E63 645ci težava z menjalnikom
24 odgovorov v temi
bratusa
bratusa
  • Sporočil: 414
  • Lokacija: vidanovci
  • Avtomobil: BMW g30
Fantje pozdravljeni. Prosim za pomoč. A se je že komu zgodilo, da je imel za sopotnikovim sedežem polno vode  v dežju. Jas sem namreč danes imel 5 cm vode. Pa sem že prejšnjič očistil odtoke naprej pri kabinskem filtru, vse lepo požira, danes ponovno preveril. Probal pri šibedahu...nikjer nič... voda  pa v avtu.....za znoret. Prosim če ima kdo kakšno idejo.....ko ga perem nikjer nič,,ko pa bolj dežuje pa voda.....
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 932
  • Avtomobil: Vsi stari
Preveri še odtoke na vratih, da niso zamašeni... pa zadnja stekla morajo tudi nekje imeti kak odtok.
EDIT: a pogooglal si kaj? se kar nekaj najde na to temo.
https://www.bimmerfo...764/index2.html
Urejal LEO37, 05.05.2019, 16:47.
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 131
Si slučajno snemal tapeto na vratih na tisti strani?
bratusa
bratusa
  • Sporočil: 414
snel strop, zadnje sedeže.. pri stebričkih, komplet prtljažnik... vse suho.. edino kot kaže ta posnetek,  tisto drugo luknjico, oziroma odtok, tistega nisem našel... kot bi tekla reka v avtu....
Gr3g4
Gr3g4
  • Sporočil: 2 097
  • Avtomobil: Z4 E85
Kot ti je že bvogri rekel, snemi tapeto. Če si izključil vse ostalo je verjetno res odstopilo lepilo s katero je membrana prilepljena in ti voda prihaja v notranjost izpod tapete. Zalivaj vrata in šipo od zunaj in spremljaj kje se naredi žleb vode.
bratusa
bratusa
  • Sporočil: 414
Bom poskusil še to,  hvala obema,, danes zjutraj spet poplava......za popizdit
bratusa
bratusa
  • Sporočil: 414
Fantje a je komu znano, majo ti šibedahi na šesticah tudi kakšne odtočne kanale???,, bi bilo možno da je tole zamašeno kje kaj..
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 932
Ja itak da imajo... saj morajo biti :-D
Ponavadi gredo dol po A stebričkih, tako da bi jih moral zlahka najti tudi na tvojem avtu.
bratusa
bratusa
  • Sporočil: 414
Bomo moral še to preveriti.
bratusa
bratusa
  • Sporočil: 414
Fantje a poznate koga , ki bi lahko saniral zadevo z vodo.. kaki dober mojster, ali kdo od vas, ker ne morem najt vzroka...seveda proti plačilu, da ne bo pomote...
  • Sporočil: 3 385
Tole ni noben problem rešit. En dober WAP pa šibat po oknih, šibedahu, da fajn zaliva, med tem časom pa je nekdo v avtu in gleda kje priteka voda.
Odstranit je potrebno na sovoznikovi strani vratno panelo, komplet panele stebričkov in bočno panelo. Ena fajn baterija, pa svetit po predelih za katere se ve da lahko priteka voda v avto.
bratusa
bratusa
  • Sporočil: 414
ja saj maš prav, ampak sem že malce obupal......tako kot pravijo... če voziš bmw ti nikoli ni dolg čas..vedno je nekaj novega za poštimat...Dragan vseeno hvala za nasvet
Gr3g4
Gr3g4
  • Sporočil: 2 097
  • Avtomobil: Z4 E85
Preden daš avto v roke nekomu, ki ti bo pri "raziskovanju" polomil pol plastičnih uhic od raznih letvic in panelov (ker nima pojma kako se prav odstranijo oz. je prelen, da bi pogledal v TIS), raje res sam lociraj izvor vdora vode. In če že, daj potem popravit nekomu, ko mu točno poveš kje je težava. Naredi kot pravi Dragan. Lahko si tudi pomagaš s kuhinjskimi papirnami brisačami. Obloži vse stike med vrati in dihtungami, enako šibedah. Mogoče ti celo pri nogah priteče izpod armaturke. To ponavadi težje vidiš, ker teče direktno pod preprogo. Tako da preveri če je čisto zgoraj pri prehodu armaturke v preprogo mokro.
bratusa
bratusa
  • Sporočil: 414
Fantje nova težava  z menjalnikom. :-D  :-D  Pred 30.000 je bilo menjano olje v menjalniku, do sedaj vse ok, sedaj pa problem. Ko je avto topel ga začne menjalnik ustavljat, kot da bi stiskal zavoro, ko je pa mrzel pa vse ok. Nisem še ga sicer vozil nikamor na tester, me pa zanima če je že kdo imel enako težavo. Avto ima sedaj 160.000 realnih kilometrov, je pa res , da ga ne šparam in ga stiskam več ali manj na polno.. :laugh  :laugh
  • Sporočil: 3 024
Mogoče je premalo olja v menjalniku, preveri najprej to.
  • Sporočil: 3 385
Kdo ti je menjal olje v menjalniku? Kako ga je menjal, predvidevam da imaš menjalnik ZF6HP26..... Pa če je že bilo menjano, upam, da po postopku ZF menjave in resetu adaptacij in učenju…. Vse ostalo je lari fari….
bratusa
bratusa
  • Sporočil: 414
Pozdravljeni, malo na dopustu..  Mi lahko kdo pove, kje se preveri olje v menjalniku... lepo prosim. Olje bi naj bilo menjano tako kot mora z sitom vred, ampak nisem bil zraven, da bi videl.
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 270
Kolikor vem se ne da kar preverit. Kolikor ga zliješ ven pri menjavi, toliko ga naliješ nazaj.
  • Sporočil: 3 385
Kaj se same menjave olja tiče in kontrole nivoja,  lahko ga je  preveč v menjalniku, lahko ga je  premalo v menjalniku. Oboje je lahko razlog za cukanje itd....
Olje se menja po ZF postopku.... Sem naredil že par menjav pa vsi delajo.
Nivo se da preverit takole, da se avto postavi na dvigalo v vodoraven položaj, to je zelo pomembno!.
Pri zagnanem motorju se menjalnik pusti v P mode, se odvije na menjalniku čep za dolivanje, če olje teče ven, ga je preveč, če ne izteka ga je premalo in ga je potrebno dolit.
Postopek menjave pa je sledeč:
Olje zliješ ven, odviješ vijake karterja, menjaš filter, tesnila, namestiš karter, uporabiš križno privijanje vijakov. Naliješ olje pri čepu za dolivanje, dokler ne začne tečt ven, zapreš čep, greš v avto, zaženeš motor, greš skozi brzine, vmes paziš na temperaturo menjalnika, ki pa ni problematična če si pri delu zbran in dovolj hiter. Motor pustiš prižgan, menjalnik v p, ena navodila pravijo tudi, da pustiš v D in zategneš ročno, doliješ olje, da zopet priteče ven in zapreš čep. Po končanem postopku pobrišeš adaptacije in na novo naučiš menjalnik po danem ZF postoku za določen tip. Vse te stvari najdeš na internetu. Original ZF navodila so dostopna vsakomur. Za tako delo sta najbolj primerna dva, da se lažje in hitreje zamenja in dolije olje.
V kolikor se sledi postopkom, v kolikor je tudi sam menjalnik dober, mora po vsem tem delovat brezhibno. jaz delam menjalnike po postopku da pustim v d z ročno in dolijem olje kolikor je potrebno. Seveda so tu deljena mnenja, da ta postopek ni pravilen, da je pravilen samo v P mode brez ročne. Meni po postopku v D z ročno vsi menjalniki katerim sem menjal olje in pobrisal adaptacije ter jih na novo naučil delujejo brezhibno. Menjalniki na katerih sem te postopke uporabil so ZF5HP18/19 ZF6HP26.....
  • Sporočil: 9 412
Najbolj pomembno si pa pozabil.
Temperatura olja v menjalniku med preverjanjem nivoja olja.
