Pnevmatike za famozni XDrive
98 odgovorov v temi
  • Sporočil: 12 774
Pred kratkim montiral dve nove gume,dve stare gume in imajo 4mm profila, prakticno 4mm razlike. V sami vožnji pa nobenega cukanja,nobenih napak vse kot mora biti.
Pa bodi pameten.
Sem bil 100% prepričan,da to nebo funkcioniralo.
Dejc535d
Dejc535d
  • Sporočil: 1 453
  • Avtomobil: 740dX Individual
#82
Pozdravljeni. Pred 1 mesecem sem kupil G31 in imam gor pnevmatike spredaj 245/35r20 in 275/30r20 zadaj. Sedaj vidim, da je lahko to celi problem, ker imam xdrive. Na strani https://tiresize.com/calculator/
sem vpisal podatke pnevmatik in izpiše, da je diameter -1.1%. Ali je to še vedno spremenljivo od golden rule 1%? Ne vem pa kaj pomeni, če je minus spredaj. Gor so sicer kar ene pnevmatike (tristar), brez zvezdice in niso runflat. Sedaj si prebiram od tega xdriva in vtg in mam občutek, da nekaj ni v redu, ker ko se vozim 10kmh z minimalnim plinom (kolona vozil) mam občutek pod nogami, ko da bi nekaj drsalo v sekundnih intervalih, ne skos (drs, pol sekund nič, drs, pol sekunde nič,..) Po tem, ko dam plin je vse normalno. Mi lahko kako pomagate/svetujete? Najlepša hvala vsem že v naprej
Spletne kalkulatorje je brezveze uporabljati, ker se gume fizično razlikujejo v premeru od znamke do znamke in od modela do modela... če ne cuka med vožnjo (nad 10km/h) ni razloga za skrb.
Urejal Dejc535d, 02.06.2023, 15:11.
Freude am Fahren  :bmw :mznak
Gregor88
Gregor88
  • Sporočil: 10
#83
Se mi kar zdelo, da se razlikuje glede na znamko pnevmatik itd..
Cukanje? Med prestavljanjem ali med vožnjo?
Dejc535d
Dejc535d
  • Sporočil: 1 453
#84
Med vožnjo, ne prestavljanjem. Tristar drugače niso neke dobre gume, priporočam nakup boljših.
Urejal Dejc535d, 02.06.2023, 15:16.
Gregor88
Gregor88
  • Sporočil: 10
#85
Med samo vožnjo nisem zaznal nobenega cukanja. Razen tisto pri 10kmh, zelo čudno se obnaša. Se popolnoma strinjam z menjavo. Samo potem koliko prebiram je nujno da vzamem pnevmatike z zvezdico, da ne bo trpel vtg in še ne vem kaj. Samo boljše ra ne izvem, koliko stanejo takšne pnevmatike:)
Dejc535d
Dejc535d
  • Sporočil: 1 453
#86
Ni nobene potrebe po zvezdici.
Jaz imam deljene Vredestein Ultrac Vorti+ letne ter Hankook W330 zimske in je vse OK.
Urejal Dejc535d, 02.06.2023, 15:56.
Gregor88
Gregor88
  • Sporočil: 10
#87
Potem težko razumem vse skupaj. V čem je potem fora? V pravilnih dimenzijah? Da je diameter manj kot 1%, katerega ne moreš izračunati... Praktično ne razumem nič več. Kaj moram narediti, da se izognem morebitnim težavam? V kratkem ga bo dal na servis, da zamenjajo/pogledajo olje v vtgju, če se ga sploh da zamenjat, ker naj nebi imel izpusta olja itd... Potem v menjalniku uglavnem vse, kar se tiče pogona.. pač zdaj se bojim, da ne bom uničil vsega skupaj in si nakopal stroške.
etore
etore
  • Sporočil: 9 353
  • Avtomobil: sanjski
#88
olje zamenjaj v vtg in kupuj gume premium znamk. michelin bridgestone so potrjeno ok
Če je ravno ni zabavno...
    • zaxxon je všeč
rok46
rok46
  • Sporočil: 1 458
Za 19” dimenzijo za G30/31 je pri pnevnatiki P Zero PZ4 10€ razlike med modelom brez in z * za bmw.
Bo pa 20” bo kar lepa cena za gumo :)
podpis
Gregor88
Gregor88
  • Sporočil: 10
#90
Menite, da moram nujno sedaj menjati pnevmatike ali se lahko še do recimo zime vozim s temi tristar sportpower 2?
anita_a
anita_a
  • Sporočil: 4 780
  • Avtomobil: hitro kolo
#91
Ne se hecat. Menjaj gume in olje v vtgju.
    • zaxxon je všeč
Gregor88
Gregor88
  • Sporočil: 10
#92
Hvala vsem za pomoč :)
voith
voith
  • Sporočil: 15 693
  • Lokacija: Weixelbvrg
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
#93
Menjaj gume.... z avtom vred. :)
zaxxon
zaxxon
  • Sporočil: 947
  • Avtomobil: E60 530DA 2003, E70 40D
#94
Kot je etore napisal. Kupi kakovostne pnevmatike in olje v vgt.
Ni treba, da so runflat ipd. Samo kupi kakovostne od istega proizvajalca.
Gregor88
Gregor88
  • Sporočil: 10
#95
Zdaj sem se zmenil s prodajalcem, da pridem iskat original alu platišča,ki si bila na njem. Ima pa gor 1 leto stare pnevmatike spredaj 245/45R18 100Y in zadaj 275/40R18 hankook ventus s1 evo3..nima zvezdice in niso runflat. Bo to trenutno zadostovalo? Vem da te tire size calculatorji (https://tiresize.com/calculator/) varierajo glede na znamko itd. Ampak če vpišem to dimenzijo notri, mi poda 0% diameter, kar mi moralo biti super. Kaj menite? Bi še vedno moral kupiti premium znamko? Ali lahko vozim?
Olje bom defenzivno zamenju, prav tako olje v menjalniku, ki se ni bilo menjano. Avto pa ima slabih 140 000km
rok46
rok46
  • Sporočil: 1 458
Te gume so ok.
podpis
  • Sporočil: 82 634
  • Lokacija: cRaZyBiRdLaNd
  • Avtomobil: WeedWacker 3000
#97
Pa bodi pameten.
Če ne javlja napake, to še ne pomeni da je vse OK. Ne vem sicer točno kakšen razdelilnik pogona (VTG) ima tvoj avto, ampak predvidevam da je notri sklopka in ta v primeru različnega obsega gum med vožnjo stalno drsi, namesto da bi bili plošči stisnjeni skupaj. Posledica bo predčasna obraba sklopke in okvara VTG, šele takrat bo BC javil da je nekaj narobe. Konstrukcije so sicer različne, nekateri razdelilci pogona odpuščajo več kot drugi, svetoval bi ti da se pri kakem mehaniku pozanimaš kaj točno imaš notri in kako gume z različnim obsegom vplivajo na VTG. Jaz sem imel na mercedesu že tretji razdelilnik pogona, vse tri je prejšnji lastnik kupil nove in tudi ta bi šel kmalu po gobe, ker je bila ena guma drugačna od ostalih treh ko sem kupil avto. Mercedes ima izredno občutljive razdelinike pogona, BMW kolikor vem malo manj, vseeno pa previdnost ne bo odveč.
Sure it's rusty, but it's trusty!
  • Sporočil: 32 460
Kaj pa ce probas kmecko metodo pa vzames meter v roke pa zmeris obseg?
anita_a
anita_a
  • Sporočil: 4 780
#99
Preprosto daš nove štiri zvezdice gume in cukanje izgine. Po mojem zapletu je vse rešeno bp, vtg nehal cukati.
Urejal anita_a, 03.06.2023, 23:31.
    • zaxxon in panki_86 uporabnikom je všeč to sporočilo
