Audi A8 - bel dim
238 odgovorov v temi
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 739
  • Avtomobil: e39 528i / a8 4,2(kaput)
Pozdrav spet z novim problemov.
Avto Audi A8 d3 l.2006, 4,2 bencin + plin, 335KM
Pri "mrzlem štartu" (avto mora stati vsaj par ur), najbolj izrazito je pa zjutraj (temperatura okolice ni važna), se iz izpuha vali gost bel dim.
Avto prvih 30 sekund potresava iz izpuha se pa vali gost bel dim. Avto ne zgublja moči ali cuka, po teh 30 sekundah deluje popolnoma normalno.
Hladilna tekočina ne zginja.
Olje je bilo menjano 3000km nazaj, pravtako filter bencina.
Ko enkrat mine teh 30 sekund bel dim zgine popolnoma.
Zmerjena je bila kompresija, ok.
Mehanik je pripročal da se stestira injektorje.
Iščem nekoga ki bi mu lahko pripeljal avto, da bi opravil diagnozo in odpravil napake (zaželjeno Lj in okolica) po potrebi tudi dlje.
V priponki še filmček kako dimi.
  • Sporočil: 20 771
Tefloni ...  ?
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 739
Urejal mihouca, 26.05.2019, 10:20.
croma_man
croma_man
  • Sporočil: 4 033
papeža so izvolil
    • DreamBMW, Mat xxl, Hebel in 14 ostalim je všeč
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 739
Tefloni ...  ?
Nisem opazil povečane porabe olja v motorju...?
  • Sporočil: 36 762
  • Avtomobil: ALFA ROMEO
Voda v auspuhu, oziroma kondenz mogoče? Ko to piha ven se upari in je pol bel dim. Mogoče.....
Kako pa se vonja ta bel dim? Po olju ali čem drugim?
    • bedolin je všeč
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 739
Sem ga zdejle zalaufal.
Sam dim nima posebnega vonja, če se pa približaš auspuhu na 20cm pa je malenkost vonja po olju.
Urejal mihouca, 26.05.2019, 10:59.
timej98
timej98
  • Sporočil: 286
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: v srcu e39
Isto je meni delalo na fiat bravo tjet predelanim na plin... isto malo potresavalo in malenkost belo kadilo na zacetku, ce si povahal direktno izpuh malo vonja po olju... ko sem natankal poun kesl 100 oktanske svezega bencina je bilo boljse... ce sem imel rezervoar bencina bolj proti koncu in je bencin ze nekaj casa stal not, je avto vedno tezje vzigal... in isto samo ko je avto stal par ur... probaj spraznit en tank bencina in ga dobro goni...
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 739
Bom probal, drugače pa vsaj 1x na mesec tankam cca 40 litrov bencina.
    • timej98 je všeč
  • Sporočil: 36 762
Po katalizatorjih verjetno. Mogoče kaka napačna mešanica. Ampak tu ne bi smel biti dim načeloma. Po moje je kaka voda, če vse dela normalno. Plin gori z manjšo temperaturo in mogoče se zato nabere kondenz v auspuhu.
timej98
timej98
  • Sporočil: 286
  • Lokacija: maribor
Avto vedno starta na bencin, na plin preklopi ko se kazalec za temperaturo vode zacne premikati, tako da izgorevanje plina pri vzgiu nima veze
  • Sporočil: 36 762
Nima veze izgorevanje plina, ima pa veze temperatura med delovanjem in ta je nižja. Zato se lahko po določeni uporabi nabere kondenz, ki se potem pri ponovnem hladnem vžigu upari.
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 739
Bom jutri naredil eno daljšo turo na bencin pa bomo videli v torek zjutraj če bo kaj drugače.
  • Sporočil: 36 762
Je pa tudi možno, da ti nekje pride olje v auspuh, ki pri hladnem izgori. Ko olje gori, je dim ponavadi bel. Če že praviš, da tudi po olju smrdi.
voodoo child
voodoo child
  • Sporočil: 2 261
  • Avtomobil: kwatro
To je pa že kar  podobno prebitemu tesnilu glave.
  • Sporočil: 36 762
Če je prebito tesnilo, potem probaš tako, da odpreš posodo za hladilno tekočino. Če vdari voda čez tudi ko počasi odpiraš, potem je to to, kar je voodoo child napisal. Če ni pritiska, potem ni tesnilo.
voodoo child
voodoo child
  • Sporočil: 2 261
  • Avtomobil: kwatro
Al pa če daš na jezik tisto meglico in če bo sladka,bingo.
  • Sporočil: 36 762
Ta je mal huda..... :laugh
Ponavadi hladen res bruha bel dim, ko je tesnilo prebito. Jaz sem enkrat na Citroenu C5 imel tako.
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 739
Tesnilo je že izločeno, kompresija je bila zmerjena, ekspanzijska posoda, ko jo odpreš izpusti samo malo pritiska, če bi bila dihtunga bi tudi med vožnjo kadil belo.
Veloce....sem potrem malo razmišljal, če bi se nbiral kondenz v auspuhu, potem ob štartu ko kadi belo motor nebi potresavail...?
Kar mi je še na misel prišlo bi bil zabasan PCV ventil oz oljni separator, ampak je star par mesecev tako da to nebi smelo biti, ga jutri demontiran in bomo videli.
  • Sporočil: 36 762
Ne, ne bi potresaval. Voda je lahko samo v zadnjih loncih. Razmišljam, kaj bi lahko blo drugega. Sumljiv mi je vonj po olju.
