Motorna olja
tole sem našel ...
bo to to olje ? MOBIL SYNT S 5W-40 1l |
Tole olje je zelo dobro in je po lastnostih podobno Essotovemu Ultronu, ampak ko smo govorili o Mobilu 5W-40 smo imeli v mislih Mobil1 5W-40 SuperSyn. |
Sprašujem se, koliko uporabnikov je že preizkusilo motorno olje proizvajalca FUCHS. Meni ga je prodajalec zelo priporočal, prav tako pa tudi že dva mehanika.
Fuchs naj bi postal tudi sicer že uradni dobavitelj za motorna olja pri novih dizelskih motorjih BMW, mene pa zanima kak bi zadeva delovala pri E36 318is l.94???
vlada odobrila visoko hitrostni varnostni test
Njihovih olj še nisem preskušal, zato ti nažalost ne morem odgovoriti s konkretnimi podatki, ampak takole iz glave: - O tej firmi nisem nikoli slišal/bral kaj slabega (zame je to zelo dober znak, ker jim ljudje očitno zaupajo) - Imajo zelo dober razvoj. - Veliko sodelujejo z VW-jem. - Njihova olja so baje v veliko nemških avtomobilih, ko pridejo iz tovarne. Imajo zelo širok spekter ponudbe - od najbolj preprostih mineralnih do vrhunskih. Tako da se splača pozanimat, katero konkretno FUCHSovo olje ima kdo v mislih (gradacija in serije: GT1, Supersyn). Njihova najboljša/najdražja (0W-20, 5W-30) olja so namreč preredka za mašine, kot je tvoja 318is. Ko smo pri FUCHSu: Olji FUCHS Silkolene Pro S 5w-40 in Motul 300V 5w-40 sta zame prava butična izdelka ![]() delana na osnovi estra --> odličen oljni film. Namenjena sta za racing mašine in extremne pogoje. Čeprav sem ljubitelj pa trenutno ne vidim nobene potrebe, da bi jih dajal v mašino M50TU (520iT '95). So "civilne" izvedbe olj gradacije 5W-40 od Castrola, Essota, Mobila... več kot dovolj. ![]() |
Ko se je že taka razprava razvnela sprašujem uporabnika MG, kaj svetujete za E60 , 525, letnik 2004, ca 192 KM bencin z prevoženimi 45 k km, stil vožnje je pa cca 60% mestna vožnja kratke relacije do 10km, 40% relacije in avtocesta. Zanima me optimalna varianta, cena ni zelo pomembna in pa eventuelno tudi taka, ki je dražja pa morda za to malenkost boljša. Vnaprej hvala za odgovor, da si sam ne razbijam glave, saj ste sodeč po predstavljenem pravi strokovnjak.
Mat, takšna priporočila mi je full težko dajat. Resno. Nočem namreč ![]() Nič nisi napisal kakšne izkušnje imaš z oljem, ki je sedaj notri. Jaz namreč vedno zagovarjam: Ne popravljaj, če ni pokvarjeno. ![]() Načeloma ima BMW seznam olj za te motorje, ki jih dovoljuje in je to to. iKst ima po svoje prav. ![]() Vsa bi naj opravljala funkcijo približno enako dobro. Zato so bila pod določenimi pogoji testirana/certificirana. Nažalost pa vemo, da znajo biti v ekstremnih pogojih med njimi velike razlike. Ekstremi: veliko mestnih voženj, ogromno vlage v zraku, ne-kvalitetno gorivo, dolgotrajna priganjanja po AC pri 30+C itd. Takrat se najlepše pokaže, kako kvalitetni in sinhronizirani so bazno olje in aditivi. Zdaj pa k temu, kar si želel slišat: Če cena ni problem potem ti vsekakor priporočam Mobil1 5W-40 SuperSyn. Z njim boš imel dovolj rezerve in meni ta feeling full veliko pomeni. To olje je sicer drago, ampak je res kvalitetno. Dokler ne najdem (zame ![]() dovolj stabilno pri večjih/daljših obremenitvah. Veliko cenejše (za cca. 35-40%) je olje Esso Ultron, ki pa je po lastnostih na papirju 'samo' cca. 10-15% slabše. Drugače pa ti priporočam, da olje in oljni čistilec menjaš 1x bolj pogosto, kot predpisuje tovarna. S tem dosežeš definitivno največji učinek! Z oljem odstraniš tudi vse usedline, kisline, vodo, gorivo, nečistoče (beri, lahko tudi opilke!!), ki so se nabrali v olju. 25t kilometrov ali eno leto (če delaš veliko km) je za moje pojme predolga doba. Jaz zato menjam olje na 12-14t km oz. 6 mesecev: 30min časa + delo cca. 3.500 SIT + strošek za olje in oljni čistilec, ki ju prinesem s sabo (priporočam izključno original čistilce ali pa Knecht/Mann/Mahle). Srečno z E60 in novim oljem. ![]() |
MG, se strinjam, olje se izkaže šele v extremih...ampak Mat xxl očitno vozi normalno, brez večjih extremov. Poleg tega je za E60 verjetno predpisano sintetično olje, tako, da nimaš kaj veliko zgrešit če tankaš predpisano olje, ali takšno, ki je podobno ali boljše po specifikacijah. Verjetno je predpisana kakšna 0w30 sintetika, kar je za nove motorje super.
Drugače pa je pomoje Esso Ultron precej slabše olje. Po API specifikaciji je Ultron SJ/CF (SJ je pomembno za bencinarje, druga oznaka je za dizle) kar pomeni, da ustreza specifikacijam, ki so jih uvedli leta 1996. Mobil 1 na drugi strani ustreza API SM/CF testom, ki so jih uvedli konec 2004 in pomenijo, da mora olje imeti boljše mazalne sposobnosti pri nizki temp. skozi vso "življenjsko dobo", mora biti bolj odporno na oxidacijo itd. Če bi kupoval olje za nov avto (E60 recimo ali podobno) bi definitivno kupil Mobil 1. Drugače pa sem za svojo E30 kupil ravno tega Essota, ker je tudi meni bolj všeč koncept, da olje raje 2x ali 3x bolj pogosto zamenjam. ![]()
A mi lahko prosim zaupaš kje se ga da dobiti za tako ceno. Hvala! |
motul 300v za tako ceno sigurno ne prodajajo v trgovinah. Videl sem pa motul 5100 15w50 za cca 2700, samo tisto ni niti senca 300v.
kaj pa za 316i,95 letnik?avto ima 170000 prevozenih.je mobil1 5w-40 ok?je treba menjat pred dopustom.a kdo pozna fajn mehanika iz lj,iz okolice centra,ki se dobro razume v bavarce pa da ni predrag?
LJ in nepooblaščeni BMW mehaniki? Težka bo ...
![]() Kokalj (Šentvid), Podlesnik (Domžale), Mihelač (Devova), Jerman (Repnje pri Vodicah),... Toliko iz glave, več pa v temi o Nepooblaščenih serviserjih ![]()
CCNA / BCNE
Kaj priporočate za 320i - zdaj je notri Esso?
Se zahvaljujem za odgovor glede olja Mobil1 5W40 SuperSyn, bom preveril, ali gre tudi po specifikaciji ta v vozilo in če gre ne bom pomišljal, mimogrede, kje se to olje splača kupiti ?
Znamka olja je še najmanj pomembna. Povej kater Esso je not in za kater motor sploh gre. Različne generacije 320i imajo lahko 3 ali 4 različne motorje. ![]()
Mimogrede, kako do specifikacije za BMW 525I E60, v navodilih piše : BMW Longlife-01 ali BMW Longlife-01 FE ali BMW Longlife-04 ali alternativa BMW Longlife-98 ali ACEA A3, kar v navodilih piše kar v ene 3 dni, skratka to velja za vse bencin motorje, kako olje pa je to, je pa verjetno BMW skrivnost ? ![]() ![]() |
Haj Matt. Shootek ti je dal dober link.Mimogrede, kako do specifikacije za BMW 525I E60, v navodilih piše : BMW Longlife-01 ali BMW Longlife-01 FE ali BMW Longlife-04 ali alternativa BMW Longlife-98 ali ACEA A3, kar v navodilih piše kar v ene 3 dni, skratka to velja za vse bencin motorje, kako olje pa je to, je pa verjetno BMW skrivnost ? ![]() Našel pa sem spodnji link na katerem so liste vseh olj, ki jih je BMW odobril: Vsa olja za BMWje Za tvoj motor M54 je veljavna lista BMW Longlife-04, na kateri so samo lahkotekoča olja z Energy Conserving certifikatom. Mobil1 5W-30 Low Emission Formula olje iz tega seznama bi ti odsvetoval. Najboljše olje na tem seznamu je definitivno Castrol SLX 0W-30 --> svetujem ti samo, da ga menjaš vsaj na 15t km, če se boš odločil zanj. ![]() Ampak glede na to, da BMW prodaja svoje olje gradacije 0W-40 za točno te motorje in da je v LL-01 odobren Mobil1 0W-40... ![]() bi jaz uporabljal kar Mobil1 5W-40, če bi imel E60. Ta extra lahkotekoča olja (0W-X) in dolge intervale so si (roko na srce) izmislili predvsem zaradi marketinga in pritiskov okoljevarstvenikov. ![]() Ampak to je samo moje mnenje. ![]() |
Ko smo ze pri oljih. Od aditivov uporabljate kaj ali sledite navodilom BMW tovarne, da jih bavarski motorji na potrebujejo?
Kar se mene tiče so aditivi samo dodatne smeti v olju in jih niti slučajno nebi vlival v motor. Nikoli ne veš kako vplivajo na mazalne sposobnosti olja. Dobra olja itak že vsebujejo vse potrebne aditive.
