Zamenjava M54B22 z M54B30/25
29 odgovorov v temi
confort 750il
confort 750il
  • Sporočil: 115
  • Avtomobil: e46 m54b22 pfl
Lp zanima me ce je vse plug and play na m54 motorjih torej namesto da dam obnavljat b22 bi dal not mocnejso ze obnovljeno b25 ali b30. Koliko pride priblizno taksen swap?
Kva se mi bolj splaca obnovit to (vanos, tefloni,pa se kup pickarij) al kr menjat z drugo
Urejal confort 750il, 06.12.2018, 18:54.
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 052
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: e46dT,e39///M
Paše plug&play.
perko
perko
  • Sporočil: 248
  • Avtomobil: 330i
pravkar naredil tak swap. S štromom je dela 20 min da ews prebekslaš + malenkosti....mene je prislo cca 1500. nakup razbitega avta z motorjem+menjava vseh dihtung in komplet sprednjega konca motorja (vsi šponerji + jermeni, pumpa...) + olja...
drugače pa plug and play kakor je sonik napisal. :okče kaj rabiš da ti pomagam napiši
Urejal perko, 06.12.2018, 20:56.
  • Sporočil: 8 756
  • Lokacija: Notranjska
  • Avtomobil: študentski
Ni rečeno da pa drug motor ne bo pil olja.
Če bi menjal jaz bi tudi tisti motor katerega bi vgradil kompletno obnovil. Ni lepšega kot motor zrihtati takrat ko je zunaj.
confort 750il
confort 750il
  • Sporočil: 115
bom videl zdajle ko bom olje zamenjal kako bo, ce bo se vedno tko,morm se na pregled k enem mehaniku ki se dejansko spozna na bmwje ker tu v zasavju so sami salabajzeri, mogoce bom kar k molku v vrhniko peljal,(od kolega oce in pokojni Janez sta skupaj delala v bmw tovarni v minhnu pred mnogo leti)pa naj Matej pove kva dejansko je narobe potem bom pa sel naprej
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 483
M54 so itak znani kot olja žejni.
https://www.bmwslo.c...njava-šponarja/
tole temo se ti mogoče splača pogledat
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 049
V Zagradu mas Tin-a.. Knjemu pelji
To bom verjetno jaz naredil na 320d..itak bo sla glava dol.. Bom motor vrgu ven pa use predihtu, opral blok, prebarval pa nazaj not
E46__wagon
confort 750il
confort 750il
  • Sporočil: 115
Pogledal malo te posnetke na yt in ce sem prav zastopil lahko das batne obrocke od m52 na m54, ce to drzi in ce se spravim v swap na b25/b30 naredim to in 02mod in mora bit masina diht.. Ali pac..
Pušnik
Pušnik
  • Sporočil: 81
  • Lokacija: LJ
  • Avtomobil: E36/2 -> E46/4 ...
Živjo. Mogoče kdo ve ali je pri tem swapu nujno zamenjati DME,EWS in ključ ali bi načeloma lahko ostal pri istih komponentah? Krmilna elektronika je MS43. Nekje sem ujel da pri MS45 ni potrebno zamenjati?
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 2 685
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
Če swapaš med seboj M52TU motorje ni treba menjat, lahko se flasha DME, da ima tabele za drug motor. Verjetno je pri M54 enako, ne vem zakaj ne bi bilo.
  • Sporočil: 8 756
Tako ja. Preden se lotiš menjave zamenjaj separator olja in vse cevi ,cevkice tesnila okoli sesalnega kolektorja.
Stane vse skupaj okoli 100-150€ materiala.
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 483
No tukaj je še dodana modifikacija na sistem kot je pri M52.
Sploh ne vem zakaj so šli spreminjat...
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 5 118
  • Avtomobil: e46 323ci
Kaj pa če bi želel swapat M52TU na M54?
Recimo M52TUB25 swapat na M52TUB28 je plug&play + reflash računalnika na program od B28 se mi zdi. Je tako? Nobena umetnost.
Če bi swapal pa na M54B30 bi verjetno moral komplet napeljavo še zamenjat + ključe,...?
Urejal BMW4everafter, 07.12.2018, 14:15.
1999 e46 318i, 2003 e60 520i, 2002 e46 325Ci Cabrio, 2007 e92 325Ci, 2006 S60 D5 (neuničljiv tank), 2004 RX-8 R (gokart), 2005 A6 3.0TDI (šara od avta), 2000 e46 330CiA (RIP), 2001 Suzuki Jimny (segnil - ostal le purpen), 2000 e46 323Ci
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 2 685
Za M52TU na M54 je pa še dodatna težava, kako rešit gas. M52TU ima zajlo, ki premika potenciometer, M54 ima pa popolnoma "elektronski" gas, brez zajle. Verzija DME mislim, da je druga, tako da flashat ne bi mogel. Potem izpušni kolektor ima drugačne prirobnice. Pa sigruno še kakšna malenkost, ki ne bi štimala.
Ne vem, če je ta 2 deci razlike in motor, ki bo skoraj zagotovo pil olje vreden teh dodatnih težav. Pa že v osnovi te bo nakup M54B30 prišel dražje.
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 5 118
Ne sej se ne nagibam k temu. Ker preveč za seboj potegne. Če že bi potem gledal za M52TUB28, ki je plug&play + nove mape.
To mislim, da je najlažje.
Kaj pa recimo Swapanje M52TUB na S52 motor? To tudi ni ravno vse kompatibilno ane?
Sej pač sprašujem kot totalen laik, ker me pač zanima. Nimam niti namena tega delat kdajkoli tako da... zgolj informativno pa da debata teče :)
    • jakajuka je všeč
confort 750il
confort 750il
  • Sporočil: 115
Mam ze ponudbo za en m54b25 od forumasa baje okol 100kkm sam je en bat treba zamenjat, drugace naj bi bil bp, bom videl kaksno bo stanje z mojo b22 ko bom k Tin-u peljal ce se mi splaca to porihtat, ce bo pa stroskovno prevec pa sledi obnovitev in swap na b25 spomladi
Gr3g4
Gr3g4
  • Sporočil: 2 035
  • Avtomobil: Z4 E85
Pri swapu iz M54B22 na M54B30 je potrebno verjetno menjat še komplet menjalnik, glede na to da ima B22 5 prestav, B30 pa 6? Sprašujem konkretno za Z4 E85. Kako je pa z N52B30 (3.0si), to bi tudi šlo?
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 7 821
  • Lokacija: ......
pri E85 iz B25 na B30 ni potrebno drugega menjalnika, obdržiš lahko 5gang, 6gang rabiš za autoban (nižji obrati in malce manj porabe), a za na AC tak roadster ni... pri menjavi motorja, če ostane menjalnik isti, ne bo nič sprememb pri hitrostih, bodo pa boljši pospeški... Če pa iz b22 na B30 sam menjalnik zdrži, pa ne vem, sicer pa saj ga ne boš vedno ožemal na polno in po več ur ali z njim hodil na pisto?   :ok
Urejal Taucher, 28.12.2018, 15:51.
Gr3g4
Gr3g4
  • Sporočil: 2 035
  • Avtomobil: Z4 E85
@Taucher hehe ožemal na polno ne. Gre se pa za to da se kam premakne ja, ker 2.2 je poooooolž. :) Swap bi bila sicer opcija in da potem še obdržim Z4, ampak mislim da bom naslednje leto vseeno menjal za M235i/M240i. Rabim nekaj novega počasi.  :ok2
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 7 821
  • Lokacija: ......
če boš tako gledal potem če ti je z4 všeč menjaj motor in ga obdrži... ker ko boš šel na M2x0i, avto bo se premaknil samo mislim da se ga boš hitro naveličal in to ne bo več dovolj moči, s tem da če mene vprašaš še vedno boš imel streho nad glavo in ti bo kmalu nekaj manjkalo, roadster da meni pač čar zato ga še kar imam in sem si ga po svoje spedenal. Sicer pa stvar okusa, če ti je z4 streha dol in uživancija potem ostani pri njem, če ne pa počakaj kako leto/dve in rajši vzemi M2. Če pa imaš cca. 53-55 flik pa lahko greš takoj po novega M2 (odvisno kako opremo hočeš).
Jaz sam sebe sprašujem ali je smiselno vzeti novi M2 (ni placa-ni zadnjih vrat) ali je smiselno vzeti rabljenega F80 M3 (za isti denar kot M2) ali si ubosti rabljenega porha 911 pa fertik maša, dokler bom pač lahko še vozil car in če dočakam penzijo. ;)  Ne vem eni pravijo da rabljen porh 911 (npr. letnik 2006-2008) nima duše napram  M2/M3.... :)
