E60 limuzina dimenzije gum.
4 odgovorov v temi
div
div
  • Sporočil: 55
Zdravo!
Zanima me kakšne dimenzij gum lahko dam na e60ko.
Predpisano naj bi bile te mere  za 18 col:
245/40ZR18  8Jx18 ET20   5x120
ali
275/35ZR18     9Jx18 ET32
Sam imam nova platišča 18col  8.5J ET20 , predpisano je kao 8J okej takrat tega nisem gledal niti razmišljal. Zdaj imama spredaj in zadaj enake dimenzije sepravi 245/40/18.  Zanima me če bi lahko naprimer zadaj na moja platišča 8.5j et20 dal npr širine 255 ali 265. Predvsem me zanimajo vaše izkušnje itd. Namreč da potem nebi zadeva drsala po robovih zadnjih blatnikov.
Hvala in lp.  :laugh
Urejal div, 11.01.2019, 17:36.
BimmerLover
BimmerLover
  • Sporočil: 108
  • Lokacija: Lichtenwald
  • Avtomobil: 530d E60
Na E60 18"; gre 240/40 R18, ne pa 245!
245 gre na sedmico E65 in na petico F10..
http://www.bmwstylewheels.com/5/E60+
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 428
Napačno. Na E60 gredo 245/40 R18, po predpisih.
    • BimmerLover je všeč
BimmerLover
BimmerLover
  • Sporočil: 108
Res je...
Višino sem "zamenjal" 45 ima E65 in F10, E60 pa 40..
Tako, da uporabnik DIV ima, kar prav okrog dimenzij
div
div
  • Sporočil: 55
Nekaj pobrskal po tujih forumih in najdel tole:
Mislim ,da če dam 255/35/18 na 8.5j platišče nebi smelo biti veliko težav... 265 kot v pripeti sliki na e90  je sicer tudi "baje" ok ampak za na 8.5 platišče mogoče že preveč....
8.5" - Min.225, Ideal 235/245, Max.255
9.0" - Min.235, Ideal 245/255, Max.265
Recommended Sizes Only. Of course there are many out there that run Smaller Tires on Bigger Rims and Larger Tires on Smaller Rims.
Depending what the Calculators say, most people adjust their speed accordingly. Good luck.
I wouldn't recommend going to a 265 tire on an 8.5" wheel. Typically you will not get good feedback from the tire from a handling standpoint due to the fact that you have no sidewall support. If the goal is to stuff as much tire on an 8.5" wheel as possible, then 255/35/18 would be the way to go.
