Nihanje obratov na E60 535d
34 odgovorov v temi
535bmw
535bmw
  • Sporočil: 7
Zivjo, na e60 535d facelift mi na mestu ko je auto mrzu obrati nihajo za 100-200 obratov ampak ne vedno
Med voznjo ce ga vozis na zelo zelo niskih obratih dokler se ne ogreje vcasih tudi malo zaniha prvih par minut... vandler naj bi bil nov ko sem ga kupil pred kratkim. Kaj bi lahko bilo?
  • Sporočil: 69 944
Lahko da imaš smeti v gorivu, preveri stanje filtra in rezervoarja. Sicer pa če so nihanja majhna je to za te motorje normalno, skoraj noben ne teče popolnoma mirno.
The Best Never Rest
    • 535bmw je všeč
SLine
SLine
  • Sporočil: 1 931
  • Lokacija: Obala
  • Avtomobil: Tricikel
Probaj ocistit EGR ventil.
meni je pomagalo.
"Če se mnogi sramujejo že revnejše obleke in stanovanja, koliko več bi se jih moralo sramovati revnih idej in nazorov." Albert Einstein
    • 535bmw je všeč
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 899
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
EGR ventil , LMM, Injektorji, slabo gorivo ali pa res filter goriva.
    • 535bmw je všeč
stromzi
stromzi
  • Sporočil: 21
  • Lokacija: kranj
  • Avtomobil: e61 525d a
sem imel isti problem,zamenjal modul grelnih svečk in je težava izginila.lahko so pa tudi grelne svečke zanič
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: bmw 535d e61
Pozdravljeni si bom kr tukaj sposodil temo glede obratov in nihanja imam problem z mojim bmwe61 535d. 294000km. Avtomacki menjalnik oz. Obrati nihajo ce se peljem mestno voznjo ko sem na avtocesti se peljem 130km pri 1800obratih na tempomatu obrati ne nihajo kak izklopim tempomat in dam na gas zacnejo obrati nihat in avto kot da izgubi moc pa spet potegne in neha tezko je opisat. In ne vem kaj bi to bilo variant je nesteto. Olje v menjalniku menjano na 286000 pri avto aktiv menjan termostat na agr ociscen dpf filter pri walkerju ociscen agr. Se opravicujem ce malo cudno napisano.
  • Sporočil: 2 573
Wandler bo treba zamenjat verjetno...
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
Torej potem takem je res vandler ufff sem upal da bo kaj druga. Pa se je zdaj primerno se vozit z tako okvaro so lahko kaksne posledice.
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 5 047
  • Lokacija: Svet
Naceloma lahko vozis krajse poti. Edino kar je problem je ce bi sel na daljso pot pregrevanje olja in s tem posledicno unicenje preostalega menjalnika.
V vsakem primeru moras iti cim prej na servis in to urediti.
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
Na to se res ne spoznam sem vprasal roka iz lj in mi je rekel 1200 da mi porihta zadevo. Jaz samo upam da je to to. Ker na avto aktiv po mojem nimajo pojma najprej da je kriv agr ga zamenjajo oz termostat in ocistijo agr. Pol napaka se se zmeraj ni odpravljena potem naredijo celi servis menjalnika zamenjajo olje sita itd. Cena da me je kap skoraj. Nato par dni mir in evo ga spet isto naprej zacne. Pol mi zacnejo da bi naj bila turbina kaj naj zadj vse se zamenjam. No zdaj pa mislim da je res vandler hjoo. Cudno je da obrati na tempomatu stojijo na miru ko pa vozim sam pa skacejo.
  • Sporočil: 2 573
Na tempomatu se wandler zaklene, medtem ko na gasu mislmi da da se sele od 2k rpm zaklene... ne me pa za besedo drzat nisem mehanik
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 258
  • Lokacija: MS
  • Avtomobil: E60 530D M-paket
Kaj pa če je filter za nafto? Kdaj je bil zamenjan? Pri konstantni hitrosti na nizkih obratih in manjši porabi je lahko OK. Ko pa pohodiš gas ti lahko zaradi zamašenega filtra zmanjka goriva. Predvidevam, da do tega pride samo, ko se gas pohodi. V normalni vožnji deluje normalno in do katerih obratov?
Ker EGR ventil v sesalni kolektor spušča ogromno svinjarije je lahko tudi tukaj kaj zabasano.
Poglej kako zagleda lahko sesalni kolektor in zapacan filer za oddušek
No lahko je tudi katero od 5 tesnil nad mehatroniko v menjalniku. Tudi ta tesnila znajo spuščat ali celo počit. Jebeš tak servis, ki tega ne pregleda ali menja.
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
Bimmer dam ti prav da jebes taki servis ki ocitno nimajo pojma kje bi se lotili. Zdaj probal bom egr zamenjat oz ga odstranit. Prav tako lopute in dpf. Filter za nafto in glavnifilter ki je v podvozju je zamenjan prav tako zracni filter. To se bom ptrobal uredit ce pa to ne bo ok pa ni druge kot da ga peljem na menjavo vandlerja.aha ja pa ta filter moram menjat ja od olja separator to pa se ni bilo menjano upam da bo ok. Ce ima kdo kaksnjo izkusnjo z tem prosim za komentarje.
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 258
  • Lokacija: MS
EGR če tesni se lahko samo programsko blokira. Ker na tehničnem pregledu se mi zdi da preverjajo prisotnost EGR ventila. Samo mislim, da če je EGR zataknjen v odprtem načinu jebe nasploh tek motorja, ker dobi preveč vročega zraka. Naj me kdo popravi če se motim.
Ta oddušek pa lahko naredi kar precej preglavic. Mi je pa danes sodelavec mehanik omenil, da tega filtra naj v M57TU2 motorjih naj nebi več bilo :uh No, jaz sem ga nabavil za vsak slučaj, ko bom delal servis, da ga imam pri roki če ga bom potreboval.
Urejal Bimmer-MB, 07.05.2019, 20:46.
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
A za ta filter tudi jaz nisem ziher da ga ima ker sem na ebayu gledal pa za 535 ni samo za 530 je. Kolko sem pac videl v razpredelnici oz katalogu. Sem na you tube tudi gledal da nek del za uravnavanje pritiska v menjalniku pri teh crkne moram se enkrat pogledat kak se temu rece mozno da je tudi ta neki del crknkl. Bom zamenjal vse kar je mozno na koncu ps bo glih tak vandler potrebno menjat hehe. Probat ni greh hihi.
BMW-Marko
BMW-Marko
  • Sporočil: 430
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90 330i
Ob prvem stavku sem dobil flashback na par let nazaj haha. Je pa to najbrž Rok iz Lesc in ne Ljubljane? :)
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
Se opravicujem Lesce ne lj. Sory imas prav ja. Baje da ti zrihta v nulo ne mora pa pred tem potrdic ce je dejansko vandler ali kaj druga tako ds imas moznost 50/50. Simtomi kazejo na vandler ni pa receno in si spet na zacetku.
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 258
  • Lokacija: MS
Kaj pa izpiše kak tester? Katere napake so prisotne?
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
Tester ne pokaze nicesar. Vse kaj je pokazal je svecke druga nic. To sem zamenjal ker je modro skadil ob vzigu zdaj je ok.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 206
  • Lokacija: Delavnica
izklopi vakuum cevko iz egr ventila in vanjo daj neki mali vijak da jo blokiraš za probo. če bo težava izginila je kriv el. mag. ventil ki uravnava vakuum na egr. kaj in kako naprej pa malo pobrskaj po mojih temah sem že večkrat to napisu.....
