BMW E90 sport oprema
14 odgovorov v temi
2shae
2shae
  • Sporočil: 756
  • Lokacija: Primorska
  • Avtomobil: Bmw E46
Pozdravljeni. Imam eno vprašanje na katerega ne dobim odgovora. BMW e90 s SPORT opremo..zanima me kakšne so tu notri vzmeti? Kaj nižje od navadnih brez sport opreme? In ali pašejo original fedri potem gor. Namreč, da bi sport vzmeti vzel ven in vgradil navadne noter..gre se mi zaradi višine predvsem..rabim malce višji avto.
Bavarious
Bavarious
  • Sporočil: 2 909
  • Lokacija: ...
  • Avtomobil: Bangle box
Vpiši VIN številko in preveri kakšno podvozje ima:
https://decoder.bvzine.com/
Na avto s športnim podvozjem lahko vgradiš višje (normalne) vzmeti in amortizerje.
Urejal Bavarious, 25.12.2018, 14:59.
- B. Pischetsrieder
2shae
2shae
  • Sporočil: 756
Ima M optic vzmetenje. A ce nabavim navadne fedre, pasejo na m optic amortizerje?
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 21 201
  • Avtomobil: Vsi stari
A niso športni amortizerji tudi malo krajši, in ne samo vzmeti nižje?
2shae
2shae
  • Sporočil: 756
Nevem..saj naceloma tudi ce se menja komplet amortizerje s fedri ni tok problema...le da vem da pase..da ni kaka pesta drugacna ipd...
  • Sporočil: 2 098
Ne vem ce so krajsi, imajo pa malo trse blazenje, kar je dobro (sploh potem, ko ze imajo za seboj nekaj kilometrov).
Ce potrebujes standardne vzmeti za e90, ti lahko dam kontakt od svaka - ce se ne motim, jih prodaja za 60 eur komplet - sam je montiral sportne...
Urejal zok, 25.12.2018, 18:29.
  • Sporočil: 2 098
Tukaj:
https://www.letgo.si...nal-iid-2146895
2shae
2shae
  • Sporočil: 756
Kar se tiče tršega blaženja nima veze..samo da je avto malce višji, ker imam eno klančino pred bajto in mi bolj ustreza standardna višina. Hvala za kontakt!
    • zok je všeč
Bavarious
Bavarious
  • Sporočil: 2 909
  • Lokacija: ...
Kupi raje dva žakla asfalta pa klančino spedenaj.  :ok2
http://www.ggd.si/hl...-asfaltna-masa/
Urejal Bavarious, 25.12.2018, 21:13.
- B. Pischetsrieder
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 387
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
Dvomim, da so amortizerji kaj krajši. Saj ni takšne razlike v višini, da bi bilo to potrebno. Tudi ne vem, če je smiselno za ta cm višine avto dvigovat, če imaš prestrmo klančino, dvomim da te bo to rešilo ravno toliko, da ne boš podrsal. Mogoče, če se da, je res še najboljša opcijo tista z žakli asfalta. :-D
"navadne" vzmeti bodo pasale. Ampak BMW je pri vzmeteh zelo natančen. Za vsakih par kil razlike v teži avtomobila, so drugačne, tako da če kupiš kar ene rabljene od modela, ki ima preveč drugačno težo od tvojega, se bo zgodilo, da ne bo prava višina. Recimo, če kupiš od enega z lažjim motorjem in manj opreme, se lahko zgodi, da bo na njih tvoj avto še nižji, kot je sedaj. Pa tudi, da bo visel preveč naprej ali nazaj.
Če bi rad avto dvignil še bolj, obstaja tudi povišano podvozje - Schlechtwegpaket oz. Rough Road Package.
Ena cenejša in enostavnejša opcija, je vzmeti tudi podložit. Pa tu si lahko poljubno izbiraš višino, brez da ugibaš, koliko bodo kakšne vzmeti avto dvignile. Pač veš recimo, če ga podložiš za 1cm, bo višji točno za 1cm, pri menjavi vzmeti, pa nikoli ne veš, kakšna bo točno višina, dokler je ne zmontiraš.
Druače M optic podvozje sploh ne obstaja. Pa tudi kaj drugega z oznako M optic ne. Ta izraz so se spomnili prodajalci na avto.netu, ki so prodajali BMW-je z naknadno montiranimi (in pogosto neoriginalnimi) M technick odbijači in pragovi, pa se je prijel, čeprav je napačen. M športno podvozje nima s tem izrazom nič skupnega.
Urejal loty1825, 26.12.2018, 04:29.
  • Sporočil: 2 098
Te so od E90 318d 2006.
Se strinjam glede M optik, je pa tudi M tehnik pri E90 napacen izraz - obstaja le M Sportpaket, ki vsebuje vse. Torej - ali imas vse, ali pa nic. Mozno je bilo pri novem avtu posebej dokupiti le sportne sedeze in M volan (za prestavno rocico ze nisem vec siguren). Vse ostalo je retrofit. :ok
2shae
2shae
  • Sporočil: 756
Da nebomo zasli..za popravit je treba cel teren predelat ne pa le dve vreci asfalta:D mi je pa vsec ta opcija z podlozkami..sem raziskoval malo in je dobra resitev pa relativno so poceni na ebayu.
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 483
  • Lokacija: Med Ljubljano in stajersko
  • Avtomobil: BMW 320d Touring
Sem želel preveriti kakšno podvozje ima npr. mj ampak tega v VIN dekoderju ne piše. Tudi sam sem že razmišljal da bi ga malo spustil. Meni je že ušeč tolk kolkr so npr. nekateri ki imajo M paket nižji od mojega. Zadaj pride skoraj poravnan z gumami spredja pa malenkost višji.
Kakašno podvozje imajo potem tisti nižji in npr. moj ?
A se da to doseči samo z menjavo vzmeti ?
lp,Jaka.
  • Sporočil: 2 098
Ce v VIN decoderju ne pise nicesar glede podvozja, imas standardnega. Sportfahrwerk, ki je del M Sportpaketa, je omenjen tudi v seznamu opreme, konkretno za E91 (enako je tudi za E90):
S704A - M SPORTS SUSPENSION
ali po nemsko:
S704A M Sportfahrwerk
Urejal zok, 27.12.2018, 00:03.
  • Sporočil: 7 354
  • Avtomobil: F30 LCI 320i
No bom kar tule vprašal... Moja e92 je popolnoma gola, z dodatno opremo kot je...
*športni sedeži el. nastavljivi kombinacija usnje in blago..
* multif. šp. volan
* dvoconska avt. klima
* radio professional
Dodatno je dobil...
* style 193
* črni strop
* m volan
* m ročico
* bilstein b4 z kataloškimi za m podvozje
* eibach sportline vzmeti
* spojler na prtljažniku
.... Na vgradnjo že čakajo:
-M odbijači...
-m notranji letvici na pragu
-m počivalo za nogo...
Zdaj pa vprašanje, letvice okoli oken? A so imeli vsi m paketi shadow line high gloss letvice. Ali se je dobilo zadevo tudi s kromom? 2015 smo naročali novega Fxx  z m paketom in se spomnim opcije za krom, tako da ni bilo pogojeno m paket in črne obrobe okoli oken..
A je tole oriđi?
https://suchen.mobil...14-bdfe777071a8
Vehicle Description
Farbe: Mondstein metallic (X04)
Innenausstattung: Leder "Dakota"/schwarz (LCSW)
Sonderausstattung:
• CO2 Umfang (01CB)
• Brake Energy Regeneration (01CD)
• Automatikgetriebe (0205)
• Servolenkung-Servotronic (0216)
• Zusatzumfang EU-spezifisch (0230)
• BMW LM Rad M Doppelspeiche 225 (02MP)
• Aussenspiegel Anklappfunktion (0313)
• Entfall Modellschriftzug (0320)
• M Sportpaket (0337)
• Chrome Line Exterieur (0346)
• Glasdach elektrisch (0403)
• Fussmatten Velours (0423)
• Warndreieck und Verbandstasche (0428)
• Innenspiegel automatisch abblendend (0431)
• Skisack (0464)
• Sportsitz (0481)
• Ablagenpaket (0493)
• Sitzheizung Fahrer/Beifahrer (0494)
• Armauflage vorn verschiebbar (04AE)
• Edelholzausführung Pappel Maser grau (04AS)
• Sitzverstellung teilelektrisch (04UA)
• Scheinwerferreinigungsanlage (0502)
• Park Distance Control (PDC) (0508)
• Regensensor (0521)
• Xenon-Licht (0522)
• Klimaautomatik (0534)
• Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt. (0544)
• Kilometertacho (0548)
• Lichtpaket (0563)
• Navigationssystem Professional (0609)
• BMW Assist (0612)
• Internet Vorbereitung (0614)
• Erweiterte BMW Online Information (0615)
• BMW Online (0616)
• Spracheingabe (0620)
• Vorbereitung Handy Business (0633)
• HiFi Lautsprechersystem (0676)
• Area-Code 2 für DVD (0698)
• BMW TeleServices (06AA)
• Steuerung Teleservices (06AB)
• USB-/Audio-Schnittstelle (06FL)
• Musik-Schnittstelle für Smartphone (06NF)
• M Sportfahrwerk (0704)
• M Lederlenkrad (0710)
• M Aerodynamikpaket (0715)
• Dachhimmel anthrazit (0775)
• Connectivity Paket (07HE)
• Paket Comfort (07RS)
• Navi Professional/Handyvorber. Bluetooth (07SP)
• DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG (0801)
• Sprachversion deutsch (0851)
• Händlerverzeichnis Europa (0863)
• Bordliteratur deutsch (0879)
• Freischaltung Telematik länderspez. (08SC)
• Steuerung COP (08SP)
