Diferencial e39
46 odgovorov v temi
  • Sporočil: 22 630
Pa saj se je diff ravno tako vrtel :D
joksim
joksim
  • Sporočil: 90
  • Lokacija: dolenjska
Po moje,če
je menjalnik v leru se kardan ne vrti. Vrtijo se polosovine.verjetno je razlika med d in n prestavo. V d se vklopi vse.Mogoče se pa motim.
Urejal joksim, 21.04.2019, 13:16.
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 628
  • Avtomobil: srebrni traktor
Po moje,če
Kardan in dif in ležaji se vrti(jo), ko se vrtijo kolesa. . V leru ni pogonskega stika med motorjem in menjalnkom, kardan in diferencial pri tem nista obremenjena z vrtilnim momentom (navorom) pogona ali zaviranja z motorjem.
Urejal Warden, 21.04.2019, 14:02.
BeMyWings
joksim
joksim
  • Sporočil: 90
No tega nisem vedel pol moram res odklopit te polosi druge variante ni.
  • Sporočil: 22 630
Po moje,če
Hijaj, ti si pa res ne predstavljaš diferenciala, kajne? :ok2 V N se prekine povezava med "vhodom" in "izhodom" iz menjalnika - notri v samem menjalniku. Kardan potem poganjajo kolesa in ne motor, če se avto pelje. Vrti se pa vedno, ko se vrtijo kolesa.
joksim
joksim
  • Sporočil: 90
Ja priznam nisem preveč na tekočem z diferencialom ,ker niti razmišljal nisem o tem do sedaj ,ko sem nekako opazil to brnenje .
  • Sporočil: 22 630
Vsak zobnik se vrti, drugih premikov tu notri ni, torej nobenih odklopov nekega zobnika stran od ostalih.
  • Sporočil: 73 377
Ležajev v diferencialih se ne splača menjat, ker je material + delo dosti dražji od rabljenega diferenciala, brezhibnega seveda. Joksim, kateri motor ima tvoja E39, imaš ročni menjalnik ali avtomat?
joksim
joksim
  • Sporočil: 90
Ja vem,da se ne splača menjat ležajev na diferencialu.Sam hudič je ,če ne bo drugi rabljeni še slabši. Motor je 3.0d avtomatik.
magic man
magic man
  • Sporočil: 4 373
  • Lokacija: bananastan
  • Avtomobil: Božje vozilo
Mene pa že parlet moti nadležen zvok iz kardana  naj bi prihajalo cinglanje ko dodam in odvzamem plin. Hardi naj bi bil dober dajte mi nasvet da to menjam ker res ne paše ko se peljem s tako makino in potem cinglja pol te pa narod gleda in si misli da bo avto razpadel kot da bi se vozil v kakšni e60 :frown je pa e39 ročni menjalnik 525 d. Nobeden to noče pridet do konca temu mene pa moti , pa nebi brezveze menjaval hardija, pa kardana.
A ni ennkrat pisal nekdo da je potrebno namazat neke ripne ko se kardan razdre?
Pa tudi ko pri hitrosti spustim plin nekaj butne spodaj , kot da bi kardan nekaj potisnilo naprej proti menjalniku?
Kaj je najverjetneje, ležaj na kardanu, nosilec kardana ali celo hardy vendar dvomim saj je bil 50.000 km nazaj menjan,
Hvala za pomoč
Urejal magic man, 11.06.2019, 20:54.
  • Sporočil: 22 630
Jaz bi bolj zadaj gledal, zadnji konec kardana, diferencial, vpetje difa, tam okoli...
  • Sporočil: 7 136
Diferencial ti je zluftan. Po vsej verjetnosti sami zobniki noter. Najbolje bos opazil ce dvignes avto v zrak, pa zavrti kardan z roko malo v smer ure malo kontra. Ce ima luft, bos to tu najbolje opazil; ne bo takoj premaknilo koles....
  • Sporočil: 73 377
Hvala za pomoč
Če cinglja (!) je problem izključno v kardanu in polosovinah, natančneje v križu kardana in v vseh štirih zglobih polosovin. Ostalo s tem nima nobene veze in z mazanjem ne boš nič rešil, ker je problem v obrabi materiala. Pa da ne bo kdo rekel da E39 ni dobro skonstruirana, kilometri ji ne pridejo do živega, prekomerna obraba je izključno posledica zlorab voznika oziroma voznikov, v tvojem primeru očitno lastnika pred tabo, saj zate verjamem da lepo ravnaš z avtom. Zamenjaj to kar sem rekel in boš imel problem rešen, ostale stvari boš menjal zaman (kar pa ne pomeni, da bo tudi zastonj). Odloči se sam.
Diff ima lahko malo zračnosti, zvoka pa ne more oddajat, ker tega zobniki niso sposobni. Cingljanje izhaja iz puš kardana (križ) in kardanskih členov na polosovinah.
Vpetje difa se gleda na E36, E46 in pri starejših modelih (E24, E28, itd.), ne vem za primer da bi imel E39 kdaj razrahljano vpetje diffa, mogoče se to zgodi enkrat na 1.000 primerov, pri vozilih s krepko preko milijon km. Tako "bikovskega" vpetja diffa kot ga ima E39 (vključno s samim diffom) nima praktično noben drug bavarec tega letnika ali starejši.
magic man
magic man
  • Sporočil: 4 373
Kua zdej Džeri a naročim  nov ležaj kardana in menjam ali še kajdruga ali ima kdo kakšno kataloško morda?
  • Sporočil: 73 377
Ležaj se menja ko kardan vibrira, s cingljanjem ta nima veze. Menjaj kardan in polosovine, priporočam rabljene v dobrem stanju, ker so kopije katastrofa. Še preden greš v nabavo pa prosi mehanika da ti preveri kje točno je zračnost, da ne boš po nepotrebnem česa menjal. Čeprav če že dlje časa cinglja, je verjetno zračnost tako v kardanu, kot tudi v polosovinah.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 627
Zaenkrat naj se sname kardan, nabavi sredinsko vpetje z ležajem seveda pazi da se sestavi nazaj kot je bil, označi ga z nečim, torej oznaka na oznako. Tukaj na spoju namaži ripne in ripne na diff-u. Nič pa ne škoduje če preveriš koliko ima križ kardana lufta. Če ga ima tukaj potem tako ali tako rabiš druga kardan. Preveriš še luft pri speljevanju če kaj meče diff od tukaj lahko butanje pri spuščanju gasa. Nosilci motorja in menjalnika so bili menjani!?
  • Sporočil: 7 136
Ce ti je diff zluftan imas se eno metodo da preizkusis.
Pelji. Ustavi. Daj v ler, da se pogon "odpne". Daj v prvo. Ce takrat ko das v prvo butne iz zadnjega dela, potem sem skoraj siguren da ni kriz na kardanu pa niti sredinski lezaj.
bmwfahrer uki
bmwfahrer uki
  • Sporočil: 304
  • Lokacija: Pesnica
  • Avtomobil: E39 528i,Insignia
Hvala za pomoč
Kot ti je bilo povedano,v sredini krdana cingljajo suhe ripne,to je treba razstavit in namazat in obenem še zamenjaš viseči ležaj.Za butanje pa preveri vse nosilce motorja in menjalnika in vpetje diferenciala.Mogoče tudi zračnost na notranjih zglobih polosovin.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 627
Pri moji bivši e46 je bilo vse, cinglanje, butanje, začel pri polosovinah in našel pooolno lufta. Ok bo treba druge, iskal primerne, malo odlašal, nakoncu me nečak prepriča da prodam mu povem za problem mi reče ni panike.
Kar sem mu dal zraven avta je sredinsko vpetje kardana in ležaj, sprednji selen diff-a in pa hardy. Ko je vse pomenjal in premazal kardan je zamenjal še semering diff-a in olje, od takrat naprej ni nobenega duha ne sluha o cinglanju in butanju ne glede na polosovine(drugo je če so odprte manšete in je notri že vse suho).
Urejal saso24, 12.06.2019, 11:08.
    • Car Uroš je všeč
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 632
  • Lokacija: Lj
Upam, da bo tudi pri mojem tako. Mam nabavljeno skoraj vse kar se tiče gumi nosilcev. Torej nosilci motorja in menjalnika, hardi in sredinski ležaj, nosilci zadnjega mostu in diffa. Pa da vidimo, kaj se izscimi iz tega :)
