Rja E39 pfl in sanacija rje
33 odgovorov v temi
  • Sporočil: 3 279
Novo usnje je brez grelcev. Dal sem grelec na spodnji del blazine, potem pa na njega se 3mm filz. Pa vse skupaj potem na sedalno peno. In fiksiral. Enako sem naredil na naslonskem delu. Od starih grelcev sem ven zrezal senzor temperature in ga vstavil v novi grelec. Se vidi na sliki kjer sta ven potegnjena dva kabla iz grelne blazine.
Urejal dragan klep, 07.04.2019, 17:43.
    • blackberet je všeč
branevrankar
branevrankar
    Tischlermeister
  • Sporočil: 13 678
  • Lokacija: Domovina
Pohvale na vztrajnosti :ok2
Tudi mene čaka sanacija rje na e46 (hudič je, ko ti mehanik svetuje da naj samo rjo rešim in furam dalje). Prage smo rešili oktobra, sedaj pa še zadnja havba, oboja zadnja vrata in prednji blatniki...
Potem pa najverjetneje celega pihnt :skrbast
Arbeit und disziplin::cool
    • dragan klep je všeč
  • Sporočil: 9 297
Ti res nočeš e39ke 540ke ane? Ker ti to prav zanalašč namensko sam sebe j... v glavo in popravljaš ta jajca   :)
Raje povej kje je ta avto,da te ga odrešim ker na koncu se bo prodal ali pa propadel...
Urejal blackberet, 07.04.2019, 18:46.
branevrankar
branevrankar
    Tischlermeister
  • Sporočil: 13 678
Don't worry
E39 540i pride k hiši, to je odločeno. Samo nebo delovna mula. Včeraj sem že grede za grušt naročil, da naredim garažo ozr nadstrešek zanj. E46 ostane pri hiši in bo delovna mula. Lansko leto 2k€ in letos že 400 samo za popravila, tega mi ne bo noben plačal, ozr. avto mi bo odslužil ta denar :ok2
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 593
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: e39 530i
Katere grelce si dal?
  • Sporočil: 3 279
https://www.ebay.de/...e-/323516358680
  • Sporočil: 3 279
Vztrajnost ja... ;) kaj sem jaz vse v zadnjih dveh mesecih nardil na tem avtu...
Da o vlozku €€€ ne govorim...
Racunice tu tak ni, je nikol nebo.
Bolj je to, da mi je avto vsec, da mi veliko pomeni in bi rad da docaka se veliko let.
Avto imam za vsakodnevno uporabo in more bit odlicen, pa stane kolko stane.
Namen je, da bo enkrat oldie v zelo solidnem stanju. Manjka mu se ene 7 let. ;)
    • bmw-nani in branevrankar uporabnikom je všeč to sporočilo
MehMan
MehMan
  • Sporočil: 2 808
  • Lokacija: -
  • Avtomobil: -
Si grelce zvezal na originalno sredinsko konzolo in delajo?
1. Meh: Indifference;
ma. ko jebe.
  • Sporočil: 3 279
Grelci so bili zvezani že prej, na starem usnju, ampak samo ledveni del.... Spodnji sedalni del je bil odklopljen.
Zdaj sem povezal sedaln in ledveni del z vzporedno vezavo in vse skupaj priklopil na že obstoječ konektor.
Priključena sta tudi oba senzorja temperature, tako kot sta bila prej. Grelci delajo na obeh sedežih tako kot morajo.
D.
Urejal dragan klep, 09.04.2019, 14:17.
  • Sporočil: 3 279
Hello. Nekaj fotk na hitro. Poden je zdaj saniran. Pleh je 1.5mm. Ostalo smo pogledali in je videt zdravo.
    • LEO37 je všeč
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 501
  • Avtomobil: Vsi stari
Spremljam temo... se je kaj naučiti :ok
  • Sporočil: 3 279
Bom poslikal še kako zgleda s spodnje strani. Sicer sem že 3 slojno pobarval, ampak se še vseeno razločno vidi kje in kako se je varilo.
Spodaj na podnu je zelo tanek pleh, 0,75mm in se ga težko vari, težko bolj v tej smeri, da je potrebno pazit da se ga z varjenjem ne prežge..
Samo dve fliki, na obeh straneh sma z kolegom varila slabe 3 ure… Varila samo v celoti z polnimi vari, torej ni samo punktirano in potem zakrito z dihtmaso.
Vem da nekateri samo punktirajo in se ne poslužujejo prakse polnega varjenja. V mojem primeru smo prage in poden varili z polnimi vari.
Za polne vare sem se odločil sam, čeprav sem iz večih strani bil bombardiran da naj samo punktiram in potem pokitam...
Podna in pa spodnjih delov pragov nisem kital in jih tudi nikoli ne bom. Pragi so tudi samo minimalno pokitani, oz je kita le toliko da se je odpravilo nepravilnosti.
Spodnji del pragov in pa sam poden so samo prvič premazani z rust konverterjem 2x. Potem 3 slojno barvani, 2x temeljna proti koroziji, 1x barva in potem tesnilna masa + črna kavčuk zaščita podvozja. Tole mislim, da bi moralo opravljat funkcijo zaščite pred udarci kamenja, soljo tako kot se zagre.
Nekaj slik bom še dodal v naslenjem postu.
Urejal dragan klep, 18.04.2019, 08:34.
Octopus
Octopus
    Licence to rust
  • Sporočil: 6 487
  • Lokacija: Podalpska dežela
Polni vari že (čeprav to na prejšnji strani pri pragih je bilo samo popikano po robovih), ma če dobro vidim si odrezal kos, naredil večjo fliko, prekril čez in s spodnje strani okoli povaril? Sedaj imaš dvojni pleh prekrivajoč na robih, tam vedno rjavi. Čez čas- ne jutri, ne drugo leto- na dolgi rok pa slabše kot če bi gor dodatno obrusil maso, upasal pločevino direkt v mero in povaril. Sploh ker je stara masa itak že vsa trda in je spokala, tam kjer se je varilo se je pleh segrel in sama masa tudi.
Le moj nasvet, če smo že na debatnem forumu.
  • Sporočil: 3 279
Tole bo tako kot je zasciteno drzalo nekaj let. Vse je tudi znotraj pragov povoskano itd... zasciteno z premazi proti koroziji. Vsako leto se bo pred zacetkom zime tudi obnovilo zascito podvozja in povoskalo notranjost pragov. Sproti popravilo vsako pikico ki bo nastala od kamenckov... 5 let mora drzat.
