Veliki servis
24 odgovorov v temi
Kriko07
Kriko07
  • Sporočil: 37
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: BMW 320d
Zdravo
Na E90 se mi je ubrnilo 210.000 km in malo razmišljam v Velikem servisu. Kaj naj vse zamenjam?
Hvala
athlon
athlon
  • Sporočil: 348
  • Lokacija: Ilirska Bistrica
  • Avtomobil: E91 320 d
Zdravo
Hvala
Moj je na 260.000,sem menjal samo termostata!
Pred 1.000 km oba jermena ker sta bila še original!Menjavam po potrebi,vsako tolko odprem hau bo in pogledam če je vse ok! Turbina je še prva,po 200.000 km sem začel menjavati olje na 10.000 km! To je to!
Urejal athlon, 26.01.2019, 12:17.
Kriko07
Kriko07
  • Sporočil: 37
Jaz sem zamenjal samo mikrojermen. Kaj pa glede vodne pumpe?
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 19 472
  • Avtomobil: E39T, R19c, E36c
Termostat in vodna pumpa sta rizični faktor in, če ti ni škoda denarja, bi jih jaz preventivno zamenjal... samo zaradi notranjega miru.
Sicer pa, če imaš N47 motor, potem je čas da malo razmisliš o menjavi verige...
lodar
lodar
  • Sporočil: 229
  • Avtomobil: e91
jaz bi poleg naštetega še filter oljnih hlapov in jermenico.
    • LEO37 je všeč
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 19 472
Pa filter goriva bi dal preveriti, ali je bil kdaj sploh zamenjan...
Najbolje je pa zapeljati do mehanika, ki ve, da BMW nima velikih servisov, kakor Renault ali VW :-D
baucek
baucek
  • Sporočil: 483
  • Lokacija: Lendava
  • Avtomobil: K 1200 RS
Jaz sem na svojem pri priblizno enakih kilometrih menjal termostat,vodno crpalko, jermen, vse spulice, napenjalec jermena, jermenico... Pa pac redni servis (olje,vsi filtri)
Kriko07
Kriko07
  • Sporočil: 37
motor je M47. Termostat je potrebno menjat,ali raje ročno preverim temparaturo?
saso24
saso24
  • Sporočil: 5 857
  • Avtomobil: Renault&BMW
Ročno preveri temperaturo, v skoraj 99% so termostati za zamenjavo
horvatov
horvatov
  • Sporočil: 746
  • Lokacija: Nedelica
https://www.ebay.de/...8VrtYRGoBE58JXg
tole se splača vzet? :)
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 1 963
Razn olja:) castrol se za v kosilnico ni :)
Kramp pa lopata:metalc
Ce rabi kdo kake storitve iz gradbenistva me lahko kontaktira..okolica savinjske regije :)
    • Mat xxl je všeč
Kriko07
Kriko07
  • Sporočil: 37
Termostat imam hin. Najboljše da oba termostata, potem vodno pumpo, kaj so pa špulice?
saso24
saso24
  • Sporočil: 5 857
Termostate daj behr, vodno pumpo skf, rolice pa od ine ali pa snr(itak je ina notr v škatli), jermena pa obvezno conti ali še bolš original
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 350
  • Avtomobil: BMW E65
Se strinjam.
Termostat naj bo original, ali pa Behr, Mahle. Najcenejšim kopijam se izogibaj.
Enako velja za vodno pumpo. Meni je prva začela rositi pri 310.000km, pa sem dal original. Ni bistveno dražja od ponaredkov, je pa lahko bistveno boljša.
saso24
saso24
  • Sporočil: 5 857
Skf vodna pumpa je 35 do 40€, original pa čez 100€.
Torej dobi vodno in oba termostata za 100€
ddanijel
ddanijel
  • Sporočil: 68
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: //
Kakšni so pa znaki pokvarjenih termostatov? Jaz imam 174k servis imam naslednji na 180k bi bilo pametno zamenjati? Jurčak mi je reku da ni za videt kaj posebnega...
Hvala
L. p.
saso24
saso24
  • Sporočil: 5 857
V meniju preveriš kakšna je temperatura hladilne. Znaki so povečana poraba, oz. lahko je manjša če delujejo
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 350
Jaz sem kupil eno pumpo za 40€, pa se fizično ni lepo prilegala, je bilo preveč odstopanja. Potem sem pa vrnil tisto in dal za original s popustom okoli 90€.
Termostata je pa res najbolje menjati oba v kompletu in imaš mir.
Če se hladilna tekočina ne segreje vsaj na dobrih 80 stopinj (odvisno od motorja, kje je delovna temperatura tudi precej višja), potem sta termostata zrela za menjavo.
ddanijel
ddanijel
  • Sporočil: 68
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: //
Kakšna pa mora biti temp.? To si jo naštelam v skritem meniju preden štartam.
Meni je zginalo hladilne v 5k km. za okoli 0,5 cm je plovček potonil ko odprem posodo za hladilno, zato tudi sprašujem.
Hvala,
Lp.
Danijel
saso24
saso24
  • Sporočil: 5 857
@stupo-ta tvoj primer neprileganja vodne pumpe imam vsakič v glavi ko jo komu menjam:) pa sem zmontiral dolz, skf... nikoli nobenega problema ali puščanja.
