Vedno piha topel zrak pri nogah
12 odgovorov v temi
lodar
lodar
  • Sporočil: 246
  • Avtomobil: e91
Je imel kdo podobno situacijo? Na vseh ostalih režah piha mrzel zrak, razen pri nogah vroč zrak, ko je vključena a/c in nastavljeno na avtomatic.
e91 pfl, 2.0d, brez i-drive
thx v naprej
  • Sporočil: 64 495
Če zgoraj regulacija deluje normalno, bo verjetno napaka v krmilni enoti, ali pa v servo motorčku. Oglasi se pri kakem dobrem štromarju, tester bo pokazal kje je problem.
lodar
lodar
  • Sporočil: 246
  • Avtomobil: e91
jerry hvala!
na testerju ni pokazalo napak....
imaš kakšnega štromarja za priporočit v LJ okolišu?
  • Sporočil: 64 495
jerry hvala!
Ni za kaj. V LJ z okolico je za te reči najboljši schumi, lahko pa se obrneš tudi na forumaša bmw-experta, če je schumi prezaseden.
lodar
lodar
  • Sporočil: 246
  • Avtomobil: e91
:ok thx
airmike
airmike
  • Sporočil: 1 266
  • Avtomobil: E39 525i
Če imaš sredinske reže usmerjene dol in na hladno bo pihalo na senzor temperature in bo mislil da je v avtu hladno in bo začel kurit pri nogah. Probaj...
lodar
lodar
  • Sporočil: 246
  • Avtomobil: e91
vedno so gor obrnjene...
stench
stench
  • Sporočil: 567
  • Lokacija: bilo kuda kiki svuda
  • Avtomobil: F11 525d xDrive
Jaz sem imel podoben primer na svoji bivši e90. Meni je pihal vroč zrak najprej iz rež za šipo, kasneje pa bolj kot ne od povsod. Ni bilo pomembno ali je klima izklopljena ali vklopljena. Vroč zrak je pihal tudi, ko je bila na off, če se je vse poklopilo.
Osnovni problem je bil v motorčkih. Problem je, ker so zaporedno vezani in ko vrže ven enega, vrže vse. Računalnik ni skoraj nikoli kazal napake. Če pa sem imel srečo in je pokazal napako, se je menjalo tisti motorček. ampak ni nič pomagalo. Testno sem menjal tudi enoto klime, bilo je malo bolje ampak ne dosti.
Na koncu je bil seštevek tak, da sem menjal skoraj vse motorčke (tudi tiste, ki so kao delali). Jih je 8 (stanejo 150eur), enoto klime in pa kable. Vsa zadeva ja prišla iz tega, da so bili kabli, ki so bili povezani z motorčki in računalnikom klime že tovarniško bolj šlampasto zvezani na to enoto. Po več letih so začeli "prebijat" in to je povroćalo, da motorčki niso delali.
Na koncu sem plačal rabljeno enoto klice, dva motorčka in delo (dobrih 400eur).
lodar
lodar
  • Sporočil: 246
  • Avtomobil: e91
maš slučajno kataloške od teh motorčkov?
kje se nahajajo?
lodar
lodar
  • Sporočil: 246
  • Avtomobil: e91
a je to:
64119321034
stench
stench
  • Sporočil: 567
nimam kataloških, Podlesnik se je s tem ubadal, so pa zgledalo motorčki isto kot tale tvoj.
Pojdi k njemu, pri meni je naredil lepo študijo. Če mu moj avto omeniš se bo zagotovo spomnl.
lp,
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 033
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
jaz bi najprej samo odstranu motorček in poskusu da se ni samo loputa zataknila. sem že imel tak primer.....
lodar
lodar
  • Sporočil: 246
  • Avtomobil: e91
pridem do Delavnice  :ok
