Vazektomija
138 odgovorov v temi
  • Sporočil: 17 520
Mislim da lahko odvezejo ja. Al das pa zmrznit ce se kdaj premislis. Si pa sam ne predstavljam da jih ne bi mel. To je dejansko edino kar ostane za tabo ko te vec ni. Brez mulcev zivljenje nekak nima nekega smisla, vsaj zame ne. Se vedno lahko delas vse kar delas brez, samo bolj zabavno je.
Neprecenljiv obcutek je, ko ga naucis smucat pa te pol enkrat nabije v smucaju. Samo primer, pa se 100 takih situacij je v zivljenju.
  • Sporočil: 37 464
Kakorkoli, jaz na vazektomijo ne bi pristal nikoli. Ženski to vstavijo in je. Pri tem nič ne trpi in nič ne boli. Če se odločita drugače, se vedno lahko odstrani brez  težav in nekih operativnih posegov. Precej boljša varianta.
Urejal veloce, 27.12.2018, 18:35.
  • Sporočil: 2 391
Obrocke si sama vstavi! in so 99% zanesljivi! 98% so kondomi. 100% zanesljivost ne obstaja, oz ja..
98-effective-99-effective-100-effective-
voodoo child
voodoo child
  • Sporočil: 2 408
Sej ni nujno da skoz v isto tarčo strela :)
  • Sporočil: 17 520
Naceloma itak ni kar tko da bi se prec prijelo. Po 35 itak plodnost drasticno pade, ce je gospa 40 ali vec je pa itak ven iz igre. Ampak to ni bilo vprasanje. Vazektomija je neprijeten poseg, en teden te bo bolelo pol pa bos pozabil.
teodor
teodor
  • Sporočil: 586
  • Avtomobil: CLSZ4AD
Jao Leon, gospe pri 40ih so v glavnem plodne kot zajklje...
yamasaki
yamasaki
  • Sporočil: 4 685
Ja ratajo oralno plodne...
Kupio bmw umro od gladi.
e34td
e34td
  • Sporočil: 5 242
  • Lokacija: cerknica
  • Avtomobil: Ni €€€
https://www.dnevnik.si/1042234991
    • DJ Falco je všeč
  • Sporočil: 56 505
Jaz predlagam isto, kot je naredila moja. Ginekologinja vstavi noter vanjo eno spiralo in to je praktično 99.999% zaščita. Zdej ma to že tri leta in se obnese brez težav. raje kot neke vazektomije in podobno, ki so boleči posegi.
Lahko pa pride potem do tistega 0,001%. Poznam primer, pa ni bil zelo prijeten (sicer nepovezano z metodo kontracepcije).
Nekatere začne takrat razganjati, niso pa "plodne kot zajklje". Načeloma je najbolj optimalna starost da ženska zanosi, mislim da nekje do maksimalno 25, ali nekaj takega. Vse več kot to, pa je več možnosti težav pri nosečnosti, večji riziko napak ploda ipd. Kar je nad 40 pa sploh, tiste se pa pomoje samo moderni medicini lahko zahvalijo da gre tolikokrat skozi brez problemov kot gre.
    • veloce in Cdriver uporabnikom je všeč to sporočilo
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 4 925
  • Lokacija: Svet
:ok  žal mi bo pa lahko samo po tem, da sem zapravil večino življenja za nekega otroka, namesto da bi sam užival v svojem življenje  :ok
Zanimivo razmisljanje.
Ne morem si pomagati, da ne bi ob tem stavku pomislil, da je to nekako visek sebicnosti. Sej bi te se nekako razumel, ce bi bil vecno mlad. Samo ne bos. Ko bos star in osamljen, bos pa jokal zakaj nimas nikogar. No upam, da ne bo tako.
In tudi drugace, da me ne bos narobe razumel ali kaj zameril, cisto spostujem tvojo odlocitev, ker najhujse pa je, da imajo ljudje otroke, ki si jih ne zelijo. Tako trpijo vsi. Moras se pa res vprasati, kje bi bil ti, ce bi tako razmisljali tvoji starsi? Verjetno, predvidevam, ko tako rad uzivas zivljenje (kar je super!), si neskoncno hvalezen svojim starsem, da so "te nardili"? Daj pomisli, kako bi bil tudi tvoj otrok lahko srecen in uzival zivljenje?
Pa da zakljucim ... Itak je najvecja sreca v zivljenju v DAJANJU in ne v sebicnem uzivanju. Otroci so krasna priloznost za ravno to - dajanje. Saj jim prakticno dajes celo zivljenje.
Urejal _peters_, 28.12.2018, 06:45.
    • 525iX, Iztok Z., MajoR in 8 ostalim je všeč
luta
luta
  • Sporočil: 1 568
Sicer nevem koliko si star, sam ljudje se spreminjamo celo ziveljenje, lahko da ti bo kasneje zal, lahko se tudi zgodi da ti ali tvoja partnerica umreta in se potem lahko pojavi zelja po otroku...ni vse crno belo v zivljenju.
tocno to. Jaz mislim, da ce tistih nekaj
dni malo popazis, ne rabis nobene zascite. Glede na splosen porast neplodnosti, pa sploh nobene
zenske imajo sexualni klimaks pri 40, fantje pa pri 18. Kako je s plodnostjo, si pa lahko ogledate na Slajmerjevi v Ljubljani. Dollge vrste zagrenjenih parov, starosti od 25 do 45, ki ne morejo met otrok.
Urejal luta, 28.12.2018, 08:49.
    • Nixxon in Cdriver uporabnikom je všeč to sporočilo
voodoo child
voodoo child
  • Sporočil: 2 408
Jaz si pa tudi ne morem pomagat da ne bi repliciral t.i. sebičnosti ljudi brez otrok. V enem stavku obsojaš da je to višek sebičnosti a hkrati spoštuješ odločitev ne vem če je to ravno iskreno spoštovanje odločitve, pač tipično obsojanje.
Če je človekov argument za otroke da ne bo ostal star in osamljen, potem bo ravno iz sebičnosti "sreče" v starih letih imel sedaj otroke . Pa sebičnost je tudi v prenosu svoje krvi oz genov, kar se vidi kako veliko ljudi moti potencialni partner z otroci iz prejšnjega razmerja ali posvojitvi  ali pa samo materialni pomoči neznanim otrokom iz težkega okolja. Potem je tudi strah kaj bo z mojim imetjem , nepremičninami, zemljo itd moja krama mora dobiti prestolonaslednika itd.
Kaj je pravzaprav smisel življenja potem služba ,denar, otroci, družina? Smisel je karkoli že ti osebno najdeš v kakršnikoli že razporeditvi pomembnosti, ki je pri vsakomur drugačna.
    • damci, lozinka, DJ Falco in 4 ostalim je všeč
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 188
Tako je, imeti otroka je samo socialna norma druzbe (prav tako kot recimo monogamija). In ce nekdo ne zeli imeti otroka, je potrebno to spostovati in ne predstavlja nobene sebicnosti.
Jaz vem da si zivljenja brez otroka ne bi mogel predstavljati, nekateri pa ravno obratno. In s tem ni poponoma nic narobe.
  • Sporočil: 56 505
Jaz spoštujem odločitev vsakega da ne bo imel otrok, je njegova pravica. Edina škoda se mi zdi, da za večino ljudi, ki jih poznam in so se tako odločili, gre za ljudi, ki imajo "glavo na pravem mestu", so inteligentni in izobraženi. Poznam pa kup ljudi, za katere bi bilo bolje, če bi bili neplodni.
    • Jure24 in anita_a uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 37 464
Ravno to je super pri ženskah, ko jih okrog 40 leta razganja in povem vam, da je zelo zanimivo. In kot je teodor povedal, so res plodne ko zajkle. Seveda mi tudi. :ok2
Ravno zato pa zagovarjam to spiralo, ker če spremeniš mišljenje in si zaželiš otroka, je to najmanjši problem. Nobenih operativnh posegov ni potrebnih.
Ni pa treba zdej na polno spuščat noter. pač se da tudi drugače, če človek ne zaupa 100%.
Poznam nekaj parov, ki niso hoteli otrok, potem pa se je ženskam obrnilo in zdej jim je žal. Dve sta celo zapadli v depresijo.
Jaz pravim, uživat dokler se da in potem enga ali dva otročka pa gremo dalje. No meni je ratalo še enega več sproducirat, ampak mi ni žal. Ko pride domov iz šole in vidiš tisti vesel radostni obrazek, ko ti pove, da je dobil petico. Zakon in neprecenljivo!!! Pol jih povabim na pijačo in smo fantje vsi zadovoljni. Brez njih si ne bi mogel predstavljat življenja.
No, seveda ne vsiljujem nobenemu tega, sam da vam na stara leta ne bo žal. Sej otroci hitro zrastejo in ni tako zelo naporno. Ko so enkrat nad 10 let, skoraj ne veš, da jih imaš.
Urejal veloce, 28.12.2018, 09:53.
    • Iztok Z., alanq4 in MajoR uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 56 505
Edino tole glede otroka in družbe/socialne norme mi je totalno mimo. To je v prvi vrsti nagon ohranitve vrste, v osnovi nima družba s tem nič.
    • MajoR je všeč
  • Sporočil: 20 875
Tudi jaz vidim precej parov, ki so brez otrok uživali do 50 leta, ko je prišla starost in z njo povezane težave je pa jok in stok "sam sem ostal" ...
Jaz sem imel načrtovano 4 otroke, sedaj pa imam še dva vnuka ... in ti so še "dodana vrednost" sreče v življenju ... :)
e34td
e34td
  • Sporočil: 5 242
  • Avtomobil: Ni €€€
Otroci niso garant, da ne bos sam v starosti.
    • Rally fan je všeč
rokxy
rokxy
  • Sporočil: 2 169
  • Avtomobil: traktor
itak, da ne. Nič ni fix, tudi dojava Suljota za 3. finsko ligo s kvoto 1,05 na zmago domačih ne.
Gledat moraš, da delaš neko stvar iz pravih razlogov, ne pa zaradi zunanjih dejavnikov.    Otroci za starost....to je že mal tak, tak, če mene vprašaš.
Blazbmw
Blazbmw
  • Sporočil: 1 811
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: 1.0 Turbo :)
Jaz razumem, da si kdo ne želi otrok in se mi s tem ne zdi nič narobe.
Osebno pa ne bi pa priporočal posegov, ki to preprečujejo (čeprav je vazektomija kolikor vem reverzibilna), ker poznam nekaj parov in posameznikov, ki so stalno bili 1000%, da nočejo otrok, pa se je po nekaj letih njihovo mnenje precej spremenilo. Previdno torej. ;)
Drugo je, če se za to odločiš, ko otroke že imaš. Znanec je s posegom zadovoljen, je pa to uredil po dveh otrocih in pri 38 letih. :ok
