E93 325i - nemiren tek... video
44 odgovorov v temi
Dejan.P
Dejan.P
  • Sporočil: 162
  • Lokacija: Dravograd
  • Avtomobil: BMW E92, 93, F31
Da pokoristim malo forumaško znanje :) ...
Torej na e93 325i (3.0... 2007) mi v prostem teku avto meče kot kako pijano babnco... obrati skačejo gor dol, cel avto trese res grozno. Kakor hitro dam kanček plina zraven se to umiri. Vožnja itd brez problema oz. vsaj jaz ne čutim nič... tudi ko se pripeljem na mesto in se pač zaustavim, avto lepo teče... Kakor hitro pa mu dam malo plina in spustim, da obrati spet padejo, pa ga spet začne cukat in rukat.
To dela tako mrzel kot topel, kot da bi ga hotlo zadušit. Kar je mogoče zanimivo... zadnjič ko je bilo toplo - tam 8°C tega problema ni bilo... niti poleti ne pomnim kaj takšnega. A je zdej tole slučaj ne vem...
Kaj se je že preverilo -LMM OK, DISA - nima, danes narejen še servis tako da sveži filtri in olje... kar so mehaniki še ugotovili je res močan podtlak ko odpreš pokrov za dolivanje olja...
Se je kdo že srečal s čim podobnim? Kak nasvet?
Vsak konstruktiven komentar dobrodošel...
Video... najbolj se vidi proti koncu oz. sliši...
lp.Dejan
    • bmw330cd je všeč
  • Sporočil: 659
  • Avtomobil: Tomos
Svecke so ok?
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 3 971
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
motorček prostega teka oz isv zaštekan/zapacan
  • Sporočil: 63 983
Najverjetneje piezo injektorji, klasika za ta model. Menja se vseh 6 z novimi. Baje se jih bo kmalu dalo tudi obnovit, Mihold je pred časom nekaj omenjal to opcijo, pozanimaj se pri njem za bolj podrobne informacije.
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 19 472
  • Avtomobil: E39T, R19c, E36c
A ni nobene zabeležene napake?
Mene heca NOx senzor in občasno ima avto tak izpad, ko je hladen, ampak se takoj prižge motorna lučka... kar se tukaj ni zgodilo.
Prosim avtorja teme, da napiše razlog za težavo in rešitev, ko bo zadeva popravljena. Hvala :ok
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 195
  • Avtomobil: Mašina
Te popravljam, teh injektorjev bencinskih se nikoli ne bo dalo popravljat. Govoril sem za dizelske, pa še tisto ne vseh (starejših od 2010 pa navzdol) sigurno ne.
Dejan P. poglej kataloške številke na injektorjih, če so z indeksom 11 niso problematični, če pa niso, potem zna bit da te tud injektorji hecajo.
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 637
  • Lokacija: MB/MS
NE menja se vseh 6 novih... Je predrag špas, da bi se kar menjavalo vse po vrsti...
Poglej si najprej tole:
https://bimmerprofs....gh-run-summary/
Potem pa še to:
https://bimmerprofs....lems-injectors/
https://bimmerprofs....jectors-part-2/
  • Sporočil: 63 983
Seveda lahko menjaš tudi samo tiste ki ščijejo, ampak ti injektorji imajo omejeno življenjsko dobo in ko enkrat odpove en ali dva, jim kmalu tudi drugi sledijo. Zadeva je zoprna zato ker ne veš kdaj se bodo preostali spet uscali, ponavadi se takrat ko je najmanj treba, potem pa na diagnostiko, naročat, čakat, menjat... se splača? Za moje pojme nikakor. Kaj dosti drugega na teh motorjih niti ni problematično (najde se sicer kaka visokotlačna pumpa, pa tuljave, pa par senzorjev, tu se pa potem spisek skoraj že konča), tako da menjava injektorjev ni strošek ki te ubije, je vzdrževanje še vedno cenejše kot pri dizlih. In še en dober razlog je zakaj se splača menjat injektorje z novimi, zato ker če motor ne deluje pravilno trpi katalizator, ti so pa pri teh strojih zelo občutljivi in radi odletijo tudi če motor pravilno dela, kaj šele v primeru da ne. Vem torej kaj svetujem in zakaj, ob tem da sem jaz prvi ki odsvetuje nek strošek, če je ta zares nepotreben. Varčevat se splača drugje, pri piezo injektorjih ne.
Kul, hvala za informacijo.
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 637
  • Lokacija: MB/MS
Najprej je potrebno ugotovit, če so sploh injektorji. Potem je potrebno videt, če so vsi stara serija oz. so kateri že bili menjani (kot je napisal že Mihold, niso vse serije injektorjev problematične).
p.s.: Sem šel gledat, imaš prav... cena je ~100€ / kom. Nekje v glavi sem imel, da so injektorji po 300€ / kom, to pa je 6cyl že za 2 ketni za diesla...
Urejal bpavsic, 06.02.2019, 23:10.
    • Jerry je všeč
NejcNejc
NejcNejc
  • Sporočil: 31
  • Lokacija: Nekje na primorskem
  • Avtomobil: e85 e90
Jaz sem mislil da ima samo N53 te probleme...
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 637
  • Lokacija: MB/MS
Saj o N53 je govora. No, pa 4-cyl verzija ima iste... N43.
  • Sporočil: 63 983
Problematični so vsi piezo injektorji, sicer eni bolj in drugi manj, ampak vsi imajo krajšo življenjsko dobo in povzročajo več težav kot klasični. Težave ne le da niso samo pri N53, so tudi pri ostalih znamkah, ki so v takratnem času prešle na uporabo piezo tehnologije vbrizgavanja goriva. Mercedes jih je recimo nekaj časa celo pod garancijo zamenjeval za klasične (to seveda za sabo potegne tudi menjavo DME in ostale komplikacije), kar je najboljša možna rešitev, pri BMW tega niso ponujali.
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 195
  • Avtomobil: Mašina
Jerry, spet ni to vse res o mercedesu. Je pa res da je sisteme delphi zamenjal s ECU komplet in vgradil Piezzo Bosch. Tudi ti v tvoji W211 si imel piezzo bosch :) ki vec ali manj dolgo delajo.
Bpavsic, zal so casi ko so bili N43/n53 injektorji po 100€ ze davno minili. Mislim da so trenutno 250kos, oz tam nekje, bi moral preveriti.
boripi
boripi
  • Sporočil: 1 228
  • Avtomobil: Bmw 3er, Macan
270€ za 1 kom ko sem ga menjal prejšnji teden.Svečka je bila sajasta v problematičnem cilindru.
Zdaj motor prav lepo dela...
    • LEO37 je všeč
mika2023
mika2023
  • Sporočil: 1 863
  • Avtomobil: e63, ML430, AD
Predelaj na plin pa bo mir
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 2 589
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
Bolj pravilno bi verjetno bilo: Predelaj na plin, pa boš namesto injektorjev, lahko mejaval črpalko za vbrizg goriva.
Vsaj meni so na Prinsu rekli, da BMW-ji na direkten vbrizg niso najbolj primerni za predelavo na plin, ker imajo prešvoh črpalko za vbrizg goriva. Še za vbrizg bencina je na meji prešvohnega, pri plinu je pa tlak višji in hitro crkne.
Pe tudi, če si prav predstavljam, kako naj bi direkten vbrizg deloval, takšnega sistema sploh ne moreš predelati na plin tako, da ne bi vbrizgoval tudi nekaj bencina. Torej bi še vedno uporabljal bencinske injektorje.
Urejal loty1825, 07.02.2019, 11:03.
  • Sporočil: 8 665
  • Lokacija: Notranjska
  • Avtomobil: študentski
Visokotlačni injektorji in plin ne gre skupaj, pozabi.
Jaz bi prvo preveril CCV ventil/membrano.
  • Sporočil: 63 983
W211 ki sem ga imel je bil moj prvi mercedes te serije, ko sem ga kupoval nisem imel pojma kaj kupujem, zato sem zbiral informacije na dva načina: na AutoCommercu kjer sem avto kupil in na tujih forumih. Na AC sem dobil po domače povedano en drek, z njimi še nisem opravil, bili so tiho kot podgane in so se mi v faco lagali kot da prodajajo Trabante in ne Mercedese. No saj nima veze, z avtom sem bil konec koncev zadovoljen, dobil sem tisto kar sem plačal. Je pa smešno da mi je model rekel da ima avto klasične injektorje, si ti ziher da je imel 2006 letnik že piezo? Kolikor vem je to prišlo šele z letom 2007, tako kot pri BMW-ju. Moj je bil začetni letnik FL. O menjavi piezo injektorjev za klasične s strani MB sem bral pa na tujih forumih, če se ne motim v USA, tam imajo seveda drugačen odnos do strank in drugačne metode dela, kako je bilo s tem pri nas ne vem. Vem samo to da niso vseh predelali na klasiko, samo nekatere. Če ti veš kaj več o tem povej, bi tudi mene zanimalo.
Potem bo pa res mir ja, ker ga lahko samo še na smeti odpelje  :laugh Plin ni nikoli rešitev ker je še dodatna komplikacija, za novejše motorje s piezo tehnologijo pa sploh ne pride v poštev, zakaj ne je kolega loty razložil  :ok
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 637
  • Lokacija: MB/MS
Evo, zdaj pa mi sploh ni več nič jasno... V glavi sem imel ceno 300€ (ker sem preverjal zadeve, ko sem kupoval avto). Zato sem tudi napisal, da se ne menja vse skupaj (kot je Jerry predlagal). In potem sem šel gledat po netu (po kataloški številki) in našel enih par trgovin, ki so prodajale te injektorje kao nove za okrog 100€ (kot sem potem napisal)... Zdaj, 2 dni pozneje pa ne najdem več nič in je cena spet blizu tistega, kar sem na začetku mislil...
Zgleda se moram bolj naspat, ker očitno več ne vem kaj gledam... :D
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 2 589
No ni čisto vedno tako. Če imaš motor z običajnim vbrizgom in veliko kilometri, lahko imaš že boge bencinske injektorje, bencin pumpo, regulator tlaka. Vlgavnem dovod goriva lahko ni več brezhiben, čeprav motor še OK deluje. Če takšen avto predelaš na plin, boš pa na plinu imel nove injektorje, za tlak ne rabiš bencin pumpe (razen za vžig in kratek čas po vžigu). Vsaj pri meni se mi zdi, da motor na plin laufa lepše in je tudi malo bolj odziven, kot na bencin. Je pač dovod goriva nov in v boljšem stanju kot tisti za bencin, ki ima za sabo 300K km.
In tudi recimo, če ti vožnja na bencin nagaja ali pa obratno. Lahko z vožnjo na eno ali drugo gorivo enostavno ugotoviš, ali je za težave kriv dovod goriva. Tako, da lahko predelava na plin tudi olajša včasih diagnosticiranje težav. Samo ne pri direktnem vbrizgu.
    • blackberet je všeč
