2000 E46 323Ci orientblau - moj prvi avto
Zdajle iz glave bi rekel, da sem 99%, da gre ta cev od pečke za gretje potniškega prostora do ekspanzijske.Št. 4 na diagramu: http://bmwfans.info/...ses_water_valve
Da bi 100% trdil, bi moral pod havbo pogledat.
Nič ni težko, kar se mora, vendar ni nič treba, če se noče, vendar na koncu se vse da, če res hoče.
Mislim da bo kr držalo, ta cev gre iz polovice ekspanzijske nekam gor proti voznikovi strani mašine, kot se vidi sem jo na Magajvera zakrpo, zaenkrat drži |
evo še en "zanimiv" update: -menjan napenjalec -menjan plastični intake boot (zgornji in spodnji) - spucan motorček prostega teka -menjane lambda sonde pred katalizatorjem -narejen avspuh
Z avspuhov sem sedaj zelo zadovoljen v prostem teku je skoraj tih ko pa ga nagaziš pa se zbudi šestak ampak ni zelo glasno, glih idealno (vsaj tako se sliši znotraj avta Na avtocesti ni drona in ko dam okna gor se ga skoraj ne sliši. Nad 3tisoč obrtljaji pa lepo poje. (bom dodal par slik kako izgleda)
Imam pa sicer eno težavo. Ko sem menjal lambda sonde je vse bp samo ko avto dlje časa stoji v prostem teku začne misfire-at na cilindrih 1-3. Sumim da je kaj narobe s sondo 1 (ker tester javlja nek activation s kodo P0135) al pa da je kaj z povezavo ali pa da je kaki vakum leak. (bom priložil še sliko s testerja pa me zanima če je imel kdo podobno situacijo ter kako jo je rešil) Aja pa sonde so firme Delphi, kar naj bi blo kolko tolko vredu, ker druga dela bp
To ko pa je na testerju še za senzor odmične signal pa bom probo čim prej porihtat bo treba original al pa povezavo najprej pogledat če je ok
Evo da obudim malo temo, ker nisem že dolgo pisal kaj sem dodal.
Hladilna cev je menjana prav tako hladilna tekočina. PDC senzorji so vsi 4je menjani, filter kabine z ogljem ter guma okoli vetrobranskega stekla (pod brisalci).
Senzor odmične je sedaj originalen ter dela bp, scanner ne kaže več napake, prav tako se vidi po vožnji da dela boljše kot prejšni, ki je včasih delal ok včasih pa ne. Izboljšala se je tudi poraba po računalniku 11,4, kar je super
Kupil sem nastavke za avspuh, led (eagle eyes) zadnje luči, strut bar, camber plate za odspredaj, 18inchna platišča z robom ter gewinde pa še kaj bi se našlo. Prilagam slike kako izgleda vse skupaj. Platišča ter gewinde, camber plate ter strut bar imam namen dati naslednji teden ko se vrnem z dopusta. Fitment bo kr agresiven ter bo pomoje treba valjčkat, pomoje bom zadaj tudi moral kupiti camber roke + plate. Sporočim če bom potreboval pomoč pri valjčkanju oz. če bojo težave. Samo pomoje bo šlo skozi Prav tako še nisem uspel dati led zunanjih zadnjih luči ker nimam konektorjev še porihtanih (saj mi jih je fant prodal brez zadnjih plastik z balasti - ampak so bili dokaj poceni ter vem da se da tudi brez njih). Notranje zadnje luči sem že menjal ter bom tudi dodal sliko kako izgleda. Vse je bilo dokaj lahko za zamenjat ter ni predstavljalo nekih težav, edino hladilna cev je šla kr nekam za motorjem zato sem prosil mehanika da mi pomaga. |
aja pa s platidipom (črnim) sem pobarval zadnji odbijač od PDC senzorjev dol, pa sem zadovoljen je kr dobro izpadlo, razmišljam edino da bi kljuko dal stran, samo bom videl ko spustim avto kako bo izpadlo |
Delphi je za en K za tvoj motor.. moral bi vzet Boscheve, jst sm v svojga coupeja zmontiral boscheve in vse spila bp, poraba je lepo padla. Jst mam povprecje nekje cca. 8.2. Urejal sema318is, 27.07.2019, 20:49. |
Kako gre pa čez tehničnega s temi rori? |
Preden sem jih dal not sem mel na računalniku 14l porabo tako da sem sedaj zelo zadovoljen, moreš pa vedet da se avto 90% vozi samo po mestu
Lepo |
Aaa to je pa drugo, ce imas bolj kot ne mestno voznjo. |
evo gewinde in camber plate so sedaj na avtu,
Gewinde so Fk firme, camber plate pa so firme Silver Project,
do sedaj kaj sem se vozil in testiral sem zelo zadovoljen z vožnjo in trdnostjo. Avto se zelo dobro drži v ovinkih ter se več ne nagiba tudi pri večji hitrosti. Čuti se da je avto malo bolj trd ampak sem zelo pozitivno presenečen s trdnostjo. Zadnjič sem vozil od kolega avto, ki ima ta technix gewinde in se mi zdi da so bistveno bolj trde od mojih. Avto sedaj sedi zelo nizko (komaj gre prek ležečih policajev) ter ga je še možno spustit za 2-3 cm. Med gewindo in gumo je v notranjosti mogoče lufta 2-3mm Tako zelo spuščen in na 16kah izgleda "zelo zanimivo" Evo par slik kako izgleda stvar. evo za primerjavo še slika preden sem ga spustil |
A se da to kaj dvignit, ker gledam tudi sam za gewindami, pa mi je to hudo prenizko.
Pa kje si vzel in kolko si dal? TUV je zraven? |
FK ima TUV... najboljše naročiti kar preko njihove spletne strani, imajo vedno popuste. When life speeds by... downshift. |
Ja kod je Dj Falco rekel dobiš TÜV tako da se da vse homologirat. Gewindam se da nastavljat višina, moj je zadaj in spredaj skoraj do konca. Lahko spustiš tudi samo par cm, mislim da se lahko spusti avto od 3cm-8cm al nekaj takega. Cena je okoli 400-500eur odvisno kakšne kupiš, da pa se dobit od 250 dalje če je kak popust na njihovi spletni strani. Najboljše je da kupiš kar prek njihove strani lahko pa tudi prek amazona ali kaj takšnega. Urejal NčTazga, 11.08.2019, 18:58. |
evo en update, strut bar namontiran prav tako menjano tesnilo pokrova ventilov preventivno in brisalci Mašina zgleda dobro brez sledi belega, edino vidno je da je bilo malo olje zažgano na vanosih itd (predpostavljam slabe oz. neredne menjave olja ali slabo olje). S strut barom ni neke zelo opazne razlike edino zdi se mi da se malo bolje drži ovinkov oz. da je bolj "natančen" nos avtomobila. Priložim še par slik.
Evo končno porihtal plastike za led luči, dal gor felne in gume.
Felne sicer niso tiste ki so na zgornji sliki, ker sem kupil nove saj sem dobil zelo dobro ponudbo za BBS. Spredaj so 8j et 30(se mi zdi nism ziher) zadaj pa 9j et40. Na sprednji felni je okoli 7cm roba na zadnji pa okoli 16cm. Gume so spredaj toyo proxes sport 225/40/R18, zadaj pa so michelin pilot sport 3 dimenzij 255/35/R18. Stvar je zelo lepo izpadla in sem zadovoljen, spredaj sem ga moral dvigniti za 1 cm zaradi blatnika (saj ni šlo zavijat) spredaj sem tudi moral dodati okoli -3 stopinje cambera zaradi istega razloga. Zadaj je okoli 2 stopinji negativnega cambera.
Prav tako sem opazil da mi zaradi nižine fedra drgne ena ob drugo oz. spodnji navoj ob zgornjega kadar grem prek luknje, in tudi malce drgne guma vendar bom to rešil tako da malo dvignem zadaj avto mogoče 0,5 cm. (priložim tudi sliko kako to zgleda)
Mislim da se felne zelo lepo podajo barvi in kromu okoli stekel ter ledvičkam itd. Urejal NčTazga, 03.09.2019, 19:24. |
Aja za prihodnost pa še načrtujem da dodam lip spoiler, spredaj splitter in pa distančnik 5-10mm. Prav tako sem nameraval kupiti sprednja dva električna športna sedeža ter ju preoblečt v bež blago, ker mi je malo bolj všeč od usnja...
Potem pa naslednjo sezono še mogoče kakšen tune pa mogoče nov intake od kakšne 2.8 ali 3.0 bom še videl, vglavnem da dobim še malo moči iz mašine. (ampak to so vse še zamisli...) |
Saj pa čez izrednega tehničnega ne bo šlo lepo. |
Pohvale glede izbire platišč... hvala bogu eden redkih, ki ne tlači "modernih" platišč na te avte |
