Nihanje obratov na E60 535d
34 odgovorov v temi
  • Sporočil: 5 580
EGR ventil , LMM, Injektorji, slabo gorivo ali pa res filter goriva.
Prvo na tester, pa potem ugibat. Zacni od bolj poceni zadev, pa idi proti drazjim ;)
simonzan
simonzan
  • Sporočil: 447
  • Avtomobil: VW Passat, BMW F32
Meni je 535 obcasno tudi to delala. Sem mislil, da je wandler in sel k Roku na pregled. Sel se je peljat in rekel, da ni wandler. S to obcasno tezavo sem se vozil 4 leta in ni nic slo narobe. Sem pa ujel en vzorec. Ce sem ga bolj pritisnil, se je menjalnik malo bolj v sport mode "postavil" in nekaj casa menjal na 2 - 2.500 obratov, tudi po tem, ko sem bil spet nezen z gasom. Obtej prilagoditvi se je zacelo tudi skakanje obratov, zlasti pri nizkih, med 1.500 do 2.000.
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 215
  • Lokacija: MS
  • Avtomobil: E60 530D M-paket
Ko smo že pri EGR ventilu. Lahko se ga blokira tako, da odstranimo cevko in jo zadelamo. A potem javlja kako napako? Ker je to potem še najlažja predelava za EGR off.
Kako se to potem pozna na DPF filtru? Ker je nekdo enkrat nekje rekel, da zaradi blokade EGR ventila bi naj DPF prej crknil. Meni se zdi da bi prej bilo obratno.
Urejal Bimmer-MB, 08.05.2019, 12:54.
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: bmw 535d e61
To zadevo z egr in cevko sem probal jo zamasil z vijakom in ni bilo sprememb razn tega da se je lucka za motor prizgala.
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 707
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
Ja, če EGR cevko odstraniš se vklopi lučka za motor zaradi emisij. Zakaj bi sploh to delal? Jaz sem EGR preventivno zamenjal z novim, pa me je novi prišel 93€ (original Pierburg).
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 160
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
ker dostikrat se zaradi puščanja sesalnega kolektorja, zabaše el. mag. ventil z oljem in potem ne regulira pravilno egr ventila. Tko da ni vedno kriv egr ventil, ampak je lahko tudi el. mag. ventil, z to odstranjeno cevko pa ravno to testiraš na hitrco, da ni potredbno sesalnega dol jemati itd,......
    • panki_86 je všeč
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
V glavnem egr ventil deluje kot mora tudi sam ventil je ociscen ni ravno novi jasno da je sajast ampak ne pa zabasan. Kaj pa turbine misli kdo da bi lahko bil to vzrok tudi. Ker se mi zdi ko se peljem po ac da kot da jadram ali pa kod da mi sam odvzema in dodaja gas.
  • Sporočil: 1 900
Pa ti nihajo obrati k se vozs v D, dat med voznjo ali pa na mestu v N in drzi gas na 2rpm da vids ali je problem v menjalniku ali ti nekaj na motorju povzroca nihanje obratov...
vakum cevi pa vse priklope ste pogledal?
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
Ko je avto na mestu in je v P dam na gas do 2000obratov nic ne povzroca nihanja je vse ok. Obrati nihajo samo ko se peljem in to se najbol cuti med 1500 do 2000. Ce pohodim gas in ga spravim v visje obrate da mi menja kasneje oz ce ga dam na rocno prestavljanje in prestavim v visjih obratih ne cutim da bi kaj bilo narobe. Samo ko se lepo vozim normalno voznjo pol mi pa skacejo nekje 1500 do 2000 ali obratno. V tem obmocju vse vse dogaja.
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
Nekako tako to dela slicno temu.
  • Sporočil: 1 900
Sem skoraj ziher da je wandler, tudi poglej ostale posnetke na yt in bos videl v komentarji k so napisali resitve, da po menjavi obrati vec ne nihajo
Primer:
https://m.youtube.co...h?v=rWWxgefs3nA
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
V primeru da je wandler je to potrebno samo zamenjat ali treba potem naredit se kaksne racunalniske nastavive ali kako.
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
Pozdravljeni. Za vse ki bodo imeli tezave kot sem jih imel jaz lahko potrdim da je crknil wandler. Sedaj je zamenjan in dela top. Hvala vsem za odgovore.
    • Jerry je všeč
  • Sporočil: 67 647
Hvala tebi, da si napisal povzetek. Simptomi so res tipični za wandler ampak pri teh motorjih nikoli ne veš, lahko bi bilo tudi kaj drugega. No vsaj kilometre imaš na avtu verjetno realne, ker po mojih podatkih wandlerji na 535d res zdržijo tam okoli 300.000 km, če avto ni načipan (in malo manj, če je).
urosfri
urosfri
  • Sporočil: 1 956
  • Lokacija: Bela krajina
  • Avtomobil: BMW E60 530D
Koliko je bil strošek menjave?
