E63 645ci težava z menjalnikom
24 odgovorov v temi
  • Sporočil: 67 699
Ko je avto topel ga začne menjalnik ustavljat, kot da bi stiskal zavoro, ko je pa mrzel pa vse ok.
Menjalnik, ustavljat? Nemogoče. Edino če sam od sebe menja prestave navzdol, drugače menjalnik ne more blokirat. V tem primeru je kriva elektronika menjalnika, oziroma od nekje dobiva nek napačen signal. Pazi da ni slučajno to v zvezi s poplavo ki jo imaš v avtu, po notranjosti kabine (pod tepihom, na podnu in ob pragih) so speljani šopi žic in če je tam na kakem mestu poškodovana izolacija, lahko nastane kratek stik. Kako je z E63 sicer ne vem, ampak določeni modeli imajo tam tudi varovalke, če pride voda v box z varovalkami bo veselica. To zadevo moraš rešit takoj, ker ko bo enkrat vse zarjavelo, lahko zadeva postane zelo zelo draga. Odpelji avto k dobremu mehaniku takoj, oziroma še bolje k štromarju, to je delo za štromarja. Priporočam schumija, ali pa forumaša bmw_expert. Eden od njih ti bo najprej ugotovil kje ti voda vdira v avto, potem se bo lotil pa še elektronike in izoliral poškodovane žice, posušil tepihe in avto bo spet normalno delal. Lahko sem se sicer zmotil v diagnozi in je tisto "ustavljanje" posledica česa drugega, ampak če seštejem ena in ena, je to to. Ukrepaj takoj, zadeva je zdaj še poceni rešljiva, ko bo voda opravila svoje bomo v nasprotnem primeru imeli še en "razpad sistema".
  • Sporočil: 3 290
Najbolj pomembno si pa pozabil.
Temperatura olja v menjalniku med preverjanjem nivoja olja.
Pardon :) kontrolo in pa menjavo olja se izvaja pri enaki temperaturi in sicer od 30 do max 50°c
bratusa
bratusa
  • Sporočil: 398
  • Lokacija: vidanovci
  • Avtomobil: BMW g30
Fantje hvala za odgovore. Dotok vode smo ustavili že pred mesec dni. Je pritekalo pod motornim računalnikom in not ko gre instalacija v kabino. Avto sem posušil, tako tepihe in vse obloge. Ja, je pa kar precej elektronike pod sedeži, oziroma nekih žic in škatel itd..  Zanimivo je to , da to mogoče dela en dan, pol pa spet vse normalno, brez problema. Mogoče mi je prestavljanje včasih malo čudno. Jutri gre k Rudiju v MS , pa da vidimo če kaj odkrije, vsekakor pa javi.  Po pogovoru z njim, je  možno da je kaka mehatronika na menjalniku... ne vem sem laik v tem... vsekakor pa kontrola olja in detaljni pregled..
  • Sporočil: 3 290
No, super. Ta velik problem si torej rešil uspešno. Ostalo se bo pa tudi zrihtalo. Ugodno reši.
D.
penny3
penny3
  • Sporočil: 1 076
  • Avtomobil: Air Jordans
Daj privosci nam kako slikco. :)
Live free or die tryin.
