Več težav s 318i M43B19
31 odgovorov v temi
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 589
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
Pozdravljeni Bayerische Motoren Werke strokovnjaki in zanesenjaki!
Imam obilo različnih težav s svojim 2001, skoraj polnoletnim 318i karavanom. Tako je, ko kupiš pri skoraj 300.000km (v resnici morda še več).
Pa začnimo po točkah, da če bo kdo poznal rešitev za posamezno zadevo, da bom vedel na kaj točno se nanaša in bo bolj pregledno za brati. :)
1. ventilator kabine (že nekaj časa deluje očitno le na najšibkejši stopnji in tudi ko daš gretje prednjega stekla, nekako komaj kaj piha.
2. pokanje (odpiranje nekega ventila v motornem prostoru). Kot da se odpira nek ventil, tako med vožnjo kot ko se avto ohlaja. Kar scary je. Tudi danes pri odklopljenem akumulatorju se je to nadaljevalo, torej je mehanske narave oz. ne rabi elektrike.
3. samodejno odpiranje prtljažnega okna. Brez kakšnega ukaza kar sam od sebe ga odpira brez pravila, ali na par sekund ali pa cel dan nič. Onemogočim ga, da pač zaklepam vozilo med vožnjo.
4. tipalo za zunanjo temperaturo, ki mi vedno znova ob zagonu vozila začne pri minus 40 C in potem se bliža realni zunanji temperaturi.
5. zadaj desno okno ob pritisku na gumb le nekaj melje in se mi okno občasno povesi za 2cm, potem ga lahko z roko potisnem nazaj gor in se kasneje ponovno nazaj dol posede.
6. centralno zaklepanje; daljinsko mi 1x dela, 1x ne, se mi pa dogaja, da zdaj ključ odklene le voznikova, pa še to le nekako na pol, s težavo. Kasneje po nekaj kilometrih in v ndaljevanju lahko cel teden ali več, se na ključ odklepa vseh 5 vrat normalno, daljinec pa nagaja
7. temperatura v kabini je zmeraj nastavljena na 19 C, pa mi občasno piha brutalno vroče in že takoj v naslednjem trenutku ledeno ter se mi med vožnjo vse zarosi.
Zahvaljujem se vam za prijazne in strokovne odgovore, iščem pa tudi primernega mojstra za popravila (najraje iz LJ kotline), ker želim da bo karavan še nekaj časa služil svojim namenom (uživam v MTB in downhill zadevah). Trentno imam mehanika, ki je delal specializacijo na Renoju, obvlada tudi marsikatero drugo znamko, Bmw pa mu niso toliko domači.
Odličen je menda Schummi ter tudi Boštjan Pelko iz KR menda obvlada to znamko? (Trenutno bi jaz mojega z veseljem in brez zadržkov imenoval kot jim rečejo Nemci; Bayerische Mull Wagen). :)
Lepo pozdravljeni in srečno vožnjo!
B.
    • kristijan10 je všeč
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 810
  • Avtomobil: Vsi stari
Težavic imaš nekaj, ampak so se nabrale bolj zato, ker se ni sproti reševalo, ker so moteče, a avto ostaja uporaben... pa se nekako odlaša.
Kilometri tu ne igrajo vloge... bolj bo kriva polnoletnost ;)
Nekaj odgovorov boš verjetno našel v drugih temah na forumu (iskalnik je dobra zadeva), a verjetno se bo našel kdo, ki je kaj pri sebi porihtal in ti bo tu odgovoril.
Dobre ne-pooblaščene strokovnjake za BMW imaš združene v podforumu serviserjev... z opisi in komentarji.
Bo pa treba nabavit kak nov del... verjetno ježek ventilacije, senzor zunanje temperature (ali pa pogledaš konektor, da ni kak stik, voda ipd), stikalo za šipo prtljažnika, vodilo ali motorček za šipo...
Pred nakupom rabljenih ali aftermarket delov se malo pozanimaj, kaj je priporočljivo, kaj pa je enako metanju denarja skozi okno... poceni ni vedno najboljša rešitev.
Upam, da dobro, hitro in relativno poceni urediš ter da boš potem samo še užival v vožnji.
    • Zelenc je všeč
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 385
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
1. Ježek?
2. Normalno ohlajanje in segrevanje izpuha? Vsaj meni, ko je avto ugasnem, še nekaj časa ropota kot en pleh. Schumi mi je enkrat razložil, da je to normalno ohlajanje izpuha.
3. V levem zgornjem kotu šipe se konča kot nek črn trak, iz katerega gresta dve žici. Na tem mestu je meni oksidiralo in napokalo in mi je potem, po zimi, ko je prišlo gor malo soli in vode ustvarjalo, kontatk in odpiralo šipo. Tako da to bi jaz najprej preveril, glede na to, da sezona je ravno taprava.
4. Temperaturo -40°C prikazuje, če ne dobi signala od senzorja. Je pa čudno, da se potem bliža tapravi temperaturi. Mogoče kakšen kontakt do seznorja. Senzor imaš v levem kanalu za hlajenje zavor, za sprednjim odbijač, pa preveri kotnakte na njemu. Možno, da bi bil pa seznor hin, ampak se mi ne zdi to ravno pogosta okvara.
5. Menjat je treba mehanizem za odpiranje šipe.
6. Težave z zaklepanjem in odklepanjem so lahko posledica težav ali z releji v GM modulu ali pa s samimi ključem oz. sprejemnikom v avtomobilu. Imaš samo ta ključ na daljinsko ali lahko probaš še s kakšnim drugim?
7. Tudi ježek?
Mehaniki pa v LJ so pa Schumi, sploh za takšne težave, kot jih imaš, sploh če bo treba kakšne releje v GM modulu menjat, verjetno najbolj primeren. Je pa ponavadi tudi precej zaseden, tako da se znaš kar načakat, da prideš na vrsto. Pa Kokalj ima BMW servis v LJ. Pa v okolici Domžal Podlesnik.
    • MG, LEO37 in Zelenc uporabnikom je všeč to sporočilo
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 589
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
Hvala za odgovora.
@Loty, pod 2.točko se mi zdi kot da to pokanje prihaja nekako iz glave motorja ali neposredne bližine, težko bi rekel povezano z izpuhom.
6. imam le ta ključ z daljincem in transponderjem, no imam še 2 ključa, ampak ta 2 lahko služita kvečjemu za odklepanje, ker iz navedenega razloga ne moreta zagnati motorja.
Kaj pa Boštjan Pelko, je tudi komu poznan iz okolice KR?
Bom pa res jutri še malo prebrskal forum, če še kaj najdem. Žal nisem preveč obvladač na računalnikih in elektroniki, pa sem raje odprl samostojno temo glede teh težav.
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 106
Jezek-upor ventilacije, za sipo.. Zajla se je utrgala.. Na ebay dobis komplet vodilo poceni, jezka tud.. Ali pa na autodoc
E46__wagon
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 385
Kaj pa če so tisti zvok kakšne lopute, ki se premikajo v pečki za gretje? Ko avto ugasneš je normalno, da se zasliši en takšen zvok, kot da je motorček nekaj premaknil v pečki. Tvojemu sistemu za gretje se pa nekaj meša in možno, da se malo random ves čas ta zvok pojavlja. Kaj točno povzroča ta zvok sicer ne vem, ker je pač normalen zvok ob ob ugasnitivi motorja in se nisem nikoli v to poglabljal.
Kako ti ostala ključa ne moreta zagnati motorja? A sta to kakšni naknadni kopiji, ki nista registrirani v EWS modulu? V originalu so bili štirje ključi. Dva "diamantne" oblike za daljinsko odklepanje, eden navaden in en plastičen. Vsi pa bi morali zagnati motor.
Za odklepanje pa ne razumem točno. A je težava samo pri daljinskem odklepanju, ročno ključi vedno odklepajo normalno?
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 589
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
Eh ključa sem dobil 2, od tega 1 un mickeni varianta plastičen, drugi pa sicer s čipom, a total dotrajanim in neoperativnim ohišjem, zato sem zamenjal ohišje ključa, prenesel čip in urezal tudi ključ zdaj imam 3, od tega 1 operativno in še to daljinec pogosto kaj ponagaja.
Pa to še ni vse, obstaja tudi težava;
8. na prtljažnih vratih mi razen 3.zavirne ne deluje 0; gretje stekla, pranje kot tudi ne brisalec. Zoprna zadeva tole pozimi :(
  • Sporočil: 69 330
Znajo bit kabli precvikani, najprej to preveri.
Poznam, v redu dec.
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 589
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
Ok, hvala.
  • Sporočil: 27 947
Poznam, v redu dec.
....daj mu raje kontakt od tistega, ki je kupil karavana za očeta, ki ima enakega karavana e46 kot on, ker jaz ne dajem več kontakta, ker moram potem čakati, da pridem na vrsto :)
  • Sporočil: 69 330
A če mu dam jaz kontakt namesto tebe, bo pa krajša vrsta? :rofl
Model... ja lahko mu dam kontakt če mu je bližje, občutek imam da je iz okolice KR, zato sprašuje za Pelkota... če ne pa ni problema, PS  :ok2
  • Sporočil: 27 947
...itak, da bo, ne morem jaz potem tistega, ki ga pripeljem potem poslati, da čaka zunaj, dokler se moj ne zrihta :)
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 209
  • Avtomobil: 2X BMW
Iz kje je Boštjan Pelko?
  • Sporočil: 69 330
Če se ne motim, iz Visokega pri Kranju.
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 810
A je to ta Pelko? https://www.bmwslo.c...75-pelko-kranj/
  • Sporočil: 69 330
Jp, jp.
  • Sporočil: 21 023
V motornem prostoru imaš dva ventila, ki se normalno odpirata ciklično na nekaj deset sekund.
Prvi je ventil odzračevanja benc. tanka, drugi pa ventil vroče vode za ogrevanje kabine. Slednjega se sliši tudi v kabini, če le malo bolj prisluhneš.
Po zaustavitvi motorja pa se dostikrat sliši izpušni sistem, ko se ohlaja - logično krčenje materiala zaradi temp. spremembe ...
MiranK
MiranK
  • Sporočil: 1 209
  • Avtomobil: 2X BMW
Jp, jp.
Ok, sem mislil če je še kakšen drug Pelko
Martin ///M
Martin ///M
    RWD addicted
  • Sporočil: 10 463
  • Avtomobil: E30 325i, ///M3 E36, ST
3. pomojem ti je šlo stikalo za odpiranje zadnjega stekla, ni tako drago novo cca 40 eur sem dal takrat, je pa to edino pametno novo kupit ker rabljeno bo spet začelo kmalu hecat, če te pa moti in ne uporabljaš tega pa se enostavno samo zadaj tok plastike umakne, da konektor ven spuliš pa se ti ne bo več odklepalo :)
Vsak je svoje Tinkare Kovač!
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 589
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
Sem res na brisalcu kar odstranil pokrivno plastiko in odstranil stikalo, da mi ga zdaj več ne bixa.
