Astra OPC
66 odgovorov v temi
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 170
  • Avtomobil: OPC
Heheh, ne ne :ok2 . Se mora to porihtat.
Danes sem ga dal na tester, ni nič pokazalo. Tako da bom naprej poskusil z odklopom MAF senzorja. Če bodo težave ostale, pa mislim, da je krivec tuljava.
    • m4tj4z je všeč
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 468
  • Lokacija: Sevnica
  • Avtomobil: e61, r55, ka9
Se je moja dons za brezveze neki pizdila nate. Si cisto lepo pripeljal. Imamo pa sicer tam res kar problem, ker je kar tezko tudi na cesto zapeljati sredi ovinka, ko kaksni kamionarji picijo mimo.
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 170
  • Avtomobil: OPC
Imel sem v drugi na malo višjih obratih, tik preden sem hotel prestaviti v tretjo. Posledično je bil avto malo glasnejši, ampak hitro se nisem pripeljal. Čuvam v naseljih na omejitve, če so pa ob cesti otroci pa sploh. Se opravičujem, če sem koga prestrašil.
Velikokrat se peljem po tej cesti, ko grem prijatelju.
Catipy69
Catipy69
  • Sporočil: 329
  • Lokacija: Wil (CH)
  • Avtomobil: F80 M3 LCI, Golf 7R
Astra OPC oz na splosno 2.0 turbo oplov motor je zelo obcutljiv na svecke. Ce niso originalne predpisane znajo nihati obrati.
Preverjeno, bil lastnik opc-ja.
Ko sem dal original svecke, so obrati nehal skakat. :)
Where too Much is just right! ;)
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 468
  • Lokacija: Sevnica
Nisi nisi, brez skrbi. Dober Opel!
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 170
  • Avtomobil: OPC
Uspešno opravljen tehnični, novim km naproti. Nič kaj novega, avto dela BP. Sedaj, ko sem ga malo spihal, se mi zdi, da so tudi obrati nehali poskakovati v prostem teku.
kn3z007
kn3z007
  • Sporočil: 3 580
Obupal ali naveličal?  :-D
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 170
  • Avtomobil: OPC
Baba rekla, dej enga od treh na avto.net. Pa sm ga dal, pa tako ceno postavil, da se ne bo kmalu prodal xD
Sej sm mislu dat višjo, sam pol bi bla mal sumljiva :)
Za mir v bajti vse :P
Hec na stran, tipam trg. Če se proda se, če pa ne, ga pa bom vozil naprej. Fajni avtocek, naveličal sploh ne.
Urejal ŽigecBMW525, 26.07.2019, 14:56.
  • Sporočil: 2 744
men se zdi, da se prevec ukvarjas s slikanjem in rihtanjem kot, da bi ga enostavno vozil in uzival.
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 276
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
Ne najdem oglasa, how much dineros?
neJEZImo Save
hermes
hermes
  • Sporočil: 427
Če se ne motim sem zasledil 7.500 €.
    • m4tj4z je všeč
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 170
  • Avtomobil: OPC
Zdaj če ne objavim tle gor kje sem bil pomeni, da se nič ne vozim?
Avto je trenutno v vsakodnevni uporabi, večkrat prepihan po okoliških hribih. Trenutno mi čas se ni dopustil, da bi se odpeljal kam v tujino ali progo, ampak definitivno je v planu.
Rihtat nimam več popolnoma ničesar (no sigurno se najde kaj, heh) avto je v dobrem stanju in se še samo vozim..
Sicer pa, povej če boš šel kdaj na kako turco, se z veseljem pridružim.
Urejal ŽigecBMW525, 26.07.2019, 18:53.
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 170
  • Avtomobil: OPC
Malo za sproščanje :)
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 170
  • Avtomobil: OPC
Avto skoraj lepo prestal daljso pot na morje. Zakaj skoraj?
Pri vožnji čez Kalce kjer sem ga dodobra prepihal mi je na vrhu klanca začel pri pospeševanju tresti.
V prostem teku in, ko spustim plin se umiri, ob pospeševanju na cesti pa začne potresavat. Najbolj se to čuti v tretji in četrti prestavi med 40 do 90kmh. Sam sumim nosilce motorja, mogoče kakšna ideja?
Ali je normalno, ko dodam plin v leru, da se motor premakne v motornem prostoru?
Se mi zdi, da se kar malo prevec prestavi.
Ko se vrnem iz dopusta grema k mehaniku, samo da si prej malo ocenim diagnostiko :)
Hvala in lp
  • Sporočil: 2 744
nosilci motorja najbolj cutis pri vziganju masine in ugasanju. Ja, normalno, da se motor premakne ob vzigu, pri dizlu toliko bolj. Se spomnim starega dizla v hyundaj kombiju, ko je cel avto premaknilo ob vzigu :D
Morda klenka motor? Jaz sumim, da ti avto uporabljas kot en stari ata, enkrat mesecno k masi in potem parkiras in ga cistis. Uporabljaj avto en mesec vsak dan, ob koncu tedna delaj 500km relacije, obcasno roadtrip za 3000-5000km in bos videl kako lepo se bo pocutil avto. :)
coffa06
coffa06
  • Sporočil: 1 917
  • Lokacija: PREVALJE
  • Avtomobil: F82 ACS
Bratranec ima enako opc. Tem avtom vsem zabrca menjalnik. Tudi njemu je, pa ima komaj 80k km. Na menjalnik si mogoče posumil?
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 170
  • Avtomobil: OPC
Sem imel tudi takšno Astro dizel, ki ima isti menjalnik. Tam sem imel težave, vendar ni bilo nič kaj podobnega temu tukaj. Zaenkrat se ne bi sumil menjalnika :)
Kaj se pa je z njegovim dogajal?
  • Sporočil: 5 854
Tresenje pri pospesevanju? Vztrajnik mogoce? Kaksna polosovina pocila?
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 170
  • Avtomobil: OPC
Na polosovine sem tudi sam pomislil. Zanimivo je tudi to, da ko je motor hladen precej manj trese. Npr včeraj ko sem se peljal v mesto nekaj km ni skorajda nič treslo. Nazaj grede, pa je že začelo malenkost bolj.
Ja, samo pri pospeševanju.
Urejal ŽigecBMW525, 29.08.2019, 06:20.
  • Sporočil: 5 854
Pelji na servis. Prvo ti ga bodo.priklopili na tester. Ce tu ni napake, potem ga das se mehansko pregledat. Ni vrag da se ne odkrije. Ugibanje preko foruma je neefektivno :) Spremljam.
    • ŽigecBMW525 je všeč
