Nakup mini cooperja
* * * * * 2 glasov
27 odgovorov v temi
Majki123
Majki123
  • Sporočil: 10
Živjo!
Jaz bi tudi najraje imel JCW. Se splača kupovat letnik cca 2008, če je dobro ohranjen?
bear
bear
  • Sporočil: 2
  • Avtomobil: Mini Cooper S R56
Živjo!
Živjo, če boš za vsako stvar spraševal če se splača, ne boš prišel daleč ;)
JCW-je ekstremno malo, kar pomeni, da so dobri redki. Če imaš 10K za zapravit, ti predlagam, da greš pogledat tega zgoraj ma KPmag, jim ponud 7.000€ (če so pametni ti ga bodo prodali), ostalo imej pa za servis pripravljeno. ;)
G
Nebomgabiksal
Nebomgabiksal
  • Sporočil: 54
  • Lokacija: Slo
  • Avtomobil: Mini R53 JCW
Meni osebno je R53 tista prava zadeva (kompresor).
    • jelo46 je všeč
Nebomgabiksal
Nebomgabiksal
  • Sporočil: 54
  • Lokacija: Slo
Prejšnji post sem prehitro zaključil... jaz sem nekaj zelo podobnega (kar se tiče tkm in letnika) z dvojnimi feltnami (samo letne gume OK) kupil za 7900€.
Potem še DMV in pa generalka mašine (nosilci, ketna, šponar, olje kompresorja itd. itd...). Tako porihtan, z novimi zimskimi pnevmatikami, me je prišel okoli 11000€.
Če mi kdo danes prinese 15000€, ga prodam prec, za kaj manj pa bi fajn razmislil.
Poanta pa je, da tale avto ne izgublja več (kot vidiš); je pa res da ga je treba vzdrževati.
alexvuk
alexvuk
  • Sporočil: 403
  • Avtomobil: Bicikl
Živijo,zanima me Mini cooper S letnik 2011.Če se ne motim je ta motor od PSA  group ?
Ali se naj raje preskočim tale motor?
Trenutno mi je padel v oči tale iz Kranja.A je kakšna sestavljanka ?
https://www.avto.net...asp?id=14427008
Najlepša hvala za kakšnen info.. :)
jelo46
jelo46
  • Sporočil: 438
  • Lokacija: Trbovlje
Kolikor poznam te motorje zna bit problem HPFP bencinska pumpa, pa carbon buildup, pa tudi kakšna turbina lahko shodi...če ima evidentirano servisno zgodovino je ok, v nasprotnem primeru te lahko čaka kar nekaj vložka, da bo vožnja brez skrbi. Sicer je pa na tujih forumih dosti napisanega o tem motorju.
    • alexvuk je všeč
bmw330cd
bmw330cd
  • Sporočil: 8 514
  • Avtomobil: 218d AT, M2
A bi ga imel za vsak dan ali tudi za kak trackday? Če te bolj vleče v te TD vode imam jaz enega perfektnega zate - quaife, recaro pole position 2x, MeisterR, komplet nove PFC bremze, dva kompleta felgn s praktično novimi Cup2 Michelinkami, nova HPFP,... vglavnem samo voziš in si res hiter... več na PS...
lp,m
    • alexvuk je všeč
alexvuk
alexvuk
  • Sporočil: 403
  • Avtomobil: Bicikl
lp,m
Imel bi ga samo za po cestah. Na dirkališče zaenkrat ne bi šel .Mogoče kdaj.
Hvala za info.
Hvala za info.
