Pozdravljeni!
V naprej se opravičujem, za to temo. Verjetno že obstaja, čeprav sm pogledu za dve leti nazaj pa nisem nič najdel.
In sicer prihaja čas menjave platišč oz pnevmatik. Lani oktobra sem kupil E92 z xDrive sistemom. To je moj prvi BMW s takim sistemom. In zdej "večna" tema je: Je kaj narobe, če imam deljeni poletni set? Zadaj seveda širše gume, spredaj ožje!
Bivšega lastnika sem klical in povprašal o tem in je reku, da je imel deljeno odkar ga je tudi on kupil. Pravi, da ni bilo nič narobe pri njemu. Govoril sem tudi z mehanikom o tem, kateri je rekel morajo biti iste dimenzije vse 4. Če ne da se lahko ta sistem zjebe. Povpraševal sem okoli in so eni tudi rekli, da imam lahko drugi pa spet ne. Ne vem komu verjet. Prej ko sem imel zadnji pogon itak ni bilo panike. Zdej pa k sm "novo" z xDrive-om, pa nisem prepričan kako pa kej!
Zanimajo me vaše izkušnje, mnenja, predlogi.. Kako ste rešli to težavo?
Gre se pa za: E92 330xD.. Platišča so pa OEM BMW M spider spoke 193 !
Hvala za odgovore! Lep pozdrav!
Deljeni poletni set platišč ter xDrive
Only BMW drivers make there own parking spot! |
Na stebricku pri voznikovih vratih imas nalepko kaksne domenzije lahko das. Tam pisejo vse mozne kombinacije ki jih bmw predpise za tak auto. Se pravi ce jih proizvajalec predpise je to najbolj sigurno
načeloma nebi smelo biti težav, saj BMW že tovarniško daje deljeno dimenzijo na avtomobile tudi na tiste z X-drive...je pa res občutljiv, če imajo neenakomerno obrabljene pnevmatika saj se z tem spremeni obseg ene gume in potem lahko pride do težav. obstajajo prav gume, ki imajo na gumi "zvezdico" kar pomeni, da garantirajo, da je minimalno odstopanje pri obsegu gume. so pa to gume višjega cenovnega razreda in morda niso neumna izbira za X-drive. Če se ob menjavi naredi še optika mislim, da nebi smelo biti težav!
lp N |
No ista stvar mene tudi kopka da ne bom kaj zjebo
Sem lastnik 10 dni xdrive pogona in mam gore zimski set 17’ in je deljenih dimenzij. Zdaj iščem 18 col za letno sezono ampak tudi razmišljam da raj uzamem nove 17 col gume na te k mam za zimo in zimske pa kupim 16 col iste dimenzije Zdi se mi malo preveč tudi za xd 255 širina. Zdaj jzt gledam conti gume in ne vem ce So z zvezdico ali ne |
Jaz imam na e91 deljene. Vzel sem GY Eagle F1 Ass3. Odstopanje v obsegu je minimalno. spredaj 225/40/18, zadaj 255/35/18 Obnaša se isto kot z zimskimi, ki so vse istih dimenzij.. |
Naša bivša E91 xdrive se ni nič pritoževala čez 17" deljene dimenzije letnega seta na Style 194... pa gume niso imele zvezdice, in povrhu niso niti bile rft.
Prvo sezono so bile celo različne gume spredaj/zadaj, nato nove spredaj in stare zadaj
Po mojem lastniki sami uničijo VTG, potem pa iščejo krivca v gumah.
Veliko ljudi namreč zanemarja vzdrževanje xdrive pogona. Naša je imela vse servise na pooblaščencu, ko smo jo kupili, in še vedno prvo olje notri v VTG... pri 180k km
Prav tako veliko ljudi pozablja, da ima malo kompleksnejši pogon pod avtom, in speljuje grobo, ker tako delajo frajerji v filmih in v reklamah... jaz sem xdrive vedno najprej spravil v gibanje, in nato odločneje pritisnil na gas, če je bilo treba.... no, to delam tudi z RWD, saj ne želim imeti luftov v diffu in na kardanu F7P 704+M50B20+M54B22+M57D25+N53B30 = 28 cyl = 836 PS |
Pozdravljeni! Urejal institucija_E92, 30.03.2019, 22:32. Only BMW drivers make there own parking spot! |
Zivio
Samo 16 in 17 col lahko daš iste Ostale 18,19 col so deljene dimezije plus se 17 col Jzt čakam se dva tedna pa bom gor dao ista platisca kot tvoja! Ce sam iskren mi je Mal zao da sam kupio xdrive zarad tih gum k moras paziti Kok je mm obrabljena kjera guma. |
Meni ni žal. To zimo se je xDrive kar dobro izkazal. Po snegu sem osvojil kar par zasneženih vrhov kateri imajo dostop z cesto! Tako da malo več pozornosti na obrabljenost gum pa bo. Itak so senzorji tu, da te opozorijo! Only BMW drivers make there own parking spot! |
Zdravo! Bom uporabil kar tole temo in se opravičijem če sem že stoti, ki to sprašuje. Namreč imam E91 z xdrive pogonom in sem nanj zmontiral platišča z gumami spredaj 225/35/19 in zadaj 255/30/19. Nato sem pa zasledil, da pri različnih dimenzijah lahko nastopijo težave. Na nalepki na stebričku in tudi kartonu so te dimenzije napisane zato sem smatral da jih lahko zmontiram. Sedaj pa me zanima, če sem naredil pravilno ali ne. Hvala za odgovore in lep pozdrav. |
Dobr si naredil,poleg te dimenzije piše recomended tires with *.. Jzt mam isto deljene,18 col..nisem kupil z * ,kupil sem Dunlop SM RT2 ,zamenjal olje v pogonu, diferencijalu al kako se reče in sam gass...ni pred mano imel *,ne bo ni pri meni.. pa se rocni menjalnik,nežno v 1,2 in v treći pač do rdečega in bo večno delo xdrive. |
Sepravi ne bi smelo biti problemov :D Hvala lepa za odgovor |
Ne, ker prihajajo že z tovarne taki na deljenih dimenzijah gum.... |
Hvala lepa za odgovor:D |
Pozdravljeni. Mene zanima je dosti narobe dat gor različne znamke gum 225 40 18 in 255 35 18 continental nexen oba tam 5 6 mmm isti letniki? Imam pa e90 316d 2011.
Nič ni narobe, saj imaš samo zadnji pogon, tu je pa dilema okoli xdrive pogona.
Brez pomisleka jih lahko daš gor, samo preveri, ali imaš dimenzije vpisane v homologaciji (ker gre za 316d, ni rečeno). F7P 704+M50B20+M54B22+M57D25+N53B30 = 28 cyl = 836 PS |
Super. Dimenzije so ok kajti sem imel prej iste dimenzije sam so ble vse štiri istega proizvajalca. Skrbelo meje če lahko dam dva različna ozadi 5mm spredi 6mm isti letniki 18 vsaj za to sezono.
Pozdravljeni
Da si sposodim temo. Rad bi homologiral nove dimenzije gum, na bmw e91 lci 320d l. 2011. Ko sem kontaktiral bmw slovenija so mi poslali spodnjo obrazlozitev: Pozdravljeni, po nam dostopnih podatkih, je proizvajalec za vaše vozilo (EfficientDynamics Edition) predvidel samo eno dimenzijo platišč in sicer: 205/55 R16 Kako lahko sedaj dodam drugo dimenzijo v homo. Rad bi dodal 225/40 r18, ali 225/45 r18. Platisca so original bmw style 270m. Kot vidim na cesti se veliko lci bmw-jev vozi z drugimi dimenzijami, tako da bi prosil za kak nasvet. Lp M. Urejal mico-rex, 03.06.2020, 12:55. |
Mislim da so ti dali popolnoma jasen odgovor in razlog je v tem, da imaš "ekološko" natrimano vozilo, za katerega je proizvajalec predvidel le najmanjšo dimenzijo gum, ter tako dosegel nižjo porabo in posledično davčno ugodnejšo (nižjo) vrednost izpustov CO2.
To, da vidiš LCI modele, nima veze... ti imaš pač ED vozilo. Če boš dal gor drugo dimenzijo, ki ni predvidena, avto ne bo skladen s homologacijo, zaradi večjih izpustov, ki bi jih povzročile večje pnevmatike. F7P 704+M50B20+M54B22+M57D25+N53B30 = 28 cyl = 836 PS |
