Dražba hiše
116 odgovorov v temi
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 741
  • Avtomobil: e39 528i / a8 4,2(kaput)
Pozdravljeni. Imam vprašanje glede dražbe hiše če ima kdo kakšen konkreten odgovor.
Oče je bil lastnik hiše polovice hise. Lastnica ostale polovice je mati. Po ocetu smo vsak od 4 otrok pododevali četrtino njegovega dela. Se pravi osmino celotne hiše. Mati je davčni upravi dolžna nekaj denarja in sem zvedel da je že tako daleč da je bila hiša prvič že na dražbi. Gre za hišo na Dolenjskem v vrednosti cca 80.000. Hiša je dvonadstropni in ima en vhod. Spodaj je kopalnica, kuhinja, jedilnica, dnevna soba in kurilnica.
Zgoraj je manjši dnevni prostor in tri sobe. Zdaj pa konkretno vprašanje. Ali se lahko takšna nepremičnina proda na dražbi(matrinna polovica) glede na to da hisa ni fizično deljiva.
  • Sporočil: 67 212
Brez problema se lahko proda, ampak je ne bo nihče kupil. Investitor ne bo nikoli kupil polovice hiše, katere druga polovica ima še 4 lastnike - to je že med sorodniki včasih nemogoče razdelit, kaj šele da bi se zraven prištulil še kdo tretji  :jok  :laugh Kar lahko pametnega narediš je da pripraviš denar, potem pa počakaš na drugo ali tretjo dražbo (verjetno na tretjo, ker tudi na drugi cena še ne bo dovolj nizka - ponavadi jo na drugi spustijo za 30, včasih 50%). Prideš torej na tretjo dražbo, kjer boš edini resen kupec (razen če ne bo kdo od tvojih bratov/sester zainteresiran za odkup deleža), ponudiš nek drobiž in si zmagal. Potem se samo še z brati in sestrami zmeniš da odkupiš njihove deleže in je bajta tvoja ;)
e34td
e34td
  • Sporočil: 5 133
  • Lokacija: cerknica
  • Avtomobil: Ni €€€
Seveda na dražbi ne sme biti sorodnikov dolžnikov ali kako drugače povezanih ljudi. To si pozabil. Pa še to... Število dražb je odvisno od upnika. Niti ni nujno da sta dve dražbi oziroma tri. Moj nasvet... Mulci zberete denar in poplačate mamo. To bi naredil vsak normalen otrok.
Urejal e34td, 18.01.2019, 09:04.
matey
matey
  • Sporočil: 758
  • Avtomobil: e39 525d
Lahko sorodnik sodeluje in odkupi na dražbi brez problema.
  • Sporočil: 67 212
Ta je pa bosa. Ne vem od kje ti te informacije, to niti približno ni res.
Mrcina
Mrcina
  • Sporočil: 929
  • Lokacija: Kočevje
Lep pozdrav,
ne samo to, lastniki ostale polovice imajo predkupno pravico. Vsak v skladu s svojimi deležem, torej če so lastniki druge polovice štirje, vsak do ene četrtine, potem lahko, če uveljavljajo predkupno pravico vsi štirje, vsak odkupi eno četrtino deleža, ki je naprodaj, pred ostalimi kupci. Če predkupno pravico uveljavlja le eden, pa lahko kupi prednostno celo polovico, ki je naprodaj.
Za uveljavljanje predkupne pravice pa mora vplačati varščino in iti na dražbo.
    • Jerry je všeč
JW
JW
  • Sporočil: 669
  • Avtomobil: vse kar imajo veliki
najboljša rešitev je ta, ki jo predlaga @jerry, nekaj podobnega so speljali sosedje
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 6 089
  • Lokacija: Kuća
  • Avtomobil: prdalica
Najprej razreši kaj kdo hoče od tvojih/bratov sester. Ker če kupiš sedaj mamin delež imaš lahko še teoretično 3x isto sranje, ker ste še vedno 4lastniki. Žlahta je zadnja plahta...
e34td
e34td
  • Sporočil: 5 133
  • Avtomobil: Ni €€€
Nevem, mene je recimo sodnica na dražbi vprašala, če sm kej požlahtan z dolžniki, tko da sklepam iz izkušenj.
velikomalo
velikomalo
  • Sporočil: 942
  • Lokacija: republika s
  • Avtomobil: vse po malem
To nebo popolnoma držalo,da jo nihče ne kupi samo polovico.
Ravno zaradi tega bo lahko zelo nizka cena in jo kupi nekdo x.Ker predvidevam ni etažnega lastninenja imajo vsi lastniki vso pravico do koriščenja celotnega objekta vključno z parcelo.
Npr kupi jo oseba x na dražbi polovico za cca 30k€. Naseli migrante in potem ta oseba x ponudi odkup druge polovice za cca 20k€.Jasno ta x pseba živi daleč stran in nima stika ne z enim ne z drugim.
Kaj lahko narediš v tem primeru.Nič ali trpiš migrante ali prodaš ali se odseliš.
Če je možen odkup trenutnih lastnikov polovice predlagam da se pripravite in plačate v prvem krogu kolikor zahtevajo.
    • bmw330cd je všeč
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 7 664
  • Lokacija: SnoopyLand
  • Avtomobil: --------:)
Vcasih v takih primerih je boljse da nic ne podedujes..skoda zivcev..
    • anita_a je všeč
  • Sporočil: 56 218
Jp, poznam podoben primer.
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 3 980
  • Lokacija: Škocjan
Tole se zna zgoditi da kupi kakšen cigan na dražbi potem ste pa zmagali.  :blackeye
m-h
m-h
  • Sporočil: 242
  • Lokacija: Slo
Kot je rekel Mrcina, kot solastniki imate predkupno pravico, če ne izkoristite pa se seveda lahko pojavijo različni zgornji scenariji. Ni pa čisto tako črn scenarij, da te bo nekdo kar izsilil iz hiše z migranti. Kot solastnik lahko potem, ko nekdo kupi hišo na dražbi, še vedno pri sodišču predlagaš razdelitev solastnine, če se npr. ne bi mogel dogovorit z drugimi solastniki glede hiše. Deli se pa bodisi tako da se naredi ločena stanovanja, če je to v naravi mogoče, bodisi s prodajo in razdelitvijo kupnine. Samo če se zapleteš s kupcem/solastnikom lahko eventualno privede tudi do pravde.
Če ti je do hiše potem bo najlažje in najhitreje, da izkoristiš predkupno in kupiš oz. kupite sami zdajšnji solastniki.
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 809
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
Točno tako, če ti je v interesu kupi delež, ostale poplačaj. Poznam kar nekaj zadev, ki so se končale tako, da nepremičnina sameva, ker nobeden ne popusti, da o kakšni obnovi ne govorimo.  Je pa veliko takih, ki na takšnih dražbah služijo in ko vidijo interes, šopajo ceno v nebo, če mu seveda ne primakneš kakega jurčka da odstopi.
Urejal bojan.u, 18.01.2019, 16:13.
  • Sporočil: 9 712
  • Avtomobil: BMW logicno
Je pa še nekaj, žal nekdo, ki bo kupil pol hiše ,  lahko v takem primeru na koncu za samo 8.000   eur , čeprav pravite , da je cela vredna 80.000  bo potem, ko postane 50% lastnik na sodišče podal zahtevo po delitvi v naravi in ja, sodišče bo hišo ocenilo, npr na 70.000   eur  za celoto in reklo nekako takole :   V naravi delitev ne bo možna, torej če se ne zmenite med sabo...........  jasno ta novi vam bo svojo polovico ponudil ne za pol ocenjene vrednosti recimo ne za 35 t eur, pač pa bo rekel, evo dam vam pod tržno vrednostjo za 28 k .
Če pa do tega sporazuma, ne bo prišlo, gre hiša na dražbo saj delitev ni možna in se cela prodaja in morda na koncu cela proda za 50 k eur in od tega dobi vsak polovico .
Taka je realnost, res pa to traja morda celo 10 let .....,   tako, da za vas vsekakor najceneje, da ostali lastniki 1/2 hiše pač greste na vsako dražbo če na drugi ne bo interesentov ne dražite, na koncu pa na tretji ali kateri dražbi za bagatelo odkupite mamin del.    Mati pa naj, ker do Fursa dolgov seveda ob bagatelni ceni ne bo poplačala razmisli potem še o osebnem stečaju ............
Skratka, če se aktivno ne boste vključili v reševanje, vam zna kak tretji hudo zagreniti življenje in spuliti veliko dodatnih penezov iz žepa .......
Urejal Mat xxl, 18.01.2019, 17:16.
  • Sporočil: 67 212
Teoretično je res tako. V praksi pa ga ni junaka ki bi kupil polovico bajte za 30k, če je realna vrednost cele 80k eur. Za 10k že mogoče, za 30k pa ni šans.
Zato je pa treba pripravit solato in ne sedet križem rok, ampak se lepo udeležiš vsake dražbe in počakaš na najnižjo ceno. Če ti takrat ko je cena ugodna nekdo hoče skočit v zelje, izkoristiš predkupno pravico ki jo imaš kot solastnik in si zmagal, nihče ti ne more nič. V primeru da se ti živo jebe za vse skupaj si ga pa lahko najebal, ampak v tem primeru si kaj drugega niti nisi zaslužil.
To te je vprašala zato da bi videla če imaš predkupno pravico, ne zato ker je nebi smel kupit - se pravi ravno obratno od tistega, kar si ti mislil.
  • Sporočil: 16 656
Ful se prodajajo delezi in dejansko kupujejo spekulanti ko postane poceni.
e34td
e34td
  • Sporočil: 5 133
  • Avtomobil: Ni €€€
Ok,se pravi ce prav razumem... zapufam se do amena,pač kolikor dajo. Z zeno sva lastnika vsak pol bajte. Recimo vsak 50000. Mojo bajto dajo na drazbo zaradi dolga 100000,kupi jo pa zena na 2. drazbi za 35000 in dolga ni vec?Waw. Tole je pa lusna info.
velikomalo
velikomalo
  • Sporočil: 942
Nisi me razumu.
Recimo da je omenjena hiša realno vredna 80k€.Oseba x si zamisli da je v njegovih očeh vredna 70k€.Če polovico na dražbi dobi za 20k€ ponudi v odkup druge polovice 50k€.
Če jo dobi za 30k€ ponudi še 40k€,dražba 40k€+odkup 30k€.
A si predstavljaš scenarij da nekdo na dražbi ponudi 50k€ trenutni lastniki polovice ne morejo parirat znesku in jo oseba x kupi.Nato pa naseli golazen in ponudi še 20k€ za drugo polovico.Osebi x ki ma keš se jebe kako je tebi živet z golaznjo v isti bajti.
To je tisto ker si potem primoran živet tu ali prodat za drobiž.
Predodkupna pravica ti pa nič ne pomaga če je ponudba x osebe višja.
Kot rečeno takoj na prvo dražbo pare u đep in akcija.
