1983 E24 635CSI
* * * * * 4 glasov
446 odgovorov v temi
RS6
RS6
  • Sporočil: 7 259
  • Avtomobil: e24 635csi
#361
Malo updejtam, nekaj se je delalo a žal je korona terjala svoje, dobava delov je dosti daljša kot je bila prej ter v službi je dosti več dela kot ga je bilo.
Vztrajnik, sklopka in menjalnik so gor
Vse se je zataknilo, ker so bili teli deli na drugi skici od prestavne ročice in niso bili naročeni.. In če hočeš imet v nulo.. Potem pač čakaš
Tole gre v menjalnik (1,6l olja gre not, če bo še kdo iskal)
Tudi take zadeve niso bile na istih shemah in se je čakalo (Vztrajnik-motor)
Papa automatski šalthebl
Tole sem vzel, da bom spucal injektorje sedaj ko so spet zunaj
Robert H je napisal, da je zadnji del kjer je tablica črn, za to sem ga skupaj z deloma od sedežev dal pobarvat na črno
As new :D
Malo se je še delalo na vseh možnih detajlih
Originalen radio sem dal popravit, ker dva izhoda za zvočnike ter osvetlitev ne dela (Glede na to, da so predalčki za kasete bi rad imel original kasetnik), ker je tudi lepo ohranjen. Potem bo pa radio vili zvezal vse 4 nove zvočnike- nič pretiranega brez predelav
Urejal RS6, 05.07.2020, 10:35.
    • Nixxon, Jerry, Bavaria fan in 8 ostalim je všeč
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 1 473
  • Avtomobil: LEPO
#362
RS6
RS6
  • Sporočil: 7 259
#363
Motor se je začel sestavljat nazaj
106907644-595615088027904-51857323983345
In usporedno so not tudi nove pedalke za manualca :D Sklopka je povezana :))
108010179-224379635250718-38406458164763
RS6
RS6
  • Sporočil: 7 259
#364
Par kablov še manjka in uredit, da bo avto mislil, da je v neutralu da bo zalaufal in se prižge :)
    • Nixxon, RobertH, krt in 8 ostalim je všeč
RS6
RS6
  • Sporočil: 7 259
#365
Rabim pomoč, če ima kdo kako pametno idejo preden pokličem avtoelektričarja.
Včeraj mi je mehanik avto sestavil do točke, da bi moral vžgat pa sem dobil zvečer klic, da temu ni tako.
Situacija je sledeča:
Ko ključ obrnem na drugi kontakt (Preden bi moral vžgat) dobim 2 klika najbrž da na relayu v fuse boxu.
Tudi bencinske pumpe se ne sliši.
Zaradi predelave je bilo treba na sklopu automatske prestavne ročice baypasat 2 pina kar smo naredili ampak zadeva ne zavergla. To pa pomoje nebi smela bit težava, ker tudi takrat, ko je bil še automatik gor je bila popolnoma ista situacija torej je problem nekje drugje.
Big D
Big D
  • Sporočil: 3 311
  • Lokacija: Čakovec, Hrvaška
#366
Hm, mogoče komp išče signal da je menjalnik v P preden "dovoli" da avto vžge.
RS6
RS6
  • Sporočil: 7 259
#367
Ja, kar smo že rešili, bypass na teh dveh pinih, kakorkoli, enako je bilo prej, ko je avto imel automatika gor.
109507230-318535695845097-71224435141352
Big D
Big D
  • Sporočil: 3 311
#368
Ja, ravno to hočem povedati. Mogoče ni bilo ispravno tudi ko je avto bil avtomatik.
RS6
RS6
  • Sporočil: 7 259
#369
Je, ker je avto pred začetkom restavriranja prižgal
    • Big D je všeč
  • Sporočil: 9 748
#370
Glavna masa (minus-) iz motorja na šasijo je priklopljena?
    • sash je všeč
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 482
#371
Katere barve žic grejo na ta dva pina ko je zdaj bypass? Načeloma bi mogle bit črna in črno rumena.
http://www.armchair..../e24/e24_88.pdf
glej stran 31
Urejal ALFAinBMW, 16.07.2020, 15:34.
RS6
RS6
  • Sporočil: 7 259
#372
Ja, mase so vse priklopljene
glej stran 31
Dve rjave žice sta za bypass. Tako so naredili 4je pri katerih sem spremljal build
RS6
RS6
  • Sporočil: 7 259
#373
Upam, da sm našu problem..
Ignition switch. Nikakor nisem ugotovil, kam vodita 2 pretrgane žice, potem sem pa opazil da črna (Najbrž da masa) celo manjka...
Moj:
Vss nov
Naročen novi, čakam da pride. Upam da je to to
    • Nixxon in Martini Racing uporabnikom je všeč to sporočilo
RS6
RS6
  • Sporočil: 7 259
#374
Med tem, ko čakam ignition switch smo dali not armaturko in dobili prve znake življenja :)
109538775-216996989592395-56559162045971
115899704-2811796702375486-9060731880225
    • Nixxon, Jerry, nightmare in 8 ostalim je všeč
RS6
RS6
  • Sporočil: 7 259
#375
Zaenkrat še ne najdemo krivca da ne zalaufa, je pa prišel izpušni kolektor :)
Zrihtale so se bremze do konca, sklopka je povezana in dela, shifter je tudi povezan, podvozje je vglavnem zaključeno.
Števc je not, štrom v notranjosti je, luči zadaj delajo.. It's something :)
TomE30Cabrio
TomE30Cabrio
  • Sporočil: 4 971
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: zgoraj brez
#376
Pa kako ne najdete krivca? Imate shemo elektrike? Imate multimeter?
Brez tega ne bo šlo.
RS6
RS6
  • Sporočil: 7 259
#377
Vse imamo. Je pa res, da elektrika ni ravno naše področje. Gre naslednji teden k mojstru pa bomo videli
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 2 130
  • Lokacija: Okolica Domžal
#378
Najbolj osnovne zadeve se prvo pomeri, to lahko vedno sam doma. Super je, če imate ''probno'' lučko. Ker občasno, če je kabel natrgan ali slab stik pokaže napetost, ko pa je porabnik priklopljen pa je zanemarljiva napetost.
    • Nixxon in RS6 uporabnikom je všeč to sporočilo
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 438
  • Lokacija: CELJE
#379
Dobro preglej vse mase in pluse da ni kaj pomesano ali v zraku.
  • Sporočil: 9 748
#380
Prvi problem imaš ,ker imaš vse tako razstavljeno, lahko zaradi čisto kakšne banalne nepriklopljene zadeve ,ne dobi štroma,signala,mase tam kjer jo rabi.
Lahko je zaradi tega ker avto stoji  samo črpalka zapikala in se ne more zavrteti.(že imel tak primer in če se prav spomnim je isto delalo samo klik klik).
Pojdi lepo k osnovam.
Da motor dela rabiš v osnovi kaj?
-Gorivo
-Kompresijo
-Vžig
Kompresije čez noč nisi izgubil,tako da to lahko kar prečrtaš.
Iskro imaš? Če jo imaš potem veš kje je krivec.
Če je krivec dovod goriva iščeš v tej smeri zakaj ne da goriva. Prvo črpalko goriva poveži direkt da boš videl ,če se sploh zavrti,če se ne je zanič ali pa jo udari če se morebiti zbudi...Če dela potem imaš lahko problem v releyu naredi bypass na releju goriva pin 30 in 87 in boš spet videl ali črpalka začne delati...in tako iščeš in iščeš od začetka proti koncu)
Glej stran 35.  oz vse od strani 31-41
Aja smo pa tudi že iskali računalnik za e24ko ker je na vsem lepem crknil in isto avto ni vžgal.
Urejal blackberet, 06.08.2020, 10:52.
