E93 330d izbira olja
5 odgovorov v temi
Maandro
Maandro
  • Sporočil: 27
  • Lokacija: Litija
Torej potrebujem mal nasvetov oziroma smernic. Po zadnjem servisu cca 11.000 km mi je spilo cca 4 dcl olja (motul). Ker sem pa imel pri sebi castrol sem ga pač toliko dolil iste viskoznosti 5w30. Ker bi pa v kratkem naredil servis me zanima ali bi predstavljal kakšen problem, če bi zdaj dal 5w40 isto motula. Baje ni priporočljivo iz intervala v interval menjavati znamko?
Hvala za odgovore.
  • Sporočil: 64 495
Hvala za odgovore.
Zakaj bi bil problem, saj si Castrola samo dolil? Ni problema, kar natoči Motula, je dobro olje in gradacija 5W-40 je prava. Pazi samo da daš tistega ki je za motorje z DPF, če ga imaš.
Teo Samsa
Teo Samsa
  • Sporočil: 51
  • Lokacija: Ilirska Bistrica
  • Avtomobil: Bmw 330xd
Priporocam castrol ali original bmw. Ni fora samo katjro olje je boljse ampak za katjro olje je motor narejen.
Maandro
Maandro
  • Sporočil: 27
  • Lokacija: Litija
Ja samo dolil. Super, dpf imam ja, torej potem iščem takega, ki je za dpf.
Hvala Jerry
  • Sporočil: 64 495
Motor ni narejen za nobeno olje, lol - to kar si povedal je popoln nesmisel. Predpise tovarne je smiselno upoštevati kvečjemu pri izbiri olj za menjalnike in diferenciale, pri motorjih niti pod razno. Je pa res da je zaradi določenih sistemov (recimo DPF) treba izbrat ustrezno olje, ampak znamka pri tem ne igra popolnoma nobene vloge. Če upoštevaš specifikacije, lahko daš notri karkoli in tista znamka ki jo predpisuje tovarna se je že dostikrat izkazala za najslabšo možno izbiro, konkretno Castrol.
Hvala Jerry
Tako je, po specifikacijah preveri če je olje ustrezno tudi za motorje z DPF filtri. Ni za kaj, malenkost  :ok
Maandro
Maandro
  • Sporočil: 27
  • Lokacija: Litija
Sem našel, mislim, da bo ta pravi.
Motul 8100 X-clean C3 5W-40
Ta C3 oznaka zraven naj bi bila namenjena za vozila z dpf filtrom.
Lep vikend
