Chip tuning F30 320d
133 odgovorov v temi
bavarja
bavarja
  • Sporočil: 656
  • Lokacija: xxx
Bom kar to temo uporabil.
koga potem priporocate za chip tuning za 2.0d 190hp?
RSR v Ribnici
J9320
J9320
  • Sporočil: 495
  • Lokacija: Vransko
  • Avtomobil: E91 LCI
Drži.
Po mojih informacijah on edini ročno spremeni vse potrebne parametre in ne naloži generične mape, ki je enaka za vse motorje z isto oznako.
No to je men povedal, ampak mu mogoče nisem čisto verjel takrat. Avto pa dela bp. Mi je tudi povedal, če bi kdaj želel spremeniti nazaj na tovarniške nastavitve ali karkoli, lahko kadarkoli spremeni na original.
Vem da preslavna korinita recimo veliko delala tunninga v okolici Celja, ko avti niso delal kot bi morali so jih poslali k sosedu carpro. Ogromno rešuje zafuranih primerkov, ko judje ne vejo kaj delajo in na koncu avto ne gre.
Pa ko je bilo zgoraj omenjeno za člana, pristaša fiatov, sem bil prepričan da se gre to za srđana.  :-D Citiram:" Vsi nemci vozijo 30 let staro italjansko tehnologijo."
igrega
igrega
  • Sporočil: 1
  • Avtomobil: F31 LCI
RSR v Ribnici
Se strinjam. Mojega je odprl na 230 hp in 460nm.. Enak motor 190hp..
hojnikb
hojnikb
  • Sporočil: 239
  • Avtomobil: F30 13' 318d
rsr dela custom mape, al copypaste off the shelf map?
BMW 318d 13' F30
Lovi
Lovi
  • Sporočil: 1 644
  • Lokacija: M4R180R
  • Avtomobil: BMW S3R1O 7R1
Kaj, ko chip-as enkrat na več a je možno dat nazaj na original?
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 505
Seveda, brez problema.
Lahko ti že pooblaščenc povozi mapo
riky123
riky123
  • Sporočil: 405
  • Lokacija: CH
  • Avtomobil: A7 3.0 TFSI
Men je delu Andraz na F31 318D 60000km bref problem nato sem prodal. http://www.avtoelektronika.si
audia4
audia4
  • Sporočil: 188
  • Lokacija: lj
  • Avtomobil: Bmw e91 320d, Bmw F31
Kaksna je bila kaj razlika pred in po. Imam namrec 318 150hp, baje gre normalno na 190hp razmisljam... A je ze kdo slišal za Enigma tuning stegne?
riky123
riky123
  • Sporočil: 405
  • Lokacija: CH
Razlika je bila ocitna sploh v navoru.
bbbbbb2017
bbbbbb2017
  • Sporočil: 17
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: ---
Fora je v davkih na kW, ki jih majo nekatere drzave (afaik Belgija in Italija). Da znizajo ceno avta, dajo tem drzavam power reduction opcijo, da zniza moc pod mejo kW, kjer ni extra davka. Sam mam na isto foro 100kw namest 105kw pr 18d.
Belgija ima davčno mejo točno pri 120kW (163KM). Vendar ne vse regije. Ima jo regija Bruselj, regija Flamska je nima. Če vidiš 163KM BMWja, je iz regije Bruselj. Če pa vidiš 140kW BMW, je pa iz regije Flamska.
    • sando je všeč
hojnikb
hojnikb
  • Sporočil: 239
Tut 100kW je meja.. Sicer bi blo precej neumno, da ponujajo power reduction opcijo.
BMW 318d 13' F30
sssebas
sssebas
  • Sporočil: 25
  • Avtomobil: F36
Pred parim mesecim naredil tune pri css (remap + xhp flash menjalnika, nisem ziher keri stage) B47 motor.. stock 182hp 400nm, po remap 231hp, 466nm, razlika pa kot dan in noč. Tko, da če niste ziher al bi al nebi, ne več odlašat.
Video razlike prej in potem:
https://streamable.com/idneg5
ista cesta, iste gume, skoraj isti pogoji. Avto nima LC, tko da sam brake boost do 2k rpm
    • m4tj4z je všeč
gerchy
gerchy
    License for everything!
  • Sporočil: 10 914
DPF je ostal?
  • Sporočil: 24 430
  • Avtomobil: E39 530dTA sleeper
Rad se vrti tale B47.
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 168
  • Lokacija: Krško
  • Avtomobil: G11M
Kako pa mapirajo oz. prilagodijo različne režime vožnje? Recimo sport / comfort mode. Ker npr. tovarniško je kar precej razlike med sport in comfort pri novejših modelih, jaz mam skoz v sport.
Urejal mstipic, 07.08.2020, 20:13.
  • Sporočil: 3 011
Razlika ti je v odzivnosti pedalke... avto ima pa skos isto moc. Niso to neke specialne mape, da bi rezim dejansko vplival na tune motorja.
hojnikb
hojnikb
  • Sporočil: 239
sport/comfort programi samo zamenjajo throttle mapo in trdnost volana. Dejanska motorna mapa ostane ista in s tem tudi konjici. Vsaj pr bavarcih je tko...
kr dober rezultat za neki kar je dejansko "traktorski" dizel. 6,5 sec je dejansko hot hatch teritorij.
Js sn na svojem zetorju tut precej zadovoln z stage1. Slabih 190hp in 405nm, ce je verjet dyno grafu.
Urejal hojnikb, 07.08.2020, 21:58.
BMW 318d 13' F30
  • Sporočil: 24 430
E46 330Ci
SILVEKK
SILVEKK
  • Sporočil: 687
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: F15
ista cesta, iste gume, skoraj isti pogoji. Avto nima LC, tko da sam brake boost do 2k rpm[/quote]
Na tej cesti radi merijo se mi zdi :)
sssebas
sssebas
  • Sporočil: 25
  • Avtomobil: F36
DPF je ostal?
Da, mehansko je original vse.
Predvsem je v tem razlika ja (odzivnost pedalke), Je pa res, da je le ta kar ogromna. Je pa mal tud placebo efekta, ker če se furaš v drive imaš zmeraj obrate nekje na 1100-1500 rpm, v sport+ pa na 2000 in več rpm, kar že samo po sebi daje čisto drugačen občutek pri odzivnosti.
Odkar sem naredil ta posnetek sem ga spravil še malo nižje nekje na 6.3 in sicer tako, da sem držal zavoro do ~2700 rpm, ker je traction z mesta skoraj popoln. GY F1 asy5 225 40 18.
Merijo malo naprej, ko se začne naselje. Na tem odseku ni panike ker je omejitev še 90  :)
