318i hladilna tekocina
6 odgovorov v temi
Beemwe
Beemwe
  • Sporočil: 8
Vceraj se mi je med voznjo prizgala rumena lucka za hladilno tekocino. Po 200metrih sem se ustavil in pod haubo se je zacelo kaditi. Po kaksni minuti je dim prenehal in sem opazil da je dol vrglo cev ki gre iz hladilnika. Ko sem jo namestil nazaj in nalil hladilno tekocino je avto normalno delal dalje. Danes ko sem sel iz sluzbe se mi je ponovno vklopila lucka za hladilno tekocino, zato sem ustavil in pogledal. Posoda je bila cisto prazna. Doma se znova nalil in avto pustil mirovati. Po dveh urah sem sel gledat in je nivo tekocine padel za priblizno 1cm. Nikjer se ne vidi da bi pri motorju bila voda. Pod avto sem dal karton na katerega je padlo par kapljic olja. Je imel. Ze kdo podobne tezave?
Gre se pa za e90 2005 letnik 318i.
  • Sporočil: 63 973
To so klasične težave v primeru, da hladilni sistem ni primerno vzdrževan. Ko se motor enkrat pregreje, je treba najprej ugotovit zakaj se je pregrel in potem preverit, koliko škode je pregretje povzročilo in kje. Napako si naredil že s tem, ko si samo dolil hladilno tekočino in vozil dalje. Avto mora po pregretju obvezno k mehaniku, da ugotovi točen vzrok zakaj je do tega prišlo. Z vsakim novim pregretjem je stanje lahko samo še slabše. Avto odpelji (še boljše: odšlepaj) do dobrega mehanika in upaj da ni šlo tesnilo glave, v najslabšem primeru lahko tudi poči glava. Svetujem ti da potem ko se bo ugotovilo kaj je bilo in ko se motor ne bo več pregreval, voda pa ne bo več izginjala, zamenjaš še vse cevi in ostale komponente na motorju, ki so gumijaste ali plastične. Motor v 318i tega letnika ima zadaj par cevi ki so težko dostopne, rade pa spustijo zaradi starosti. Mehaniki jih ponavadi ne menjajo ker se jim ne da, opravilo je zahtevno, primerno računat pa tega ne morejo. Že zaradi tega rabiš za tak avto strokovnjaka - specialista, ko se enkrat pregreje pa sploh. Pobrskaj po forumu, v rubriki "serviserji" boš našel spisek mehanikov, ki jim lahko zaupaš. Svetujem ti da ne škrariš in raje daš malo več za dobrega mojstra, kot da do konca uničiš motor.
Beemwe
Beemwe
  • Sporočil: 8
Avto se ni mogel pregreti, ce sem ustavil po 200m ko je zmanjkalo tekocine. Cev mi je dol vrglo ker se je odlomila plastika kjer pride cev gor. Je bil kolega, ki je mehanik pri meni in rekel da bi naj tekocina zmanjkala ker nismo prezracili, po ponovnem dolivanju. Avto bom vseeno raje z vleko odpeljaj na servis da preverijo.
  • Sporočil: 8 634
  • Lokacija: Notranjska
  • Avtomobil: študentski
Pa sedaj ste prezracili ali ne?
Beemwe
Beemwe
  • Sporočil: 8
Smo ja. Zdaj je tekocine isto kot prej. Med oljem se tudi nevidi da bi bila voda in avto nekadi belo. Se pa segreje na 105 stopinj med voznjo.
  • Sporočil: 63 973
Prvič slišim da bi se plastika kar tako odlomila, ponavadi cev vrže dol zaradi pritiska v sistemu. No če se ni pregrel, toliko boljše. Avto raje odšlepaj na servis, ja.
  • Sporočil: 8 634
Če si vodo samo nalil takrat ko ti jo je zamnjkalo je čisto normalno da je vodo "požrlo" saj je bil v sistemu zrak ker nisi prezračil sistema. Potem pa ko si rpezračil je bilo vode pa ok.
Urejal blackberet, 02.03.2019, 23:32.
