Montaža vlečne kljuke
13 odgovorov v temi
baucek
baucek
  • Sporočil: 632
  • Lokacija: Lendava
  • Avtomobil: K 1200 RS
Za svojo E39 limuzino sem nabavil original rabljeno vlečno kljuko Westfalia. Zanima me ali ima morda kdo od vas kakšno shemo, kako more biti zvezana elektrika. Sicer imam ve potrebno zraven ampak bi rad kakpno shemo, preden se z mehanikom lotiva montaže.
Hvala!
Marko
baucek
baucek
  • Sporočil: 632
  • Lokacija: Lendava
Še eno vprašanje-zraven kljuke sem dobil tudi original BMW modul za vlečno kljuko. Ker pa so kabli, ki jih morem povezati z avtomobilom, prerezani in nimajo nobenih konektorjev, ma zanima ali je možno kupiti samo kable, ki so primerni za ta modul. Ali se vam zdi boljša verzija, da zamenjam komplet elektriko in kupim drug modul in kable?
bizdam
bizdam
  • Sporočil: 4 772
  • Lokacija: Povsod
  • Avtomobil: Karjola
Tu imaš vse opisano:
https://bmweba.com/e...-9-410-772/amp/
Od 09/00 pa še tule:
http://www.unofficia...ailer_hitch.pdf
  • Sporočil: 20 508
Kakšen podvig je danes montirati vlečno kljuko na e39 (limo, non-M, bencin, avtomat) cenovno in kot poseg? V poštev pride samo varianta, kjer se ob neuporabi kljuke oz. njene priprave ne vidi, torej kakšne cheap aftermarket variante me ne zanimajo.
  • Sporočil: 1 791
Manj kot 500€ te pride oz. odvisno je ali zelis original kljuko ali ti je uredu hernec kljuka
  • Sporočil: 20 508
Razlika?
Rabljen original se splača vgradit?
baucek
baucek
  • Sporočil: 632
  • Lokacija: Lendava
Jaz sem imel sreco in sem nasel originalno Westfalio (kljuka je bila po moji oceni skoraj nerabljena,ker je bila krogla,kamor priklopis prikolico,se v tovarniski barvi) na avtoodpadu za 100€ z racunalnikom. Jaz sem sicer potem racunalnik odstranil in dal namestiti eno univerzalno elektroniko za 55€,ker so mojstri ob demontazi kable samo prerezali in nismo mogli ugotoviti,kam bi kateri kabel morali priklopiti (oz se nam ni dalo niti.o tem premisljati).
Tako da stalo me je vse skupaj z delom 210€ in dobri 2 uri casa po sluzbi.
Je pa odbijač z notranje strani oznacen,kjer ga je potrebno izrezati. Zdaj imam narocen se pokrov,ki pride na izrezan del odbijaca-21€.
Drugace,ce bo kdo potreboval, lahko originalni modul za prikolico dobi pri meni, prav tako tudi nosilec odbijaca.
  • Sporočil: 20 508
Imaš navaden odbijač to in limo? Lahko kakšno sliko, kako zgleda izrez na odbijaču?
baucek
baucek
  • Sporočil: 632
  • Lokacija: Lendava
Ja,limuzina in navaden odbijac.
  • Sporočil: 1 791
Na x3ju je fotru hernec tko naredu da se ni nc vidl ko ni imel kljuke gor, ko je rabil kljuko jo je na roke zapeu od spodaj 20s dela... bistvena razlika je ce kupis pri novem avtu kot dodatno opremo kljuko, dobis vecji intercooler, pa mocnejsi ventilator zato da bols hladi olje pri avtomatiku pa skrita je da se sama spusti dol. Kar se pa tice same kvalitete kljuke pa ni takih razlik, samo nesmes gledat najcenej da ne zacne po 2-3h vlekah rjeveti
  • Sporočil: 9 295
Jaz dajem.samo original.kljuke ali pa firme.katere delajo za original (westfalia...)druge opcije recimo BOSAL.itd me sploh ne zanimajo(je treba rezati kjer ni teeba,vpasovanje same kljuke je drugace kot original,nosilnost/vleka je manjsa,elektrika.....)
Tako da je potem tudi narejeno kot je oz. bi bilo original.
Pri vlecni kljuki imajo vecji ventilator in hladilnike samo novejsi mlincki.
baucek
baucek
  • Sporočil: 632
  • Lokacija: Lendava
Saj pri E39 je bila vidna luknja na odbijacu tudi,ce si ze tovarnisko naročil kljuko-je pac pokrov,ki se.ga odstrani.
  • Sporočil: 9 295
Da.. kaj sem kje napisal da ni bila?
baucek
baucek
  • Sporočil: 632
  • Lokacija: Lendava
Ne,moj post je bil odgovor na Donki kong-ovega.
    • blackberet je všeč
