Mercedes Benz CLS 320 CDI
* * - - - 1 glasov
118 odgovorov v temi
Njec
Njec
  • Sporočil: 42
  • Lokacija: MS
Živijo forumaši
Zanima me tale mečka.
https://www.avto.net... 320 CDI Avt...
Ga kdo pozna, šel pogledat ima kake uporabne informacije??
    • bedolin je všeč
  • Sporočil: 36 954
  • Avtomobil: ALFA ROMEO
A tole ima ABC podvozje?
U2ros
U2ros
  • Sporočil: 1 248
  • Avtomobil: F01 730xd
Ima zračno, vidiš po ikonci na srednjem velikem gumbu pred prestavno...
ABC je mogoče imel amg pa še to mislim da ne.
vwdrajver
vwdrajver
  • Sporočil: 279
  • Lokacija: NM
  • Avtomobil: 3x merc (samo en V6)
Sicer nisem 100% da isti avto, (preveri vin in avtolog) mislim pa da je, števec obrnjen za cca 200k!
magic man
magic man
  • Sporočil: 3 667
  • Lokacija: bananastan
  • Avtomobil: Božje vozilo
A dej no jo je že nekdo kupil :frown
Men je noro lep avto za pogledat, moj naslednji bo ali CLS ali ML samo letnik in motorizacija se bosta morali uskladit.
Oba stami zelo všeč, čerav sta si zelo različna.
Ali lahko kdo od vas ki si lastite CLS-a in ML- fl model z led lučmi  ML  CLS pa nekje do 2013 letnika ali ste si ju lastili napišete mnenja in izkušnje z motorji  in avtomatskimi menjalniki napakami in znanimi hibami obeh modelov. Bi bil zelo hvaležen zamneneja in izkušnje.
Hvala
Urejal magic man, 16.06.2019, 22:21.
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 544
  • Avtomobil: Bmw e61
Še se prodaja...
https://www.avto.net...asp?id=14323875
  • Sporočil: 5 540
Hvala
Zanimivo, ista zadeva pri meni :)
CLS me sicer zanima v bolj mocnih motorizacijah, ML-a pa bi gledal da je dizel, ze zaradi lastnosti pogona, ki mora poganjat veliko tezo.
ML mi je predvsem zanimiv kot druzinski avto. Visok, se dandanes varen, baje sicer nezanimiv za voznjo ampak hey, vsega ne mores imet. To bi se zena zacela malo vec vozit :ok2
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 544
Oba sta zanimiva pa vendar veliko jih ima zbite kilometre in s tem prihajajoče težave: povečana poraba olja, s tem garež na turbini, oba izpušna kolektorja sta iz dvojnega pleha, notranji pepari in ga odnese v turbino, ki jo poškoduje. Aktuator turbine,... blazine, ce jih ima, rja na standardnih mestih, pri CLSu pride do poškodb laka na sterbičku ob vratih... starejši modeli SBC... skratka, vzemi ocuvan model s preverljivo zgodovino. Naj bo redno servisiran!
Xandrej
Xandrej
  • Sporočil: 1 888
SBC se obnovi za 500€ pa gremo naprej... Nič takega...
  • Sporočil: 5 540
Kako se izognit zbitim kilometrom, to je vprasanje...
So bile kaksne velike razlike med pfl in fl? Na zunaj je dobil nove luci, kaj pa noter?
Motor 350cdi vs 320cdi?
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 544
Oba motorja sta odlična, najbolj zanesljiva. Je pa potrebno redno vzdrževanje od odduškov oljnih hlapov naprej... zelo rad spusti hladilnik olja nad-med V6 blokoma, je potrebno kar precej dela, da se stvar menja. Drugače ima veliko navora in je res pravi užitek v vožnji, seveda pri MLu se glede na težo to malo porazgubi, pa vendar dobra kombinacija.
SBC enota sistema zaviranja res ni več tako draga, če se obnovi, pa vendar, to, kolektorji, turbina, hladilnik olja, tesnila na motorju, veriga in napenjevalci, štarter, blazine, kompresor blazin (če jih ima)... ni vse naenkrat pa vendar tudi to so težave, ki se nad 250.000km začnejo pojavljati (vprašanje realnih km, stil vožnje lastnikov pred tabo).Dobro je vedeti. Sanacija rje na večih mestih, sploh MLi pa tudi CLSi so radi gnili na vseh 4 vratih spodaj, prtljažna vrata ob registrski, zadnje obrobe...
V kolikor ima avto umazan zadnji odbijač od saj in povečano kadi črno se ga na veliko ogni.
Urejal Silvershadow, 17.06.2019, 08:30.
    • MajoR in magic man uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 2 815
Sam imam sicer CLS-a V8 bencin in nekako po stroških :
a) zračno vzmetenje, kompresor - blazina je cca. 400 EUR - Arnott
b) prednje xen luči - po toliko in toliko letih so leče fuč - zamenjava žarometov skupaj cca. 1700 EUR - predlagam, da se greš vozit ponoči in preveriš delovanje - dolge kratke ipd.
c) puščanje olja med motorjem in menjalnikom - preveri
d) rjavenje vrat - to so opisali že predhodniki
e) redno čiščenje odtočnih kanalov strešnega okna
f) uradno je servis avt. menjalnika z menjavo olja na vsakih 60k km - to je redko narejeno, če vozilo ni servisirano na pooblaščencu
g) menjalnik mora menjati kot po maslu - 7G tronic.
h) preveri delovanje motorčkov mehanizma šip pri zapiranju vseh vrat -
i ) motnje delovanje 4 conske klime zadaj v poletnem času - spredaj hladi - zadaj greje ( napaka na mešalnem ventilu ) - standardna napaka tudi v E-jih
j) zatikanje zunanjih kljuk
Na zunaj je razlika tudi v trapezoidnih izpušnih ceveh namesto okroglih.
    • MajoR je všeč
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 544
Uh drži leče v xsenon parabolah zbledijo in svetilnost je zelo,zelo slaba. To je zelo pogosta težava in se sicer da rešiti z menjavo leč...
Pri CLSu ima fl izboljšane motorje, novi grill, ogledala z V smerniki, zadnji odbijač s trapezastimi izpuhi, zadnje luči led, znotraj trikraki volan, kombinacije usnja, pa še kakšna malenkost...
Podobno je tudi pri MLu s tem, da ima le-ta tudi novi sprednji odbijač z žarometi...
Urejal Silvershadow, 17.06.2019, 09:58.
AvtoFun
AvtoFun
  • Sporočil: 1 142
  • Lokacija: Maribor - Ljubljana
  • Avtomobil: BMW & Audi
Nekdo vztrajno umika te oglase in jih ponovno postavlja. Čudno.
  • Sporočil: 16 852
Jest sem tud menjal luci, kljuke ker je keyless crknil, tesnilo med motorjem in menjalnikom, kompresor, pokrove ventilov, hardy zglob, pa en rele za komande na volanu. Sbc je menjal prvi lastnik. Pa je mel avto 86.000km in skoz servisiran na pooblascencu.
luta
luta
  • Sporočil: 1 511
tole je pa kar naneslo, a?
  • Sporočil: 16 852
Cca 5-6 jurckov je blo, sem ze mal pozabil na sreco :-)
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 267
Umikajo in ponovno nalagajo jih ponavadi tisti, ki delajo z avti. Takim po forumu zelo radi pravijo švercerji. Saj, ko si malo zverziran takoj prepoznaš oglas nekoga, ki s tem dela (opis, fond pisave, navajanje po alinejah, slike, obkljukana oprema, izpostavljene lastnosti itd.) in oglas nekoga, ki prodaja avto enkrat na 4 leta.
magic man
magic man
  • Sporočil: 3 667
ni ga več
Njec
Njec
  • Sporočil: 42
  • Lokacija: MS
Izkoristil sem moznost in poslal fotra na ogled avta, ker je bil glih v Lj.
Skratka po videnem in povedanem vse ok..prevec dobro. Prodajalec malo sumljiv.
Potem preverim VIN v avtolog:
https://avtolog.si/s...2193221A146353/
Kaj vec ni za dodat.
Toliko na hitro v opozorilo.
    • Engine je všeč
