Problem z vžigom in zaklepom volana
6 odgovorov v temi
matic.sorn1
matic.sorn1
  • Sporočil: 38
  • Lokacija: celje
  • Avtomobil: e60 530d xdrive
imam e60 530d xdrive in imam problem ..
ko je mrzlo avto ne vžge.. ima že tanovi ključ
ko vstavim ključ se mi volan odklene in radio začne igrat ampak idrive zaslon se ne prižge in če je predhodno bilo nastavljeno na veksler cd sam prestavi na fm, ko pa pritisnem start pa začne verglat in ne vžge (nekaj blokira ) ko pa vzamem ključ ven pa ne zaklene volana in mi nariše oranžno napako za zaklep volana
avto nato prižgem tako da minus klemo snamem za par sekund in dam nazaj (včasih dovolj 1x včasih 4x ) potem use dela kot mora od radia, ekrana vžig zaklep volana ..napaka za 4x4 in esp se prižge ampak po par metrih ugasne in nato dela skos normalno kot mora. če pa avto pustim stati cca 2 ure pa se spet ponovi. je že kdo imel tak problem ker ni človeka ali firme v okolici celja da bi to videl ali povedal kaj je
na testerju napaka za zaklep volana, a nevem zakaj potem nebi idrive zaslona in cd playerja prižgal ..pa seveda zaklep volana deluje bp ko odklopim in priklopim akumulator ... tako da sedaj preden avto prižgem dam kluč not in se enkrat ven da vidim če volan zaklene nazaj ker če ga ne nebo vžgal ..upam da kdo kaj ve
tanek kabl z modrim konektorjem na minus klemi sem že odklopil ..ne pomaga.. akumulator bp stestiran napolnjen ..še vedno isto zaklep volana deluje .. zdaj pa nevem kaj bi še lahko blo
  • Sporočil: 63 743
Zaklep volana? Da nimaš ti slučajno zanič senzor kota volana? Kaj pravi tester?
matic.sorn1
matic.sorn1
  • Sporočil: 38
  • Lokacija: celje
ja kot volana je blo tudi mislim da not med napakami... več jih je bilo ker se je avto dolgo verglal in je spiso pol avta
ampak zaradi kota volana bi mogu  idrive ekran pa cd veksler delat .al se motim
Urejal matic.sorn1, 06.12.2018, 21:59.
  • Sporočil: 63 743
Za E6x sicer nisem ekspert, ampak nekako se mi zdi, da bi lahko bile tovrstne težave povezane s senzorjem kota volana. Najdi kakega dobrega štromarja (schumi recimo, ali pa forumaš bmw-expert) in mu odpelji avto, da ne boš letal od enega do drugega šalabajzarja in samo plačeval, naredil ne bo pa nihče nič. Čimprej, dokler avto sploh še dela.
hren
hren
  • Sporočil: 5
  • Lokacija: logatec
  • Avtomobil: 520D e 61 letnik 2006
Probaj odklopiti ibs na minus klemi.lp
matic.sorn1
matic.sorn1
  • Sporočil: 38
  • Lokacija: celje
oba konektorja ?
matic.sorn1
matic.sorn1
  • Sporočil: 38
  • Lokacija: celje
vse isto ko sem odklopil
