Bmw e91 320d xdrive fl
37 odgovorov v temi
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 373
  • Avtomobil: E91 320d xd
Upam da se cim vec lasnika oglasi in da vsi tisti ki potrebujejo odgovor glede tega avtomobila tudi dobijo odgovore!
Pa naj začnem z lastno težavo in morebitnim rešitvami.
Ta napaka naj bi bila povezana z dpf filterom...
Ce nekdo zna vec povedati bi bio zelo hvaležen!
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 504
  • Avtomobil: Vsi stari
Imaš zabit DPF po mojem... sproži regeneracijo s testerjem in se pelji po avtocesti vsaj pol ure v enem kosu tam med 110 in 130 km/h... in upaj, da bo ok. Jaz bi pred tem v nafto nalil kak poseben aditiv (jaz sem kupoval fortron DPF).
Seveda moraš tudi ugotoviti, zakaj se je zabasal filter... ali zaradi preveč kratkih relacij, ali morda, ker je kak termostat fuč in avto ne doseže potrebnih temperatur, da bi izvedel regeneracijo.
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 373
To mi je kolega za vikend naredio, prisilno regeneracijo ,in sam vozio od LJ do Celovca 90 km
Zdaj a je izginila napaka ali ne ne vem.
Avto sam sicer kupo pred tri tedna in ta zajjjj n47 motor sploh ni bio na moji iskalni listi ,ampak je ketna bila zamenjana in sklopka pred 15 tkm sam reko da ok,kupil ga bom..
Kaksn je način da se ugotovi fuč termostat,verjetno prek testerja ne gre!?
  • Sporočil: 2 829
Če ima fuč termostat - provjeri najprije temperaturu motora sa testerom ili u skritom menuju na bord kompjuteru. Koliko kilometara ima avto.
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 373
238 tkm
Najdo sam ta skriti meni ampak nikjer pa sa pise Kok je temperatura.
Nekaj razmišljam ce ta dpf odrežem in nekako se baje sprogramira to vse skupaj in pol ni težave z njim...
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 131
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
...pa ti samo reži, kad nešto ne valja, samo reži...jedan dan fedre, drugi dan cjevi za vodo, ako ti pušta šibedah, reži krov....kad se ti ne digne qrac, reži i njega
Sori za zgoraj napisano...,
Avto pelji do nekoga ki se spozna na bmw, če ti ne dela termostat, naj ti ga zamenja.
Urejal m4tj4z, 13.03.2019, 08:18.
neJEZImo Save
    • bvogri je všeč
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 504
Sploh pa DPF off na avstrijskemu avtu ne vem, ce je ravno pametno razmisljanje...
the_one
the_one
  • Sporočil: 1 621
  • Lokacija: _
  • Avtomobil: -
ma zaenkrat se nic ne komplicirajo. Zelo mozno, da se bo to spremenilo, ampak trenutno se lahko povsem legalno vozis brez dpf in tudi bp naredis tehnicnega...
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 373
Režem zato ker tukaj teh stvari nobeden ne gleda (seveda ne bom odrezo ).
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 373
Ce se komu sanja zakaj mi ne dela zadnji brisalc?
Ko ga prižgem se slis k da neki poka notr ampak se ne premika!
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 2 768
Dvigni samo steklo in prevri sam brisalec ali se sploh premika. Zna zaribat na osovini. Potem pa poglej še zatič preko katerega se pogon prenaša iz samega motorja, ki je v vratah prtljažnika na sam brisalec na steklu ali ima prost hod in je do konca iztegnjen in tako sploh omogoča prenos. Tudi ta zatič zna s časom zaribati(potisneš ga lahko notri sam pa mora potem zlesti nazaj vn) in se ne iztegne do konca.
Lp, Samo
    • lodar je všeč
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 373
Z roko se lahko premika gor dol !
Novo bom naročil ampak me sam zanimalo ce je kdo imel podobno težavao..
Ce so slučajno kje žice strgane al precvikane
Ampak ce se sliši da neki poka ko ga prižgem in voda isto pride pomeni da je z elektroniko vse ok?
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 373
Fantje kako spravit notr ta Radio z touch screenom?
K Mal zdaj študiram da bi to dao notr ampak ne vem kako to ispelat?
Ce dam ta stari Radio van spet mi ostane pre malo prostora za Radio!DBFDD59B-1C19-4A86-A59C-F0320F7F3C38.png
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 504
Imaš relokacijske konzole da spraviš klimo nižje in si narediš prostor za 2DIN autoradio...
https://www.bmwslo.c...la-in-vgradnja/
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 373
Hmm sam problem je Kam naj dam se 4 gumba k so pod klimo?
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 504
relocation-ash-tray-kit-for-bmw-e90-e91-
https://www.car-visi...0431020188.html
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 373
Hm hvala Lepa
Sm pa jzt najdo tudi eno opcijo samo mislim da je potem radi manjsi8636DC43-DF72-4F87-A6E6-900A5941516B.png
catko
catko
  • Sporočil: 27
  • Lokacija: kumlanska
  • Avtomobil: bmw 3
tale zadeva bi bila tudi rešitev pa še touch screen je
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 373
Zanimivo da avto nima keyless go ampak se vozi brez ključa...57E7DD21-8C6B-45C7-B08D-28CA638D4273.jpeg
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 373
Ob 5ih zjutraj na AC fkng jelen
