Boyski avtoplin, Potpićan, HR
* * * * * 2 glasov
79 odgovorov v temi
Colt
Colt
  • Sporočil: 1 293
blackberet kateri motor?
  • Sporočil: 9 508
M62B44TU
    • sash je všeč
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 175
Kakšne materjale pa potrebuje BMW da bo po tvojem delal na lpg?  :-D
Mislim da že celo temo govorimo o tem da BMW ne potrebuje nič drugega kot dobro nastavitev (to rabijo tak vsi), medtem ko nekateri motorji drugih znamk še mazanje ventilov....
Sto
Sto
  • Sporočil: 7
To ne pomeni nobene prednosti ,glede na izkušnje ti serijsko izdelani in razviti avtomobili prav lepo crkujejo in delajo probleme.
Tukaj je BMW forum in vozimo BMW-je ,kjer ni potrebno vgraditi nobenih drugačnih materialov.
NIč ne pomaga cenejši CNG ,če je slaba pokritost črpalk.
Črpalk trenutno v Sloveniji res ni veliko, naj bi se tudi to spremenilo. Kljub temu pa sam s tem nimam problemov in lahko rečem, da meni CNG koristi. Prihranki so res veliki.
  • Sporočil: 9 508
Imaš tovarniško vgrajeno ali naknadno?
Povej malo več o CNG, kdaj dela preklope, poraba ,za kateri avto gre, koliko polniš v rezervoar itd. itd.
Urejal blackberet, 17.12.2018, 22:28.
Sto
Sto
  • Sporočil: 7
Glede polnjenja nimam problema, dnevno se vozim iz Gorenjske v LJ in tam večinoma tankam. Avto ima z dosegom CNG dosega več kot 400 km, tako, da zmanjka edino v primeru obiska Dalmacije. Je pa dobro, da se včasih skuri tudi bencin, avto ga namreč porabi zelo zelo malo. Razlog je v tem, da je plin v plinastem stanju. Pri LPG je v tekočem stanju in se mora avto nekoliko ogreti, da zagotovi toploto za uparjanje plina. Pri CNG je preklop tudi pozimi zelo hitro na plin. Avstrija (polnilnice takoj za mejo: Celovec, Beljak) ni problema, Italija tudi ne....Bo pa tudi v Kranju verjetno kmalu polnilnica, na Jesenicah pa je že.
Avto je tovarniški, VW Passat. Poraba cca 4,5 do 5 kg, kar znese nekaj čez 4 Eur/100 km oziroma nekje do 4,7 Eura.
Sto
Sto
  • Sporočil: 7
No, novejši CNG avtomobili pa rabijo še manj plina. Npr Golf samo če je temperatura manj kot minus 5 (10) st C, v nasprotnem primeru vžge na plin direktno.
Sto
Sto
  • Sporočil: 7
Govorim na splošno. Plin zgoreva pri višji temperaturi, kar pomeni večjo toplotno obremenitev motorja oziroma njegovih delov. Tovarniško izdelani in razviti CNG motorji imajo zato nekatere drugačne konstrukcijske rešitve in materiale (batni obročki, ventili, ..)...
  • Sporočil: 9 508
Koliko poti moras(m,km) prevozit pri -10c da se ti preklopi?
  • Sporočil: 9 508
Malo za info ,če koga zanima.
Narejena pot:332km  (Od tega skoraj 100km narejenih z prikolico in težo tovora 750kg ter ter okoli 60km narejenih z prikolico in težo tovora cca350kg)
Natočeno:50,72l
Poraba LPG-ja:15,3l/100km (zaokroženo navzgor)
To pomeni ,da če bi preračunal na bencin kot bi avto kuril dobrih 8,52l/100km.. Meni se to zdi odlično več bi kuril dizel(3.0 in navzgor) take konjaže(cca300hp),glede na podatke katere dajete o porabah takih dizlov.
Urejal blackberet, 21.12.2018, 09:20.
Sto
Sto
  • Sporočil: 7
Par sto metrov.
mika2023
mika2023
  • Sporočil: 2 113
  • Avtomobil: e63, ML430, AD
kako je z predelavo novejših motorjev od 2015 in še turbo a to oni tudi delajo?
  • Sporočil: 9 508
Motorji z Injektorji z direktnim vbrizgom odpadejo.
Za turbo pa nisem siguren ampak mislim da jih.
Urejal blackberet, 23.12.2018, 07:51.
  • Sporočil: 9 508
Poraba LPG-ja po prvem polnjenju od vrha do vrha 13,60l/100km. Narejenih samo cca 170km z tem da je čez prazno Plominko  (motoristi poznate to cesto :-D ) ,šlo kar solidno :laugh
Natočeno:50,72l
Spet malo računanja.
Narejena pot: 313km (1/3 poti pripeta prikolica cca 300km)
Natočeno: 44,44l
Poraba LPG-ja 14,20l/100km
Kaj bi šele bilo ,če ne bi bil naložen in bi pazil na porabo. :-D
Urejal blackberet, 01.01.2019, 16:04.
beemwe39
beemwe39
  • Sporočil: 630
  • Lokacija: koroska
  • Avtomobil: old No.39....
Natočeno: 44,44l
Hi. pa se pozna kaj na moči motorja....plin-bencin?
Bog daj 25 stopinj in bencina poln kesl.....
  • Sporočil: 9 508
Ni razlike na nobenem od avtov,prej gre lepše kot pa slabše(umazani injektorji goriva,ne rabi lambda sond itd).Če pa že je razlika jo je lažje videti pri 100KM avtu kot pa pri 300KM.
Urejal blackberet, 09.01.2019, 10:38.
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 387
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
Kako ne rabi lambda sond?
  • Sporočil: 9 508
Verjetno odvisno od sistema. Jaz sem pri enem avtu tako zgolfal tehničnega ,ker mi je ravno dan preden sem se namenil tja crknila lambda sonda. Lambda na bencin v rdečem na plin v zelenem :ok2
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 387
Hm. Potem pa to od Prinsa, to da ima "slave" ECU, ki samo "prevaja" signale od pravega ECU, zgleda ni samo marketing?
  • Sporočil: 9 508
Ne vem sicer kaj si točno hotel povedati ali da je PRINS boljši ali da lažejo? Kaj delajo sistemi je meni čisto vseeno važno ,da zadeva pravilno deluje brez trokiranja pri preklaplanju iz bencina na LPG, brez izgube moči na LPG in brez trokiranja v vseh območjih vrtljajev.
Če manj zadev rabi za delovanje tem boljše.
V avtih imamo sisteme G1,BRC,LOVATO,in na dveh nekaj ne spomnim se imena,na enemu je pa tudi nekaj ne vem kaj(zna bit da ravno PRINS).
Urejal blackberet, 13.01.2019, 16:09.
