Jereb iz Borovnice pri Vrhniki
15 odgovorov v temi
rockson
rockson
    zaplankan trmast bogaboječ™
  • Sporočil: 5 017
  • Avtomobil: FWD, RWD, AWD
Zaradi mojih dosedanjih pozitivnih izkušenj z Grego, sploh pa zaradi predelav, ki jih je opravil na mojem leonu, sem se odločil, da mu odprem temo in ga na ta način podprem in malo spromoviram.
Grega je sicer poznan marsikomu na forumu, še iz njegovih drift časov, drugi ga spet poznamo bolj kot izjemno prijaznega, natančnega in fer mehanika. Je pravi avto navdušenec in se ne ustraši nobenega izziva. Poleg servisiranja vozil se izjemno rad posveti projektom predelav in restavriranja (v tem res uživa), kar opravi res natančno in je uspel celo moja, sicer precej perfekcionistična, pričakovanja preseči.
Največ izkušenj ima ravno z BMW-ji, vendar mu tudi druge znamke ne delajo težav - lep dokaz je že moj leon. Dokler bo on aktiven mehanik, drug mojih avtov ne dobi več v roke (kadar govorimo o nepooblaščenih serviserjih). @Martin - hvala za kontakt :ok
Če kdo išče zanesljivega, natančnega in dostopnega serviserja/mehanika, je Grega Jereb sigurno pravi naslov. Tudi za predelave bo pravi naslov, saj je racionalen in vedno predlaga rešitve, ki so primerne namenu.
Kontakt: 051/648-447
Lokacija: Borovnica pri Vrhniki
V prilogi še par slik predelav na leonu. Slika motornega prostora pred in po menjavi sesalnega kolektorja, kjer je bilo potrebno prestaviti kar nekaj cevi in kablov. Na prvi pogled izgleda vse serijsko in narejeno tako, da lahko kadarkoli spet vrnemo v original stanje. Potem imamo celi za intercooler - naredil jih je v enem kosu, da je čim manj možnosti za pšibke člene (spojke in popuščanje le-teh. Poleg tega je konce cevi "zavihal", da se minimalizira možnost, da se cev zaradi pritiska sname iz silikonskega člena. Vse skupaj je še pobarbal v črno, da je čim manj opazno. Naslednja zadeva je montaža struta, kjer je moral vrtati v karoserijo. To je opravil na milimeter natančno, da ni česarkoli poškodoval, po vrtanju pa je vse luknje in okoliš izdatno zaščitil, da ne bi prišlo do korozije.
    • Nixxon, Iztok Z., Jerry in 2 ostalim je všeč
Martin ///M
Martin ///M
    RWD addicted
  • Sporočil: 10 532
  • Avtomobil: E30 325i, ///M3 E36, ST
Lahko samo potrdim vse kar je zgoraj napisal Rockson,....
Grega svoje delo opravlja vrhunsko, vsi moji avti se servisirajo tam, najbolj pa sem navdusen kako odlicno je obnovil mojo e30 325i iz katere je res naredil avto za prste obliznit :-)
Vsec mi je ker tudi ce pride do kaksnega vecjega popravila
vedno poklice ze s kaksno svojo resitvijo oz vedno javi ko je kak zaplet( ki ga je do sedaj tudi vedno resil ) ,...
skratka priporocam vsakomur, borovnica pa tudi ni tako dalec, da nebi zapeljal tja in si uredil kaksnega prevoza cetudi ste npr iz Ljubljane,.... ☺️
Vsak je svoje Tinkare Kovač!
rockson
rockson
  • Sporočil: 5 017
Je tudi edini, ki mu jaz zaupam predelavo moje wrc-jke.
Ena že obnovljena makina in druga na čakanju
Churchill
Churchill
  • Sporočil: 1 480
  • Avtomobil: ED35
Peljem danes na priporočilo...
Javim oz. poročam  :ok
Stanislav komšija turio struju u žice, aj da turimo i mi u naše.......... žice:-D
Churchill
Churchill
  • Sporočil: 1 480
  • Avtomobil: ED35
Pozdravljeni.
Evo.. Kot sem obljubil bom še tukaj javno pohvalil Gregorja..
Je res človek na mestu. Že ob prvem kontaktu sem dobil občutek, da gre za človeka, ki dobro ve kaj dela.
Najbolj so se mi pa vtisnile v spomni njegove besede, da noče delati po sistemu ''dejmo najprej to probat, pa gremo od tam naprej''...
Čeprav sem avto zaradi službenih obveznosti pripeljal dokaj pozno se je praktično takoj lotil dela.
Ko je ugotovil, da nebo tako hitro odkril vzroka za napako je rekel, da si bo čas vzel in me poklical, ko odkrije krivca..
No na poti domov me je že klical, da je ugotovil, da je PCV ventil šel po gobe in me pomiril, ker sem mislil, da bo potrebno 3/4 avta razkopati.
No naslednji dan je bil avto že zrihtan in 100% delujoč.
Čeprav popravilo ni bilo ne vem kako zahtevno me je prepričal in kupil s svojim odnosom, odkritostjo in strokovno podkovanostjo.
Vsekakor je dobil še eno redno stranko in sva se že zmenila za veliki servis, ki ga bomo uredili v kratkem.
Vsekakor ga pa tudi vsem ostalim toplo priporočam, saj je po njegovih besedah sedaj polni delovni čas v lastni garaži.
Zato mu seveda želim veliko strank in da mu posel hitro zacveti, v kar niti malo ne dvomim..
Aja.. Še tole..
Pa še oči sem lahko pasel na dveh mrcinah zgornjih so-forumašev  :slin  :slin  :slin
Leshinjo
Leshinjo
  • Sporočil: 304
  • Avtomobil: 5er
Super po odzivih sodeč deluje zaupanja vreden mehanik, lahko kdo malo bolj podrobno napiše za katere stvari je specialist, je to elektronika, mehanika...? zgoraj piše da je specialist za bmw (starejši, novejši?) original tester ima?
  • Sporočil: 59 055
Ima veliko izkušenj z BMWji, predvsem generacije okoli E36 (E46, E39, E90 ipd), ker je tudi sam trenutno lastnik enega lepega touringa, poleg tega je naredil kar nekaj drift specialk skozi leta. Drugače obvlada tudi Forde, kjer je bil do nedavnega zaposlen, se pa na dvorišču znajde marsikaj, od italijanov, nemcev, japoncev in francozov. :ok
Meni je totalno kul ker vsakič ko pridem ima kak zanimiv projekt na dvorišču. :-D
Najbolje da ga pokličeš, opišeš kakšen problem/želje imaš in se zmenita. :ok
Urejal Nixxon, 20.09.2019, 13:36.
    • rockson je všeč
Cdriver
Cdriver
  • Sporočil: 3 592
  • Avtomobil: Mesanec
A dela ob sobotah?
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 655
Dvorišče mi je znano :) mislim da sva že nekaj sodelovala ko sem rabil tds števec:) uredu dečko
  • Sporočil: 74 184
Kako to misliš, do nedavnega? Saj še vedno dela tam, doma pa popoldan, ima prijavljeno popoldansko obrt.
    • bedolin je všeč
Blazbmw
Blazbmw
  • Sporočil: 1 886
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: 1.0 Turbo :)
Ni več na Fordu ;)
    • Jerry in bedolin uporabnikom je všeč to sporočilo
rockson
rockson
  • Sporočil: 5 017
V bistvu se loti vsega, čeprav je v osnovi bolj specialist za mehaniko. Se pa dejansko poglobi v problem in ga žveči, dokler ne najde rešitve. Mene je dostikrat klical ali pa sms-e pošiljal ponoči, ko je kaj našel.
Za original tester, mislim, da ga še nima. Za 100% najbolje direktno vprašati.
Kot je @Nixxon napisal, največ izkušenj ima z BMW-ji, sestavil/obnovil/restavriral je nekaj e30, e36, e46, na dvorišču pa res najdeš vse mogoče. Tudi marsikaj zanimivega za oči napast.
@Churchil je že napisal, da ne dela po principu bomo probal, pa bomo vidl. In res je tako.
Za večje projekte pa tudi direkt pove, kaj je smiselno in kaj ne oz. kako se je najbolje lotiti, da projekt spelješ.
@jerry - od tega tedna dalje ima polni s.p. in ni več na Fordu. Končno lahko mal zadiha, ima kaj od družine in se bo lažje lotil tudi naših zahtevnih projektov.
    • Nixxon in Jerry uporabnikom je všeč to sporočilo
rockson
rockson
  • Sporočil: 5 017
A dela ob sobotah?
Dela oz. se z njim lahko vse zmeniš :ok
    • Cdriver je všeč
  • Sporočil: 74 184
Pametno  :ok2
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 822
  • Avtomobil: e39 528i / f11 525xD
Se pridržujem mnenju ostalih. Odličen mehanik, hitra izvedba in ugodna cena.
Na e39 sem imel težave z vžiganjem ko je bil avto topel in nemiren prosti tek(gre za napako ki je pri Kokalju niso znali rešiti oz. mi je bilo rečeno naj bi bila plinska inštalacija kriva)
zrihtal je.:
- vakum cevka ki gre iz regulatorja pritiska bencina je bila sneta
- na sesalnem kolektorju so manjkali trije čepi in je vleklo zrak
Poleg tega mi je zrihtal še:
- rabljen štarter
- nov hladilnik vode
- novo ohišje termostata + termostat
- ena cev za antifriz je bila počena zdaj je nova
- vilica spredaj levo in desno
- vilica zadaj desno
- cev iz oljnega oduška je bila sneta je spojil na novo skupaj
Cena za vse skupaj 700euro.
Zrihtano v dveh dneh.
Priporočam
    • Nixxon in rockson uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 59 055
Vidim da čisto premalo napišem pohvale Gregi v to temo, še posebej glede na to kako pogosto sem pri njem :-D Kot že opisano v drugi temi, sem bil nazadnje pri njem z BMWjem na menjavi ABS senzorja, sprednjih zavor (že tretji avto v zadnjem letu da sem mu pripeljal na menjavo le-teh :-D ) ter mislim da volanskih končnikov. Kot ponavadi mi obenem pove še za morebitne potrebne posege za vzdrževanje za naprej, seveda pa zraven obvezna debata o avtih, slinjenje nad projekti ki jih vedno znova dobi na dvorišče ipd.
H njemu vozim ne samo BMWja, pač pa vsak avto, pa že nekaj stalnih strank sem mu tudi zrihtal, saj je res majster. :ok Nazadnje mi je pravilno diagnosticiral vzrok zvoka, ki je izgledal kot tuleč ležaj, pa se je izkazalo da so samo gume za avtu krive. Da mi tega pred tem niso omenili na uradnem servisu, kot tudi ne povedali da so bremze za en k... je druga zgodba. :damn
Vglavnem zelo kvaliteten in kompetenten mehanik, ki mu lahko zaupam, kar je meni najvažnejše. :ok
    • rockson, Warden in DJ Falco uporabnikom je všeč to sporočilo
