2000 Z3 1.9 javlja "airbag modul fault"
10 odgovorov v temi
hymermobil
hymermobil
  • Sporočil: 6
Lep pozdrav. Zanima me, če se je kdo tukaj že srečal z okvaro airbag modula.Prvotno je imel vnos 4-ih napak, ki se jih ni dalo izbrisati,  po "flešanju" pa je še vedno ostala ena, tudi te se ne da izbrisati. Ispisuje-poimenuje senzor trka pod sovoznikovim sedežem.Ima kdo kakšno idejo ali mogoče izkušnjo s tem problemom, glede na to, da je bil krmilnik enkrat že na novo "postavljen"?
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 167
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
saj ti piše kaj je narobe,... menjaj senzor in bo ok
hymermobil
hymermobil
  • Sporočil: 6
Pozdravljeni.Stvar je taka, da sem dal najprej reprogramirat airbag enoto,  zamenjal senzor trka z novim, po diagnozi s testerjem pa mi je senzor samo poimenoval-ni napisal senzor fault. To me bega!Poleg tega sem imel tudi izpis Fo internal modul fault.Je možno, da se a-modul ni reprogramiral popolnoma?.
Hvala za mnenje.
hymermobil
hymermobil
  • Sporočil: 6
Se popravljam;ispis je bil; F 0 internal modul-ecu rejected.
  • Sporočil: 56 505
Zakaj si reprogramiral airbag modul?
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 379
Modul menjat in skodirat na avto
hymermobil
hymermobil
  • Sporočil: 6
Torej, modul je bil reprogramiran oz. na novo "postavljen", ker si z diagnostiko lahko napake samo prebral, nisi pa jih mogel izbrisat, oz. je javljal napako F0 error ecu rejected.Če prav razumem se modul ni bil zmožen"pogovarjat" z ostalim sistemom oz.posamičnimi komponentami.
 Po ponovnem "flešanju" pa sem napredoval do te mere, da mi javi tri napake, ki se dajo tudi izbrisat in ostanejo izbrisane(lučka se ne prižge), dokler ne odvzamem in dam ponovno kontakta.Napake so:05 side airbag, front left, 06 side airbag,front right in 16 senzor for side airbag left.Mislim, da imam sedaj malenkost boljšo "sliko" vsega skupaj.
Aja, še to:vozilo ni bilo karambolirano, lučka se je enostavno prižgala.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 167
kaj pa če bi snel konektor pri modulu in lociral žice gi gredo na na omenjene air bege in jih omsko premeril, da vidiš če niso slučajno kje dejansko prekinjene ali slabi stiki,...
    • fp4492 je všeč
hymermobil
hymermobil
  • Sporočil: 6
Ja, to bo naslednji korak, pred tem pa moram ugotovit če imam na modulu stalni plus-če gre torej na sponko 30, ali 15.Razmišljam tako:Vse je o.k. dokler ne odvzamem kontakta, ko pa se to zgodi in dam ponovno kontakt potem enostavno "pobere"najšibkejše" pulse in to javi kot napako.Podobno kot, če odklopiš akumulator-dostikrat se pri več vozilih ob ponovnem priklopu prižge a-bag lučka, ki jo potem največkrat moraš "pobrisat" z diagnostiko.
 Sicer pa hvala za mnenje in smernice.
Lep pozdrav.
PussyWagon
PussyWagon
  • Sporočil: 1 739
  • Lokacija: Ljubljana-Bežigrad
  • Avtomobil: Clown shoe, 1275 turbo
Preveč razmišljaš in si pomoje zato stvar bolj zakompliciral kot je bilo potrebno. Pri Z3 je znana hiba, da se konektorji na zategovalnikih pasov malenkost losajo in izgubijo stik. Potrebno je samo odpeti varovalno sponko, sneti konektor, po možnosti našpricati s kontakt sprejem in stvar sestavii nazaj.
Sem imel pri Coupeju to na levem in desnem sedežu. Napaka se potem sama resetira.
He who shall be last, shall be sideways and smiling :-D
hymermobil
hymermobil
  • Sporočil: 6
Živjo.
Je res, ja, malo preveč sem zakompliciral, ampak stvar sem poskušal začeti reševati z malo bolj strokovne strani.Prijavil sem pa se na to stran ravno zato, da bi mogoče dobil mnenje koga, ki se je z enakim problemom že srečal., tako da hvala za namig.Moram sicer reči, da sem imel sedeže že zunaj, ker sem menjal iztrošene pvc puše vodil sedežev, torej sem imel konektorje dol. Je pa res,da se jim nisem posvečal.Bom preveril še to.
Lep pozdrav.
