Pedal sklopke trese
8 odgovorov v temi
Glažar
Glažar
  • Sporočil: 5
Pozdravljeni!
Sem lastnik X3, letnik 2011, ki ima prevoženih 210k km. Težava je sledeča in prosim za pomoč. Pedal sklopke se trese nenormalno. V prostem teku, med vožnjo, še najbolj pa kadar pohodim gas in zamenjam v višjo prestavo. Če pritisnem sklopko ni slišati, da bi bil fuč vztrajnik (zvok poznam, ker sem menjal vztrajnik na Oplu) niti sklopka ne drsi. V bistvu ni nobenih težav, razen vibracij na pedalu oz. na avtu nasploh, posledično je tudi glasnejši.
Zanima me, kaj menite, da je težava oz. vzrok za te vibracije?
Hvala in lep pozdrav
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 593
  • Lokacija: Krasinec
  • Avtomobil: srebrni traktor
Pojdi k mehaniku, ki bo ob pregledu vozila ugotovil razlog težave. Lahko je sklopka, lahko je razdelilnik prenosa moči, lahko je kaj drugega.
Škoda, ker ne poveš od kod si, da bi ti svetovali ustreznega BMW strokovnjaka.
Urejal Warden, 06.02.2019, 20:40.
BeMyWings
Glažar
Glažar
  • Sporočil: 5
Sem iz Zasavja. Če mi lahko svetujete glede BMW strokovnjaka pa še toliko bolje.
Glažar
Glažar
  • Sporočil: 5
Mi lahko prosim napišete katerega BMW strokovnjaka mi svetujete. Zasavje in okolica, če je kdo od tu.
Hvala!
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 497
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
Tukaj si lahko izbereš koga, mogoče ti bi najbolj ustrezal tin iz celja
https://www.bmwslo.c...ni-bmw-servisi/
..ali pa pelji k kakšnemu lokalnemu mojstru...samo glej da ne bo "mojster" v narekovajih
Urejal m4tj4z, 11.02.2019, 08:34.
neJEZImo Save
  • Sporočil: 72 040
Ne rabi mehanika, razlog za njegove težave je fuč vztrajnik, bo pa seveda ob menjavi treba menjat še sklopko.
Glažar, simptomi odpovedi vztrajnika so pri različnih znamkah/modelih različni. Lahko se pojavi zvok, lahko tresljaji, lahko se zadeva v trenutku razleti, you name it. Pri tebi so tresljaji. Lahko se sicer še voziš s tresočim pedalom, ampak pomojem nima smisla ker boš na koncu tako ali drugače moral menjat vztrajnik, tresenje pa ne dela motorju nobene posebne koristi, prej škodo (pri tem mislim predvsem glavno gred, ki pri teh modelih ni ravno, khm, bogato dimenzionirana). Menjaj čimprej, prej naj ti seveda mehanik še potrdi mojo diagnozo, ampak mislim da bo to to, jaz se zelo redko zmotim. Poročaj, kako si rešil zadevo.
The Best Never Rest
Glažar
Glažar
  • Sporočil: 5
Da poročam kako napredujem. Bil sem pri dveh mehanikih. Prvi je rekel, da je fuč samo sklopka, drugi pa oboje. Medtem je začela sklopka še ropotati, tako, da je druga varjanta bolj verjetna. V glavnem, menjal bom oboje, je pa zanimivo nekaj. Pri nas me pride sklopka in vztrajnik v trgovini brez popusta nekje 950 €. V Nemčiji sem našel oboje za 630€.
Mehanik pravi, da to ni mogoče in da deli niso pravi. Mi lahko nekdo, lepo prosim pogleda, katero sklopko in vztrajnik rabim za 2011 letnik, 120Kw, ker kjerkoli gledam so deli pravi. Si pa mislim zakaj je to rekel. Kupim dele pri njemu, on dobi lep rabat pa še delo zaračuna. Aja, vzel bi oboje od LUK-a.
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 387
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
Pojdi na stran bmwfans.info. Vnesi VIN od svojega avta in tam poišči originalni kataloški številki.
Potem ju vnesi v search okence v Luk online katalogu:
https://webcat.schae...h.xhtml?reset=1
Pa primerjaj lukovo kataloško številko delov s tistimi, ki so navedeni v trgovini, kjer misliš naročit.
Tako je najmanj možnosti, da naročiš napačne.
Mehaniki so navajeni dele kupovat za pultom, ne prek interneta in pogosto verjetno niti ne vejo, da je lahko v spletnih trgovinah toliko ceneje. Ni nujno, da ti je to rekel samo zato, da bi zaslužil še na rezervnem delu. Lahko pa tudi.
    • Warden je všeč
Glažar
Glažar
  • Sporočil: 5
Lahko nekdo, ki se na zadeve bolj spozna kot jaz, prosim pogleda, če je tole prav kar sem našel.
Vztrajnik LUK 415 0477 10 in sklopka LUK 624 3371 00 (BMW X3, 2.0, letnik 2011, 120kW).
Hvala!
