e91 320d izgubi moč
16 odgovorov v temi
mmberg
mmberg
  • Sporočil: 27
Občasno se zgodi, da 320d izgubi moč in začen cukati. Ko se to zgodi, avto izredno slabo vleče (recimo v klanec proti domu lahko gre komot s 3 ali 4 prestavo, če se zgodi tole pa komaj z 2) in ne preostane drugega, kot da se avto ugasne in počaka par sekund. Največkrat pride do tega, ko spustim in dodam gas. Na servisu jim na računalniku ni pokazalo napake, na armaturi pa se občasno pojavi tole opozorilo:
Na avtu se je pregledalo egr ventil, vendar je bil ta praktično čist. Eden od mehanikov sumi, da je lahko motor na egrju slab. Je mogoče imel kdo od vas podobno težavo?
Teo Samsa
Teo Samsa
  • Sporočil: 61
  • Lokacija: Ilirska Bistrica
  • Avtomobil: Bmw 330xd
Pomojem ti iz nekega razloga mece v rezervni program. Poglej malo senzor pretoka zraka.
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 183
Če lučko prižge, je napaka zaznana iz strani DDE in tudi zabeležena...
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 149
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
točno tako, lahko pa se je gledalo z kakim čungalunga testerjem pa nima kake specifične napake v naboru napak in potem kao ni napake.
mmberg
mmberg
  • Sporočil: 27
EGR je šov falit. Se je zamenjalo in zdej avto lavfa normalno.
Urejal mmberg, 12.06.2019, 10:15.
horvatov
horvatov
  • Sporočil: 779
  • Lokacija: Nedelica
lp,
imam 320d 120kw in imam podoben problem.
v petek sem bil na daljši vožnji (500km) konstantsno nekje 140-150 km/h in na poti domov avto več ni imel moči do cca 2500 obratov, potem je vlekel normalno.
prižgala se ni nobena lučka na armaturki, pravtako so vse cevi cele. servis je bil narejen 1200km nazaj, vključno z odduškom, menjal nisem edino filtra goriva.
je možno da se je filter toliko zabasal da je slabši pretok, ali je pa šel kakšen senzor (ladedrucksensor, druckwandler), zabasan dpf?
avto ne kadi, ne cuka, prosti tek je miren.. šele v soboto grem na tester pa me zanima če bi se dalo kaj prej rešit..
hvala, lp
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 197
Če je po tem ko si ga ugasnil imel normalno moč je regulator turbine
žiks
žiks
  • Sporočil: 473
  • Avtomobil: Bmw e60 525d
X2
horvatov
horvatov
  • Sporočil: 779
nažalost je ostalo nespremenjeno, šele pri 2500 obratih začne vlečt..
sem pa opazil da je med 2000-2500 obrati prisotno rahlo trokiranje.
horvatov
horvatov
  • Sporočil: 779
diagnoza kaže na drosselklappo, naročena druga.
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 067
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
lp,
hvala, lp
Koliko si dal za oddusek? Hvala.
neJEZImo Save
horvatov
horvatov
  • Sporočil: 779
https://www.ebay.com/itm/112434119987
mmberg
mmberg
  • Sporočil: 27
-delete-
Urejal mmberg, 05.07.2019, 15:23.
horvatov
horvatov
  • Sporočil: 779
drosselklappa menjana, istočasno očiščen egr ventil.
avto gre občutno boljše kot prej :ok
  • Sporočil: 36 794
  • Avtomobil: ALFA ROMEO
Kaj je to drosselklappa?
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 393
  • Avtomobil: Mašina
dušilna loputa
  • Sporočil: 36 794
Hvala.
