Menjava turbine na F10
25 odgovorov v temi
lucatorpedo
lucatorpedo
  • Sporočil: 24
  • Lokacija: Ribnica
  • Avtomobil: F10
2.0, Letnik 2014, N47T, 172.000 km. Zadnjih cca 1500km slišim tiho žvižganje pri polnem pospeševanju, ko pritisnem gas do konca. Vseeno a je motor hladen ali normalno ogret. Žvižganje je konstantno, se ne povečuje. Avto se vozi normalno, dima ni nobenega, vonja tudi ne, da bi bila povečana poraba olja mi ne javlja.
Verjetno je turbina (tako sta rekla mehanika ki sta avto sprobala). Predlagajo seveda zamenjavo , pa me zanima če ima kdo kakšne izkušnje s tem?
Torej zamenjat da ali ne? Mogoče samo obnovit turbino? Počakat da bo žvižganje glasnejše? Servis imam predviden čez 2 meseca , do takrat ne nemeravam veliko vozit. Mogoče 3000km, max. Je mogoče kak drug razlog za to žvižganje ? Za vsak nasvet bom zelo hvaležen.
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 399
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
Sesalno sev naj staknejo s turbine in probajo aksialni luft (not-ven), tako se bo točno vedelo ali je zrelost za obnovo.
Pogosta hiba- tezava n47, turbine so kot iz putra..obnovit jo daj, turbine.si, strošek obnove je cca 300€-400€
lucatorpedo
lucatorpedo
  • Sporočil: 24
  • Lokacija: Ribnica
  • Avtomobil: F10
Še kakšna ideja mogoče ?
nomis
nomis
  • Sporočil: 63
  • Avtomobil: 520d F10, 525d E60
Opravil servis vozila na 520d 135kW, letnik 2013 (menjali set verig, olje v avtomatskem menjalniku in sito, obnova turbine, saj je prva turbina že piskala in se ob menjavi izkazalo, da je bila poškodovana sredica).
Po opravljenem servisu avto, ko ga prestavim v vzratno in ne dodajam plina piska kot policijska sirena. Malenkost morda tudi v D.
Nivo olja v avtomatskem menjalniku smo še enkrat preverili (temperatura olja je bila pod 40 stopinj) in olje je na rahlo priteklo iz čepa, tako da ga je dovolj).
Morda kakšen predlog? Cev je pritrjena, avto deluje OK, ne javlja nobenih Drivetrain napak po menjavi turbine.
  • Sporočil: 17 909
  • Avtomobil: new age e39
Slabo so umerili turbino
sun30
sun30
  • Sporočil: 1 769
  • Lokacija: lj
  • Avtomobil: F11
Kako dajo tak avto iz rok?
T&K
T&K
  • Sporočil: 489
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: ženin BMW :)
Tako je meni žvižgalo pa kmalu odžvižgalo. Ni to dober znak.
Urejal T&K, 07.12.2019, 08:54.
ducy
ducy
  • Sporočil: 276
  • Avtomobil: F11
Pri koliko km vse to?
**BMW **the ultimate driving machine**
nomis
nomis
  • Sporočil: 63
Pri 255.000 km. Verige bi mogoče še nekaj časa držale, ker so bile še dobro napete (srednja je imela 2mm zračnosti), zvokov še ni bilo, ampak nameravam avto voziti še vsaj 5 let in sem raje dal preventivno poservisirati, da ne bi bilo kasneje presenečenj.
Turbo je že imel centi zračnosti in bi vsak čas bila veselica. Dima še ni bilo, tudi mastil ni.
DPF počistil, da bi dobil lažjo predstavo, kako je stanje na koncu izpuha. Izkazalo se, da je bil še v zelo dobrem stanju in imel zelo malo kontra pritiska. Sedaj po čiščenju 0 in obnovljen na 98% zmogljivosti.
Olje v menjalniku pa je tako ali tako bilo potrebno menjave pri teh kilometrih.
Na tujih forumih zasledil, da bi lahko bil ta zvok zaradi menjalnika. Piska komu, ko leze vzratno?
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 441
Na f31 sem zasledil pri sosedu da "piska" baje normalno :laugh
    • bedolin je všeč
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 223
  • Avtomobil: 2X BMW
Pri mojem sosedu na F30 pa ne "piska"
    • bedolin je všeč
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 441
Ja so pa niso, na pooblaščencu baje še ni rešitve, nobeden pa tudi ne pojamra da je razen zvoka kakšen problem.
Cotax
Cotax
  • Sporočil: 753
  • Avtomobil: E91 330xd
Mislim da ZF menjalnik piska v rikverc, slišal že pri treh F10/F1. Po mojem je to normalno, pri moji se to piskanje dogaja že 65.000km in je vedno konstantno.Tak zvok, kot da bi policija bila za ritjo, najbolj se sliši takoj pri speljevanju v rikverc  :) Turbo ne more biti nekaj grozno obremenjen, ko ga brez plina voziš v R.
Urejal Cotax, 11.12.2019, 13:34.
BMW brez šestaka je kot riba brez plavuti :ok2
  • Sporočil: 3 229
F01 ZF 8st. : v vzvratni vožnji nič ne piska.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 441
Sej ne piskajo vsi
Apolon
Apolon
  • Sporočil: 532
  • Lokacija: Dolenjska
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 6 366
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Da, piska od vsega začetka odkar ga imam, prevoženih več kot 100kkm in še vedno enako. Ampak slišiš samo, če je radio ugasnjen.
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 1 473
  • Avtomobil: LEPO
Moj vsakdanji avto piska vedno ko grem v rikverc. Sem jih v 24 letih zamenjal kar nekaj, ampak hudiča, vsi piskajo. Aja, sem pozabil dodat, vsi imajo vsaj 3 akse!
dd1307
dd1307
  • Sporočil: 563
  • Avtomobil: F10 3.0d
Kombi ford transit ne piska v nobeni prestavi. lp
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 1 473
  • Avtomobil: LEPO
Transit bi moral v rikverc!
