Prodaja stanovanja - DDV?
20 odgovorov v temi
bmw_nokia
bmw_nokia
  • Sporočil: 436
  • Lokacija: .
zanima me kako je s plačilom davka pri prodaji stanovanja, katerega lastnik sem trenutno cca. 3 leta (trenutno je v stanovanju najemnik). Vem, da je potrebno plačati 25% davka med nakupno in prodajno vrednostnjo:
- kaj pa v primeru, da sem poceni kupil stanovanje in potem še ogromno vložil, saj je bilo celotno stanovanje renovirano (a je možno ta znesek upoštevati?)
- baje se da izogniti plačilu 25% davka pri prodaji, če imaš tam prijavljeno STALNO prebivališče - se pravi, če imaš na tem istem naslovu prijavljeno stalno prebivališče VSAJ 3 leta, plačaš samo 2% davka ob prodaji - ali to drži?
Še razlaga iz zakona:
Oprostitev dohodnine od dobička iz kapitala
Če posameznik prodaja stanovanje ali stanovanjsko hišo (ki ima največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem), kjer je imel stalno prebivališče in ga je imel v lasti ter je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred prodajo, je zavezanec samo za davek na promet nepremičnin (2 % davek), ne pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala.
- Ok, se pravi kjer imam stanovanje si moram urediti stalno prebivališče (kar pomeni, da lahko položnice prihajajo na drug naslov)?
- kdo oz. kako ugotavljajo, če sem dejansko živel v tem stanovanju (verjetno bodo preverili ali je bila sklenjena kakša najemna pogodba na ta isti naslov?)
Se pravi je edina rešitev prepis stalnega prebivališča na naslov, kjer je stanovanje in v primeru, da imam najemnika v stanovanju (da nimava uradno sklenjen pogodbe)?
Hvala in lp!
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 19 689
  • Avtomobil: E39T, R19c, E36c
Kje si ti našel DDV? govora je o obdavčitvi dobička od kapitala, kakor si tudi sam zapisal v postu.
Kako ugotavljajo, ali tam dejansko živiš, ti žal ne znam povedati... po mojem pa moraš tja dobivati vsaj osnovne položnice (elektro, komunala...), poleg tega, da imaš tam stalno prebivališče.
Upam, da ti bo kdo znal iz prve roke odgovoriti.
ilegalec
ilegalec
  • Sporočil: 115
  • Lokacija: Lj-Medvode
Preverijo čisto preprosto, oziroma moraš že sam prinesti potrdilo iz upravne enote, od kdaj si prijavljen na tem naslovu. Položnice pa nimajo nobene veze kam prihajajo. Je pa tko, da ko spremeniš stalni naslov, ga moraš tudi v v vseh dokumentih.
Znesek investicij se seveda lahko upošteva, ampak LE v primeru, če so računi naslovljeni točno na tvoje ime in da je iz računov možno razbrati, da so bila dela opravljena na naslovu kjer je stanovanje. Hkrati moraš imeti originalne račune in tudi potrdilo o plačilu le teh.
Aja, vseeno imaš lahko najemno pogodbo z najemnikom, četudi boš imel stalni naslov tam, nič ne spremeni.
Urejal ilegalec, 10.01.2019, 19:41.
    • fp4492 je všeč
luta
luta
  • Sporočil: 1 199
davek 2 % placas v vsakem primeru in se odmeri glede na prodajno ceno. Davek na razliko med nakupno in prodajno ceno je 20 %. Davka ne bos placal, ce si imel v stanovanju prijavljeno stalno prebivalisce vsaj 3 leta. Prav tako lahko dokazes, da je razlika v ceni posledica renovacije. Moras pa imet za to ustrezne racune. Tudi na ta del davka ne bo.
DDV nima veze s to situacijo
    • fp4492 in Rottie uporabnikom je všeč to sporočilo
Team Cabrio Slovenija
  • Sporočil: 1 216
Hvala in lp!
DDV se plačuje samo pri prodaji novogradenj (2 leti od prve vselitve). To zate po opisanem ne pride v poštev.
Ti imaš torej:
- 2% Davek na promet nepremičnin. Davčna osnova je cena določena v prodajni pogodbi. Tole se da do neke mere optimizirat.
- Davek na dobiček se plača v višini 25% in pada za 5%, ko preteče vsakih 5 let od nakupa do prodaje. Osnova je razlika med prodajno in nakupno ceno.
Kot je bilo že omenjeno se ta davek ne plača, če imaš na naslovu 3 leta prijavljeno st bivališče in optimizirat, če imaš račune na tvoje ime glede investicij v nepremičnino.
Todi to se da optimizirat z določanjem prodajne cene nepremičnine, posebej določiš vrednost opreme, da jo izvzameš iz osnove, pravi kupec, cena 80% vrednosti gursa itd.
Skratka butasto bi si bilo sedaj prijavit tam stalno bivališče in 3 leta čakat s prodajo in se zajebavat z dokumenti, pošto. Kdor ima kaj za prodat, je mogoče sedaj kr pravi čas. Davek na dobiček pa se da optimizirat oz se ga da mogoče losat v celoti(odvisno od primera) tud na druge načine...
Urejal Team Cabrio Slovenija, 10.01.2019, 23:16.
    • Rottie je všeč
bmw_nokia
bmw_nokia
  • Sporočil: 436
  • Lokacija: .
Ti imaš torej:
Lahko prosim poveš kaj več o tem, kako se da optimizirat davek na dobiček? Problem se pojavi, ker če zanemarimo investijo oz. da je bilo stanovanje renovirano (saj nimam vseh računov), da je razlika med nakupno in prodajno ceno cca. 20000€, kar znese 5000€ davka (25%)!
Drugi del težave je v tem, da kolikor razumem zakon moraš biti 3 leta nepretrgoma:
- lastnik
- v stanovanju imeti prijavljeno stalno prebivališče,
- v njem bivati.
Če katerikoli od teh pogojev ni izpolnjen, oprostitev davka odpade.
Namreč, če imaš na drugem naslovu prijavljeno začasno prebivališče, je logično, da v stanovanju, na katerem imaš prijavljeno stalno prebivališče ne bivaš. Če je delodajalec FURS-u za potrebe odmere dohodnine pošiljal obračune tvoje plače, na katerem je naveden npr. tvoj začasni naslov naslov, je logično, da nisi bival v stanovanju, v katerem imaš prijavljeno stalno prebivališče.
AvtoFun
AvtoFun
  • Sporočil: 1 111
  • Lokacija: Maribor - Ljubljana
  • Avtomobil: BMW & Audi
Hvala in lp!
Čist na brzino ker nimam časa danes brati kaj so ti že napisali:
1. Davek na kapitalski dobiček se plača glede na lestvico, kot si ugotovil v tvojem primeru 25% na razliko saj si komaj 3 leta lasnik,
2. Jasno, vlaganja se upoštevajo AMPAK imaš vse fakture? Račune od mojstrov in podobno iz katerih je razvidno da se je storitev (delo) opravilo na tem naslovu? Namreč brez faktur boš težko dokazoval da imaš notri nov parket ter nove omare. Če misliš da boš samo napisal kaj vse in koliko si vložil in zraven navedel 5 prič ti ne bo v davčnem postopku nič pomagalo. Torej če si sam obnavljal in kupoval opremo kar tako ti kaj dost ne bo pomagalo!
3. Drži, tam moraš biti 3 leta prijavljen, razne položnice in ostale bedastoče nimajo nobene veze s tem, tam pač moraš imati stalno prebivališče ali po domače, naslov na osebni/pasušu mora biti tisti naslov :D
LP,
Matej
Urejal AvtoFun, 11.01.2019, 17:33.
m-h
m-h
  • Sporočil: 242
  • Lokacija: Slo
Če imaš npr. račune iz katerih pa ni razvidno, da se nanašajo na nepremičnino na določenem naslovu oziroma ne glasijo na lastnika... pride v poštev v takem primeru kot dokazilo za nastanek stroškov, ki jih uveljavljaš za znižanje davka npr. cenitev nepremičnine iz katere bi bilo razvidno, da so bila opravljena določena dela, ki bi ustrezala specifikacijam po računih? Oziroma, da morda sploh nimaš računov, iz cenitve pa izhajajo renovacije po trenutku pridobitve te nepremičnine?
bmw_nokia
bmw_nokia
  • Sporočil: 436
  • Lokacija: .
Ta varianta bi prišla v poštev, saj imam račune (npr., da sem v Merkurju kupil laminat, ploščice...), vendar ni gor mojega imena. Imam pa dosti fotografij iz katerih bi lahko bilo razvidno, da datum nakupa ustreza z datumom renovacije. Dela, ki so bila opravljena v stanovanju so bila vsa brez računov (razen menjave oken).
m-h
m-h
  • Sporočil: 242
  • Lokacija: Slo
Ne me narobe razumet, gornje ni bila trditev, ker ne vem ali gre skozi, ampak malo razmišljanja in vprašanje za koga, ki so mu bolj poznane te zadeve iz prakse.
Načeloma je cenitev dovoljena za ugotavljanje davčne osnove, če bodo podvomili, da si v prodajni navedel prenizko vrednost ti pa itak lahko zahtevajo cenitev. Vprašanje je samo če  ti iz cenitve upoštevajo samo ugotovljeno vrednost  nepremičnine kot davčno osnovo ali tudi ugotovljene stroške/izvedena dela za znižanje davčne osnove.
AvtoFun
AvtoFun
  • Sporočil: 1 111
Mislim da je vse stvar dogovora z referentom ki te bo obravanaval. Slika ne pomeni praktično nič saj nima datuma in ne dokazuje ničesar. V teoriji lahko imaš obojne slike še iz časa prejšnjega lastništva. Bojim se da se kot vlaganja (ki se ti upoštevajo) uveljavljajo bolj ali manj samo fakture izvajalcev del. Konec koncev je delo zelo drago, tisti malinat in jupol ti ne bo toliko zbil cene... sicer pa pokliči v ponedeljek na FURS, po mojih izkušnjah so referenti zelo prijazni...
FURS sicer pravi tako: Davčna osnova se zniža za 1 % normiranih stroškov, za plačan davek na promet nepremičnin ali davek na dediščine in darila ter za dejanske stroške, ki jih je zavezanec imel zaradi vlaganja v obnovo nepremičnine. Slednje zavezanec dokazuje z računi, zato je priporočljivo, da od dobaviteljev oziroma izvajalcev storitev pridobi račune in jih shrani.
  • Sporočil: 9 143
  • Avtomobil: BMW logicno
Pa ne samo to, račun mora glasiti na lastnika nepremičnine in po možnosti še na naslov nepremičnine, če pa gre za storitve , je pa to obvezno...  in samo take račune priznavajo,   nobene slike, celo nobene cenitve od sodnih izvedencev ne pridejo v poštev, tudi če ste sami delali, rekli vam bodo prinesite ustrezne račune za material in vam vsaj to priznamo, če bo nesporno , kje je vgrajen.
  • Sporočil: 1 216
- lastnik
- v njem bivati.Če katerikoli od teh pogojev ni izpolnjen, oprostitev davka odpade.
Imas na ZS
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 7 415
  • Avtomobil: LPP Urbana
Ene zadeve ne razumem pa kdo ve zakaj...
- je res tako tezko placat tistih 25% davka vedoc, da ti kljub temu ‘ostane’ zajeten del ‘dobicka’ med nakupno in prodajno ceno?
bmw_nokia
bmw_nokia
  • Sporočil: 436
  • Lokacija: .
Pač enim je 5000€ malo, enim pa 5000€ dosti! Za ta denar moram imeti v stanovanju skoraj 2 leti najemnika!
Urejal bmw_nokia, 12.01.2019, 09:48.
dwdwdwwd
dwdwdwwd
  • Sporočil: 1 582
  • Lokacija: N/A
Ko je govora o tem koliko davkov plačujejo podjetja so vsi glasni, da tako ali tako zaslužijo dovolj in naj ne bojo požrešni. Takoj, ko se gre za privat nepremičnino je pa to problem.
Upam, da najdeš varianto kako plačati čim manj davka. Me pa res znervira, ko so vsi glasni kako je prav, da firme plačujejo DDV, DDPO in še v dohodnino naj gre izplačilo po možnosti. Pa vsak manjši podjetnik par 10 jurjev na leto znosi za te neumnosti. Ko je treba pa par jurjev dat iz svojega žepa pa 1001 kombinacija.
Injection is nice but I'd rather be blown.
    • bmw330cd in Mat xxl uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 14 211
Prodaj za manj pa ne bo davka. Stanovanje prodaj po isti ceno kot si ga kupil, opremo prodaj pa za 25 jurjev s posebno pogodbo. Na opremo ni davka...
bmw_nokia
bmw_nokia
  • Sporočil: 436
  • Lokacija: .
Hvala za nasvet, mislim da bo takšen način najboljši!
  • Sporočil: 14 211
Itak. Sam ce bo kupec pristal, ker ce bo on prodajal naprej ma isti problem s kapitalskim dobickom :-)
Drugac pa preizkusena tehnika, pa tudi pogosto se uporablja.
  • Sporočil: 798
  • Avtomobil: Zvezda
Ce bo kupec 3leta stalno prijavljen na ta naslov nebo imel vec tezav s kapitalskim dobickom a ni res?
