na zalogi. :beer
  • Sporočil: 22 339
Mah v bistvu velja za vse znamke isto....
jurkogreg
jurkogreg
  • Sporočil: 154
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: M3
Vse pohvale g. Sandiju (@SONiK), zelo profesionalen odnos, lahko samo priporočam. Eden redkih, ki se spozna na svoj posel.
LP, Grega
    • sash je všeč
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 574
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
VZROKI:
 Sumim tri stvari:
1. razpadel  "nov" ležaj, fabriška greška proizvoda, narejenih 1000km od vgradnje
2. neadaptacija clutch slip-pointa pri vgradnji nove
3. odprtje samonastavljive potisne plošče na tleh pred vgradnjo
slika = simbolična
Zakaj ležaj razpade, kako razpade..v čemu je vzrok..se mi porajajo vprašanja? Ni problem če ima ležaj 200kkm..razumem..da rata tole..ampak na novem? Odpoved ležaja pride v glavnem iz:
- pomankljivo mazanje
- utrujenost materiala
- nepravilna montaža
- kontaminacija (voda, opilki)
- fabriška greška
2.Omenil sem že clutch slip point..ALI Kupplungsrutchpunkt
Isto kot pri ročnem menjalniku ko spuščate pedal sklopke čutite kdaj začne prijemat. Pri SMG to namesto vas dela robot oz. hidravlični cilinder. Računalnik mora tu vedet v katerem linearnem pomiku cilindra se to zgodi. Če je sklopka nova je širina lamel širša, če je obrabljena je širina lamel ožja. Gre za par mm vendar elektronika je preveč brihtna in mora štimat vsak milimeter.
3. Samonastavljiva potisna plošča
"LuK je že pred 26 leti predstavil proizvodnjo takoimenovanih filterskih oziroma recikliranih lamel in s tem postal prvi proizvajalec. Zaradi ekološke osveščenosti je ta postopek  postal več ali manj pravilo pri izdelavi lamel sklopk.  Tako ima vsak drugi avto v Nemčiji in vsak četrti avtomobil na svetu vgrajeno sklopko LuK. Vsako leto v desetih tovarnah po vsem svetu izdelajo več kot 10 milijonov  avtomobilskih in traktorskih sklopk. Samonastavljiva sklopka (SAC TM) je novost na trgu avtomobilskih sklopk. Omogoča daljšo življensko dobo in bolj udobno prestavljanje. Namenjena je osebnim in lahkim dostavnim vozilom z ročnim menjalnikom."
Najbolje to prikazuje tale video:
https://www.youtube....h?v=tWwyINwyFfo
Po domače to pomeni, da potisna plošča deluje enako v celem življenskem ciklu sklopke
Če prav razumem, odprtje potisne pred vgradnjo, pomeni maximalen nastavitveni raztezek, kar povzroči prekomeren pritisk na lamelo.
Nisem strojnik, tako da sem lahko kje pihnil mimo :laugh
    • Nixxon, nightmare, DrKo in 2 ostalim je všeč
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 574
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
Še ena cvetka SMG sistema, malo debate o hidravličnem olju.
Zanimalo me je kako se hidravlično olje in posledično pumpa odziva na temperaturo hidro olja. Ker je pumpa na hecnem mestu, blizu bloka motorja se vse skupaj lepo segreva.
TEST 1:
Temperatura olja:  20°C
Pritisk olja: 45-60bar
Pritisk drži dolgo in počasi pada
Ponovna aktivacija pumpe: 1min
TEST 2:
Temperatura olja: 49°C
Pritisk olja: 55-70bar
Pritisk pada
Ponovna aktivacija pumpe: 40s
TEST 3: simulacija mestne vožnje, prižgana klima, poletje
Temperautra olja: 70°C
Pritisk olja: 56-75bar
Pritisk pada hitro
Ponovna aktivacija pumpe: 20s
M3 se ponavadi vozijo v sezoni, poleti ko je vroče..kar pomeni še dodatno segrevanje. Iz TEST-ov lahko razberemo da bolj vroče kot je olje, večkrat se mora pumpa aktivirat da napumpa pritisk, ker pomeni večjo obrabo motorčka.
V temle videu se lepo vidi obrabo motorčkov pri xyz kilometrini.
https://www.youtube....h?v=Vm5-qM1a6Xk
Urejal SONiK, 20.12.2018, 20:51.
    • Nixxon in sash uporabnikom je všeč to sporočilo
sash
sash
  • Sporočil: 4 951
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
Super test. Ko bi lahko še primerjal za koliko se zmanjša temperatura olja če se pumpa premakne stran od motorja, z relokacijskimi kiti kateri so na voljo.
The Truth is Out There
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 574
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
Here we go again :)
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 574
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
170kkm, spaljen motor SMGja, odlomljeni magneti v ohišju  :eek
Urejal SONiK, 30.06.2019, 20:50.
