Eibach pro kit - neporavnan avto
16 odgovorov v temi
Apolon
Apolon
  • Sporočil: 364
  • Lokacija: Dolenjska
Pozdravljeni.
Ima kdo izkušnje z športnimi vzmetmi? Imam sledeč problem..
Na Golfa 7 karavan sem dal Eibach pro kit vzmeti(E10-79-010-02-22). Vozilo naj bi znižalo za 30mm. Toliko je znižalo samo spredaj, zadaj pa le za 10mm. Sedaj sem še enkrat preveril če sem sploh kupil prave vzmeti in sem opazil, da so za mojega na voljo dve verziji. Ta, katero sem jaz nabavil ima obremenitev zadnje osi do 1150kg, druga verzija ima pa do 1050kg(E10-79-010-04-22). Na stebricku mi piše za spredaj in zadaj 1010kg.
Samo če piše, da se avto zniža za 30mm, bi načeloma moralo biti vseeno katere kupim, ali raje nabavim druge za zadaj? Se da te kako prilagoditi?
powerslide
powerslide
  • Sporočil: 2 979
  • Lokacija: LJ - okolica
  • Avtomobil: 330d
Vsaj na bmw-jih se itak zniža spredaj bolj kot zadaj, ker so bavarci "sedeče žabe" - torej ga poglihaš naprej, da je sploh videti normalen, kaj šele napadalen. Npr. tipičen primer je Eibach Sport 35/20 ali Club 50/30.
Mogoče za VW ni predvideno dodatno spuščanje zadaj. Mal na EBay poglej za alternative. Ali pa na njihovi spl.strani.
Apolon
Apolon
  • Sporočil: 364
Tu piše, da se spredaj in zadaj isto spusti.
https://eibach.com/u...en-pro-kit.html
Hm, samo tu so uporabili ta drugo verzijo vzmeti(za manjšo osno obremenitev).
ale123
ale123
  • Sporočil: 1 006
  • Lokacija: Hrib
  • Avtomobil: BMW 320d
Si zajebal, moral bi vzeti druge, ki so za tvojo osno obremenitev, te ki jih imaš sedaj so bolj trde in ne sedejo toliko.
Je pa odvisno od proizvajalcec vzmeti. Npr, na touranu sem najprej dal lowtec 30/25 pa je spredaj šel dol za 2,8cm, zadaj 1,5cm. Sem potem zamenjal za h&r 35/35, pa je šel dol spredaj slabih 3cm ,zadaj 2cm
Matejd7
Matejd7
  • Sporočil: 1 770
Kateri motor imaš?
58f20
58f20
  • Sporočil: 62
  • Avtomobil: Tvoja mama
Pozdravljeni.
S športnimi*
Apolon
Apolon
  • Sporočil: 364
Kateri motor imaš?
2.0tdi 150
  • Sporočil: 3 350
  • Avtomobil: 353 & ETZ 250
Na mojga je prejšnji lastnik sprva namesti Eibach, pa je baje zadaj preveč počepnil. Kasneje je zamenjal vzmeti za H&R in zdaj "stoji" normalno... Ali je bilo ravno obratno, bom preveril???
Apolon
Apolon
  • Sporočil: 364
Na Amortizerju pravijo, da bi vseeno moral iti dol za toliko kolikor je obljubljeno. Ni važno za koliko je nosilnosti.
Matejd7
Matejd7
  • Sporočil: 1 770
2.0tdi 150
Potem imaš prave vzmeti, druga opcija je za avte s torzijo, se pravi 1.2 TSI in 1.6 TDI v primeru G7.
    • bmw330cd je všeč
Apolon
Apolon
  • Sporočil: 364
S 100kg v prtljažniku je sedaj čisto raven :-)
Za nove vzmeti pravijo, da naj bi se sčasoma še malo posedle. Je kaj na tem?
ale123
ale123
  • Sporočil: 1 006
  • Lokacija: Hrib
Ja, ampak to so milimetri, tako da ne pričakuj velike spremembe..jaz sem zaradi tega počakal z optiko približno en mesec
Apolon
Apolon
  • Sporočil: 364
Priporocate kakšno drugo firmo fedrov?
Mal mi je čudno to, da je šele ko je natovorjen lepo poravnan, drugače pa naprej zapicen..
Spredaj se nič ne posede če ga obremenim, zadaj je pa mehak ko špeh.
  • Sporočil: 3 350
Sem preveril, prvo so bile gor H&R.. Zdaj pa so Eibach, baje je avto z H&R izgledal tako kot da bi imel 200kg v prtljažniku.
Apolon
Apolon
  • Sporočil: 364
Samo je lažje rešiti problem prenizkega vozila kot previsokega. Daš distancnik, visine kolikor želiš imeti višji avto in to je to.
Ima kolega mogoče še tiste H&R fedre?
  • Sporočil: 3 350
Ne verjamem da jih še ima, je pa moj 5 vratni z multilinkom.. Ne vem jaz bi jih na tvojem mestu reklamiral. Ste mogoče narobe obrnili-zasukali kakšno gumo ki pride na vzmet?
Matejd7
Matejd7
  • Sporočil: 1 770
Pri GTI-ju pa je sploh treba biti pazljiv pri izbiri vzmeti, ker so na voljo 3 ali 4 različne opcije glede na število vrat, menjalnik in panoramsko streho.
