320d ugasne med vožnjo
7 odgovorov v temi
Busterslo
Busterslo
  • Sporočil: 3
Lp.
Malo pomoči prosim... :)
Pred nekaj meseci se mi je pri mojem e46 začel pojavlat problem, da zjutraj težko vžge - če ne pustim kontakta vsaj 10 sekund preden "zavrglam" bo avto sicer vžgal, vendar bodo obrati zanihali in posledično bo motor ugasnil.
Danes pa se je začelo pojavlati še to, da mi je kar na lepem med vožnjo motor ugasnil...sicer je potem vžgal takoj, vendar se mi je to ponovilo 3x v roku 2h...
Kaksen nasvet :) ?
Hvala, Marko.
Urejal Busterslo, 18.04.2019, 05:57.
Juicy
Juicy
  • Sporočil: 140
  • Lokacija: -
  • Avtomobil: -
Mogoče bi znal bit kriv senzor odmične gredi...
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 015
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
prej bi reku glavne gredi, ali pa pumpa v rezvoarju
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 209
  • Avtomobil: Mašina
Napiši vsaj letnik, da se bo približno vedelo vsaj za kateri avto se gre. (vidim da je e46, ampak M47 ali M47N? )
  • Sporočil: 2 882
Hello,
Kaj pa priklop na tester? Tako iz glave bo težko kr napovedet kaj je problem... Lahko je senzor, lahko je pumpa, lahko je marsikaj, tud pretrgana kaka cev dovoda goriva itd?
D.
mika2023
mika2023
  • Sporočil: 1 904
  • Avtomobil: e63, ML430, AD
jaz sem skoraj prepričan na senzor glavne gredi.
Letos sem imel isti problem, med vožno je avto ugasnil. Noben tester ni pokazal nič (bi pri dveh odličnih serviserjih).
Kupil sem oba odmično in glavno gred.
odmična za 15€ avo še slabše delal, nazaj sem dal stari senzor, ki je bil ful umazan.
Za glavno gred sem kupil od bosch. Sedaj avto dela.
Cenovno so senzorji od 15 - 190 € za original ki je bosch. Pri meni za 15€ ni delal, torej priporočam Bosch. Vprašaj v trgovini če ga lahko vrneš. Tako sem jaz naredil.
Sigurno je senzor.
Pri meni je bilo to na Mercedes ML bencinar.
Odmično laho sam menjaš, 3 minute dela. Poglej na youtube. Camshaft replacement ali crankshaft.
Glavno gred je pa težko zraven priti rabiš dvigalo, pa feltno je treba dati dol.
Urejal mika2023, 18.04.2019, 07:22.
Busterslo
Busterslo
  • Sporočil: 3
Pozabil napisati pardon. Gre se za 2004 letnik z 330.000km. Ko motor lavfa, lavfa brez problema kot "singerca" kr brez razloga pa ugasne.
Res da sem pred pol leta menjal pumpo goriva po voznikovim sedezem z neoriginal - mogoce je razlog tudi tu..
Busterslo
Busterslo
  • Sporočil: 3
110kw☺
