Bmw e39 ozvočeneje
26 odgovorov v temi
kristijan123
kristijan123
  • Sporočil: 1 027
  • Lokacija: Pivka
Pozdravljeni.
Za svojo e39 sem našel original hi-fi ozvočenje, torej komplet zvočnikov, ojačevalec in sub woofer. Zdaj me pa zanima kaj vse rabim vzeti iz darovalca? Je vgradnja več ali manj plug and play ali je potrebno peljati do kakega strokovnjaka?
Hvala v naprej za vse info.
Lp, Kristijan
Bog se vozi v e39 :skrbast
kristijan123
kristijan123
  • Sporočil: 1 027
  • Lokacija: Pivka
Ne ve noben nič o tem?
  • Sporočil: 21 304
Ti si torej dobil Top HiFi oz. DSP. Navaden HiFi nima subwooferja.
Se mi pa dozdeva, da boš moral vleči zvočniške kable po avtu, da vse priklopiš. Tam, kjer zdaj nimaš zvočnikov, boš itak moral, zdaj če pašejo na ostalih mestih obstoječi kabli, ne vem, boš moral probat.
Zadaj v prtljažniku boš moral vgradit ojačevalec, najbrž boš rabil še nosilce za to, ki jih zdaj najbrž nimaš. In seveda vse kable za priklop enot med sabo.
    • kristijan123 je všeč
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 089
  • Lokacija: KK
  • Avtomobil: White knight
Če že imaš toliko dela z inštalacijo se ti pomoje bolj splača vgradit kak dober aftermarket hifi z novimi komponentami, po meri kot pa vgrajevat star prežgan ojačevalec in zvočnike?
kristijan123
kristijan123
  • Sporočil: 1 027
  • Lokacija: Pivka
Ma vem, da bi se bolj splačalo vgraditi aftermarket, problem je ker mene boli vse kar ni original kar se tiče opreme. Torej moram tudi kablovje pobrati iz avta, super, je še kaka info? X-driver se zastopiš ti kaj v tako ozvočenje?
  • Sporočil: 9 324
Pobrati moraš vse kablovje(kar dvomim da ga boš lahko ,ker je vse tako preštrikano da boš še svoj avto moral kompelt razdreti), sprednji zvočniki verjetnom pašejo konektorji, zadnjega konektorja za subwofer pa tvoj avto nima,ker ni imel tega ozvočenja. Rabiš še ojačevalec + konektorje za ojačevalec, radio enoto, navi enoto itd . verjetno sem še kaj pozabil uglavnem ogromno dela. Jaz vem da se ne bi tega lotil,ker je enostavno preveč dela pa še potem ni nujno da bo delalo kot mora,ker tudi če povežeš po el. shemi ni nujno da boš povezal prav, kakšen konektor ima samo slepe žice iz konektorja ter ovite skupaj.
Najlažji način ti bo zamenjati original zvočnike z boljšimi, ter povezati še subwofer.
Urejal blackberet, 09.02.2019, 17:13.
  • Sporočil: 21 304
Ne spoznam se spet tako dobro, da bi ti lahko vse svetoval. Definitivno, če hočeš original izgled in delovanje, samo zamenjaj zvočnike, dodaj ojačevalec in sub (edini, ki bo sploh viden v bistvu od aftermarketa, vse ostalo lahko skriješ). Razlika bo že tu velika in boljša od original Top HiFi.
Compact-3
Compact-3
  • Sporočil: 1 381
  • Avtomobil: 316ti Compact
Ogromno razliko bi pridobil ze z samo dodatno izolacijo komplet vrat, plus en mali aktivni sub, brez da menjavas original zvocnike.
kristijan123
kristijan123
  • Sporočil: 1 027
  • Lokacija: Pivka
Aha zgleda da bi res vse preveč zakomplicirano, torej je najbolje idejo opusti, bom res raje pogledal za kako aftermarket zadevo pa poskusil vse čim bolje skriti. Hvala vsem za nasvete in pomoč.
  • Sporočil: 3 323
Prednji zvočniki je tako, rabiš vzet kretnico ki je v donatorju in jo samo povežeš na nizkotonca spodaj v vratih, zraven na kretnico priklopiš srednjetonec ki je pri zračniku v vratih in visokotonec ki je v stebričku in imaš prednji sistem rešen. Seveda moreš iz donatorja pobrat vse zvočnike in jih montirat v tvoj avto.
Zadaj v vratih imaš samo srednjetonce ki jih moreš vgradit in priklopit na konektor.
V polici zadaj imaš nizkotonca, ta sta že priključena, jih pa moreš vseeno zamenjaz z tistimi iz donatorja….
Na ojačevalec imaš vezana wooferja ki sta pod polico, cel wooferbox. Instalacijo potegneš po prtljažniku od wooferboxa do ojačevalca.
Če je govora za DSP, potem moreš menjat še MID enoto. Razen če imaš NAVI, potem imaš pa že BM54enoto..... To pa je zopet druga zgodba.
  • Sporočil: 21 304
Zvočnike daj že v štartu aftermarket, tu sploh nimaš kaj razmišljat.
gepl
gepl
  • Sporočil: 2 313
  • Lokacija: Dolenjska
Original ozvočenje je tako bogo, da je škoda vsake minute ubadanja s tem.
  • Sporočil: 9 324
To si ti misliš,ker še nisi sprobal največ kar lahko dobiš pri e39.
Osnovno je pa res bolj bogo.
Urejal blackberet, 10.02.2019, 20:40.
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 136
  • Lokacija: Telče (Sevnica)
Podpis pod zadnjo objavo. E39 z original profi DSP ozvočenjem je zakon. Imam doma woofer ki se vgradi v zadnjo polico. Kolikor sem gledal je aktiven tako da rabi napajanje in audio signal, ki bi ga nenazadnje lahko dobil iz najbližjega zvočnika in mora zadeva špilat.
:ok BMW F800S AC SCHNITZER:ok
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 385
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
Tole res velja nalepit.
Če mislite, da je osnovno ozvočenje v E39 bogo, kaj naj potem rečem za E46. :-D Sem poslušal pri enem kolegu E39, ki se je pritoževal, saj je res bogo, ampak proti E46, je kar dobro.
E39 ima v vratih vsaj luknjo, tako da cela vrata predstavljajo ohišje zvočnika. Za E46 zvočnikom je pa pleh od vrat in nima zvočnik nobenega ohišja. Ni vse samo v tem, kako dobre zvočnike imaš, ampak tudi kako jih montiraš.
Se pa akustična izolacija, ko sem jo dal na E46 na vrata kar precej pozna, ne dvomim da bi se na E39, ki ima pravilno nameščene zvočnike, še bolj. Zvok ni več takšen zmazek, bolj razločno se sliši vsak instrument posebej, bobni so bolj polni. Čeprave kakšne nizke zdistorzirane kitare, se še vedno slišijo obupno nerazločno in prazno. Ampak napredek v zvoku je vseeno presenetljiv, glede na čisto zgrešeno namestitev in slabo kvaliteto zvočnikov. Je pa daleč od kakšnega kvalitetnega zvoka, če bi komu dal za poslušat, bi se mu verjetno še vedno zdelo zelo slabo, zato ker ne bi vedel, kako obupno je bilo prej.
  • Sporočil: 21 304
E39 ima plastično podolgovato škatlo za zvočnik, niso cela vrata škatla. Plastika je pa za zvok tudi tako-tako.
  • Sporočil: 9 324
Razlika med serijami je očitna.
3ka ima slabo ozvočenje napram 5ki. Med 5ko in 7ko pa ni več take razlike.
  • Sporočil: 21 304
https://www.bimmerfe...=1&d=1297331676
Podolgovati trikotnik z modro nalepko je škatla za zvočnik.
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 385
Ojoj. :napaka Potem se pa narobe spomnim. Ta škatla pa res ni bogvekaj. No zvok je vsseeno boljši kot pri E46, kjer ni škatle in zvočnik, niti ni pritrjen na vrata, ampak na tapeto, tako da še cela tapeta zraven "ruži" in kvari zvok.
Tule bi znalo pri zvoku pomagat že, če bi samo to plastično škatlo oblepil z avtoakustično izolacijo. Bi naredilo stene škatle bolj masivne in bi se verjetno že kar poznala razlika.
  • Sporočil: 21 304
Tole bi se dalo tudi leseno naredit, to bi bilo potem pravo :ok
