Lajsanje vztrajnika vs. enomasni vztrajnik na dieselu
21 odgovorov v temi
  • Sporočil: 5 776
Zdravo,
ker se bo projekt premikal dalje, sem.pred naslednjim vprasanjem. Ali lajsati obstojec vztrajnik ali dati enomasnega.
Zakaj bi to delal. Ko sem dal gor vztrajnik in sklopko od E60, pri predelavi na 6 stopenjski menjalnik, je avto zgubil precej moci.
Vztrajnik je po Etk za cca kilo tezji. Ampak ne samo da je tezji, tudi vecji je vsaj 2 cm v obodu (nimam tocnih mer tukaj).
Oboje skupaj prispeva da je avto izgubil; od oka; 10-15 konjev in vsaj 20-30nm navora. V glavnem obcutna razlika.
Ali je kdo, ki se s tem ukvarja, se pravi da bi postruzil (olajsal) vztrajnik na tocno dolocenih mestih, brez da bi (prevec) vplival na njegovo trdnost oz integriteto.
Ali bi bilo boljse dat enomasnega (na dizla)? Vem da lahko zlomi glavno gred pa se kaj...
Pametna mnenja in nasveti dobrodosli :)
Urejal MajoR, 07.06.2019, 11:20.
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 913
  • Lokacija: Okolica Domžal
Si prepričan, da se ne pozna zaradi težjih prenosov?
Da zaradi težjega vztrajnika zgubiš moč prvič slišim, z lažjim vztrajnikom pridobiš samo na odzivnosti.
  • Sporočil: 5 776
Tezji prenosi, v menjalniku mislis? Ne vem ce je kaj bolj robustno narejeno.
Seveda da tezji vztrajnik vzame tud moc, pa njegov premer, pa razporeditev teze, vse igra vlogo. Vem kako je avto vlekel prej, sedaj je druga zgodba...
Urejal MajoR, 07.06.2019, 12:42.
voodoo child
voodoo child
  • Sporočil: 2 425
To imaš vztrajnik od e60 ki je 2 cm večji in 1 kg težji kot od e39? Dvomim da je možna taka razlika, kje pa nima moči na max območju ali na začetku?
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 913
Mišljeno prestavno razmerje in ne, da so zobniki težji.
Lažji vztrajnik ne proizvaja moči!
  • Sporočil: 5 776
Preko celega obmocja je padla moc. Najbolj obcutno pri startu, ko res cakas kaj bo. Isto z prejsnjo turbino isto z to sedaj. Tako da s tem nima veze.
Prestavna razmerja so ostala ista od 1. - 5.prestave, samo 6. je zraven.
Se pravi avti je vlekel konkretno, ga sparkiramo, naredimo remont, filtre, damo nazaj na cesto in je vse skup padlo.
Sedaj je izpusni od e60 popravil zadeve ampak niti priblizno ne kot je prej bilo.
Na standgasu sem prej recimo lahko zvozil vse klance v prvi, sedaj sploh ne smem.v klanec da bi imel vrtljaje na standgasu. Moram kr konkretno dvignit pa spustit, da kuplinga drsi...
Urejal MajoR, 07.06.2019, 13:36.
PussyWagon
PussyWagon
  • Sporočil: 1 742
  • Lokacija: Ljubljana-Bežigrad
  • Avtomobil: Clown shoe, 1275 turbo
Količina energije, ki se porablja za rotacijo vztrajnika je zanemarljiva, manj kot kilovat. Kot pravi fleko, pozna se nekoliko na odzivnosti, pa še to samo pri pospeševanju v prvi in drugi, kjer obrati spreminjajo s časom precej hitro.
He who shall be last, shall be sideways and smiling :-D
    • Nixxon in zlatajama uporabnikom je všeč to sporočilo
voodoo child
voodoo child
  • Sporočil: 2 425
Kle je nekaj drugega , nafta, pritisk,senzorji..
  • Sporočil: 5 776
Ja, sej po tem lahko najbolj opazim.  1. in 2. prestava.
V glavnem, ok, moc ni zgubljena, ampak je porabljena na drug nacin.
Da prefraziram...motor rabi dlje časa, da se zvrti in subjektivno, ne prijema gas tako kot prej.
Pred menjavo, je hotel "polomit" vse v 1. in 2. prestavi, pa konkreten kick je bil v hrbet, sedaj temu ni vec tako. Ko ga pohodim na vrtljajih, lepo vlece, skoraj isto kot prej, tu je razlika manj opazna.
Res sem se mogoce narobe izrazil, da je avto izgubil moc. Moc je tu, vendar je njeno podajanje, na drugacen ; bolj pocasen ali recimo temu linearen; nacin.
Ampak da bi se poznalo na pospesku od 0-100km/h, ce bi meril prej in pozneje, bi se sigurno. Ce bi meril od 100-200km/h, mogoce malo manj ampak razlika bi bila tu.
Se en dober clanek, za vsakega ki ga zanima v zvezi z rotirajocimi masami in energijami:
https://www.w8ji.com...cceleration.htm
Torej, kaksen predlog? Al naj pocakam da bo koncem setup sestavljen, pa da potem vidim kako se bo zadeva obnasala...
Urejal MajoR, 07.06.2019, 18:02.
XIN
XIN
  • Sporočil: 921
  • Lokacija: osrednjeslovenska
  • Avtomobil: letnik dvatisoč
Si ti ziher, da je razmerje isto?
Tule gledam na automobile-catalog, pa je razmerje na 6GANG rahlo drugačno, najbolj izrazito v prvi in drugi:
(rekel si, da si dal menjalnik iz E60 530d, ane)
Razlike je sicer 3-4 % (ne glej vrednosti v oklepajih), a to lahko znese enih 15Nm manj navora v nižjih obratih.
Je hitrost vozila v štandgasu nekoliko višja kot je bila prej?
In ja, sigurno se pozna tudi težji vztrajnik. Ne na moči, ampak na pospeševanju. Tudi če prinese zgolj 10% razlike (v teži --razlika v vztrajnosti je lahko še večja), je to spet nekaj procentov počasnejše pospeševanje. Najbolj izrazito v prvi, rahlo manj v drugi, in tako naprej.
Gledam na bmwfans.info, za vztrajnik od E46 ali X3 (M57N) piše, da je težek samo 12,5kg. Ampak ne vem, če ni slučajno od avtomatika, ker ni možno izbrati ročni/automat.
Ma, sigurno najdeš kje kaj lažjega, serijskega ali pa predelanega.
Podpiram lajšanje :)
tii
tii
  • Sporočil: 1 076
Enkrat sem bral, da je na eni dirkalni Alfi iz 70ih enemu tipu noge odsekal vztrajnik, ki je bil na nepravih mestih "lajšan" in se je razletel...
LP tii
Ob nakupu gum dobite še avto!
voodoo child
voodoo child
  • Sporočil: 2 425
Če bi se to kjerkoli drugje zgodil bi rekel baba čula, ampak na alfi je pa čist vse mogoče.
  • Sporočil: 5 776
@Xin, je mogoxe razmerje maaalo daljse ampak res minimalno. In ja menjalnik je od 2005 E60 530D
Zadeva z menjalnikom je bila ta, da sem prvotno iskal od E60 530D, potem sem zvedel da bi naj od E46 330©d ali X3, 204 konjev (isti motor kot v E60, se pravi M57N), naj pasal na vsaj 4 luknjah v nulo..pa sem njega iskal in obupal. Ta je isto velik kot original od E39 in celo lazji (kot vidis v etkju). Ampak ker sem mislil moramo bolj na hitro in sem po nekaj casa neuspesnega iskanja zagrabil menjalnik od E60 in seveda sem potem moral kupiti primeren vztrajnik ter sklopko za njega. Po drugi strani pa je hudic trpezen, glede na to da zdrzi vse cipirane E60tke, ene celo skoraj na 700Nm navora, tako da to je prednost.
Gledam premer sklopke je 240mm, tako da mi to se nic ne pove o tem kaj naj iscem, dokler ga ne vrzemo ven, ko gre 3.0 noter. Do takrat sem glede premera,oblike in ostalega v temi. In ne samo da je za cca 2,5-3cm vecji v premeru, ampak je celo kilo tezji. :ok2
Zato razmisljam o opciji enomasnega. Ali pa lajsanju.
@tii, ravno zato sprasujem, ce kdo pozna kaksnega profica, ne neke amatere ki.bi pac malo sfrezali kje se im zazdi ;)
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 767
  • Lokacija: 1107
  • Avtomobil: Assless beemer
Samo kot info, dvomasne vztrajnike se ne lajša, osebno ti pa tudi zaradi slabšega udobja normalne vožnje ne priporočam enomasnega.
    • Nixxon, MajoR in BMW4everafter uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 2 314
Kako pa obcutis dejansko razliko med enomasnim ali dvomasnim vztrajnikom?
  • Sporočil: 5 776
@Eddy, no nisem vedel. Sem mislil da se obe "polovici" enako olajsa, oziroma v enakem razzmerju. Tnx :ok
Enomasni sem slisal da lahko rozlja menjalnik, vibracije v prostem teku, v najhujsem primeru da se je tudi gred zlomila...ampak to nimam potrjeno.. Se pa tezje razleti enomasni, pa vec Nm zdrzi :)
Ko bo projktet tako dalec, da bo noter pojacan agregat, bo mogoce ta tezji vztrajnik celo zazeljen, da malo iznici efekte nenandnega navora na pogonski sklop. Ciljam za zacetek med 600 in 700Nm, da bo na gredi...prvo kaj se bo vdalo, je serijska lamela. Imam to verzijo z fedrami noter.
Tako da bom zacel gledat za Sachs performance, ko pridem do omejitev pogona :)
Ampak, kot alternativo, se vedno moram najt primernega enomasnega, ce bom sel se dlje z navorom.
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 422
  • Lokacija: CELJE
kot sem že večkrat omenil,uporabil bi lepo vztrajnik od e46 205hp kateri ni težji...
vztrajnik od e60 3.0 je res težek ko svinja posledično res izgubiš nekaj na pospeševanju,lahko uporabiš tudi od e60 525d je cca 1k lažji...opcij je ogromno,žal pa lajšanje obstoječih ne pride v upoštev...
enomasnega vztrajnika se izogni ker vrjemi, ne boš trpel rožlanja.....
ni potrebe po encikopledijah in doktoratih,če še sam nisi dognal ti jaz povem iz prve roke da original vztrajnik od 330d 205hp brez težav nese tudi preko 1000nm...
Urejal TIN, 09.06.2019, 22:40.
    • Nixxon in MajoR uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 5 776
Pravis da pase od e46 205 hp noter v menjalnik? Kak pa ga bom zastartal glede na to da je menjalnik od E60? :)
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 422
  • Lokacija: CELJE
Uporabis vztrajnik in štarter kateri bo dosegel ozobljenje....
Ce si uspel menjalnik fiksirat kateri ne pase,bos pa se to resil...
  • Sporočil: 5 776
Nekako bomo resili ce bo potreba. Ce kje dobim E46 330cd vztrajnik in sklopko, bom jo dal na lager, nepotrebne stroske si pa vec ne mislim delat. Sem se ze naucil na tem projektu marsikaj, posebej kako dnar leti skozi okno, ce ne naredis stvar 1. v nulo.
Ja menjalnik stoji originale, samo to da od E60 menjalnik ima original samo 1 nosilec na sredini (pod njim), E39, pa dva, levo in desno mi ni jasno. Ze zdaj vidis kako rocico premika v desno ko ga pohodis, kaj bo sele ko bodo Nm tolkli, bo kot alfa ;)
Edit: Sem sel za foro pogledat v Etk. 12,8kg vs 14,3kg. To je faking 1,5 kg razlike, pa ce se pristejes da je zadeva vsaj 2,5 cm manjsa v obodu...
Lahko se mi gremo kar vsi pisejo. Da tezji vztrajnik ne vzame moc. Rekel bom tole. Ce se meni motor bolj pocasi zvrti skozi vso obmocje vrtljajev; se pravi prej je rabil od standgasa do blokade v 1. prestavi (govorim na pamet) 3 sekunde, sedaj pa rabi 3.8; potem je to ogromna izguba. Mogoce ne moci, moc na gredi je tam ampak dvomim da je na kolesih ista. Bom sel na Valje spet, ker zdaj pa me res zanima..
Urejal MajoR, 10.06.2019, 12:59.
